SE Endstufe mit direkt geheizter Endröhre 46
- VinylSavor
Hier wurde ja öfters mal der Wunsch nach einem Konzept mit direkt geheizten Endröhren geäussert.
Ich habe auf meinem blog eine Endstufe vorgestellt mit der 46:
http://vinylsavor.blogspot.com/2011/05/ ... art-7.html
Diese ist der 45 sehr ähnlich. Die gleiche Schaltung kann auch für 45 oder 2A3 genommen werden mit minimalen Anpassungen.
Das Konzept beruht auf der Schaltung der 6CB5A. So wie vorgestellt, mit Lundahl-Übertragern und -Drosseln und Ölkondensatoren liegen die Bauteilekosten bei ca 1100-1200 Euro ohne Gehäuse. Sparpotential besteht bei Verwendung eines etwas einfacheren Netzteils und eventuell günstigeren Kondensatoren. Wer auf günstigere Bauteile (evtl z.T. Elkos) und Übertrager zurückgreift, kommt sicher auch mit der Hälfte der Kosten hin.
da Du ja in diesem Konzept die 6AX4 Dioden verwendest, möchte ich ein Problem welches mir beim Nachbau aufgefallen ist , ansprechen. Bei Verwendung der UX-Octal Fassung für die Gleichrichtung habe ich Probleme mit einigen Röhren verschiedener Hersteller , daß diese nicht richtig rasten bzw. von selbst aus der Fassung springen. Das liegt natürlich an den 6AX4 Röhren da dort einige Stifte fehlen.
Gibt es eine Empfehlung , mit welcher Röhre ( Hersteller ) dieser Effekt nicht auftritt?
Gruß Bertram
Gruß Bertram
Save The Water – Drink Beer!
- VinylSavor
Hallo Bertram,
betroffen sind Röhren mit konisch zulaufenden Pins.
Meisst gibt sich das, nach ein paar Tagen. Einige chargen von diesen Fassungen waren diesbezüglich etwas empfindlicher, besonders ältere. Die Fassungen aus neueren Lieferungen haben das Problem nicht mehr.
Ich schicke Dir zwei neue Fassungen zu.
liegt die Ausgangsleistung ungefähr auf dem Niveau der 45?
Ich spiele schon mit dem Gedanken die 6CB5A umzubauen, wäre ja an sich kein großer Aufwand, aber ich frage mich ob mir die Leistung an der Rho ausreicht.
Als Hörlautstärke hat sich die Mittelstellung bei den Slagle TVCs bisher als ideal erwiesen.
- VinylSavor
stimmt, ich bräuchte einen Heiztrafo. Der passt in mein Verstärkerdesign vom Platzbedarf nicht mehr rein.
Vielleicht fällt mir ja hierzu noch eine Lösung ein. Nach dem Bericht in Deinem Blog von Peter aus Canada - (OK es ist eine 45) - ist mein Interesse auf jeden Fall geweckt worden.
- VinylSavor
die Schaltung ist sowohl für 45 als auch 46 verwendbar. Mit geringfügiger Anpassung auch für 2A3. Man kann die auch sehr einfach zwischen 2A3 und 45 umschaltbar machen.
Die 45 von Peter hat allerdings eine direkt geheizte Treiberstufe, umschaltbar zwischen 10Y und 26.
Ich habe gerade mal bei Dave Slagle nachgesehen, 3,75 dB pro Stufe regeln meine TVCs. Ich bin also noch gute 15dB von der Vollaussteuerung entfernt. So duerfte eine 45 oder 46 fuer mich mehr als ausreichend sein.
Hast denn Du zur Zeit einen Amp mit 45 oder 46 im Haus, den ich mal zur Probe hoeren koennte?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
- VinylSavor
Am Besten mal mit Oszilloskop an den Lautsoprecherterminals die Spannunsgspitzen bei üblicher Abhörlautstärke messen
Die Stellung des TVCs alleine sagt dazu allerdings nichts aus. Je nachdem welchen Pegel Deine Quellen bringen kann Deine Endstufe durchaus schon bei halber Stellung des Lautstärkereglers nahe an der Vollaussteuerung sein, oder auch voll aufgedreht die Endstufe noch nicht ganz duchsteuern. Hier trifft nur Messen eine vernünftige Aussage.marty hat geschrieben:Ich habe gerade mal bei Dave Slagle nachgesehen, 3,75 dB pro Stufe regeln meine TVCs. Ich bin also noch gute 15dB von der Vollaussteuerung entfernt. So duerfte eine 45 oder 46 fuer mich mehr als ausreichend sein.
Z.Zt habe ich zwei verschiedene Endstufen mit der 45 da. Beide mit Tango Zwischen- und Ausgangsübertrager. Eine mit 6N7 Treiberstufe, die andere mit umschaltbarem Treiber zwischen 10Y und 26marty hat geschrieben:Hast denn Du zur Zeit einen Amp mit 45 oder 46 im Haus, den ich mal zur Probe hoeren koennte?
frohe Ostern!
Gestern abend habe ich am Lautsprecher (Rho) mit dem Oszi den maximal Peak bei meiner üblichen Abhörlautstärke gemessen.
Es waren 3Vp, oder wenn man so möchte 6Vpp, wobei das letzte halbe Volt auf beiden Halbwellen nur noch Dynamikspitzen dargestellt hat.
Ich bin gespannt ob die 45 bzw. 46 hierfür noch ausreichen.
frohe Ostern!
- VinylSavor
- VinylSavor
gerne machen wir einen Hörtest.
Allerdings wäre zu überlegen ob ein provisorischer Umbau deiner Endstufe nicht fast schon weniger Aufwand bedeutet als die Fahrt München-Lindau.
Einen passenden Heiztrafo, Fassungen und Röhren schicke ich Dir gerne zum Ausprobieren zu.
ich habe den Verstärker mit der 2A3 aufgebaut und möchte hier mal einige Bilder zeigen.
[IMG:150:100]http://www10.pic-upload.de/thumb/08.07. ... 6pmopc.jpg[/img]
[IMG:150:100]http://www10.pic-upload.de/thumb/08.07. ... k2zb2e.jpg[/img]
[IMG:150:100]http://www10.pic-upload.de/thumb/08.07. ... okgkau.jpg[/img]
Der Amp arbeitet einwandfrei und es macht richtig Spaß damit Musik zu hören.
Gruß Bertram
Gruß Bertram
- VinylSavor
- VinylSavor
Hallo Bertram,
ja, Kathodenwiderstand 1,5kOhm für die 45. Dann noch aufpassen dass die Anodenspannung passt, da die 45 weniger Strom zieht kann die Anodenspannung gegenüber der 2A3 höher ausfallen wegen des niedrigeren Spannungsabfalls im Netzteil.
Falls Du keine 45er hast stelle ich gerne ein paar leihweise zur Verfügung.
Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Mit der 45 wirst Du 1,5 - 2W rauskriegen.
