Raphael Orthophonic MK iii
future303
Beitrag von future303 »
Nachdem ich in letzter Zeit mehrere Vorstufen(unter anderem Kaneda von L'audiophile,Phonix und mehrere Luxman Vorstufen wie c02 und c03)
hier getestet habe hatte ich letztens ein Raphael Audio Orthophonic als leihgabe hier und war sehr von sein Klang,Dynamik und Räumlichkeit beeindruckt.
Der Phono war so beeindruckend das ich wieder gern viel Geld in platten investieren möchte :bumping:
Nun ja es war aber ja nur ein Leihgabe der mit viel liebe und selektierte Bauteile aufgebaut war und ist wieder weg.. Ich habe mir daraufhin der Orthophoniv MK iii Zugelegt und Klanglich passt er sehr gut in meine Kette und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Sound...
Nur 2 Punkte stören mich ein wenig
1- Nachdem einschalten gibt es ein keinen einschaltgeräusch mit einen heftigen Bewegung in die Membranen der Lautsprecher
2- Bei voll aufgedrehte Endstufe vernimmt Mann ein Rauschen aus der Lautsprecher(94 db) .Diese ist unabhängig von der Lautstärkenregler und nur aus nächste nähe hörbar
Nun meine Frage: ist hier was defekt? Muss das sein? :idn:
Habe nun mehrere Röhren ausprobiert daran liegt es mit Rauschen nicht.
Gibt es evtl teile was Mann austauschen kann der Rauschärmer sind?
noch etwas, es wurde nachträglich noch 2 Ausgänge zu Endstufe gebaut.. Alle 3 sind mit einander verbunden, belegen tue ich aber nur ein paar und 2 paare werden nicht genutzt. Können die unbelegte Ausgänge nicht schuld an das Rauschen sein?
Hat evtl jemand der selbe Model und kann mir etwas über seine Erfahrungen berichten?
Vielen dank und Grüße.
Seyed
future303
erhard
Beitrag von erhard »
das hört sich so außergewöhnlich nicht an!
zu 1.:
Beim Hochfahren der Spannung ist der Betriebszustand des Gerätes nicht sonderlich stabil und diese tieffrequenten Änderungen kommen über Koppelkondensator und Endstufe halt beim Lautsprecher als ordentlicher Hub an, besonders bei voll aufgedrehtem Eingang der Endstufe.
Komfortablere Geräte verhindern dies durch eine Mute-Schaltung.
zu 2.:
Das Lautstärkepoti der Vorstufe liegt im Normallfall vor der Line-Röhre.
Das Rauschen dieser Röhre ist somit weitgehend unabhägig von der Potistellung des Vorverstärkers.
Aus diesen beiden Gründen ist es ratsam, die Empfindlichkeit der Endstufe zu reduzieren daß die maximal mögliche Lautstärke nicht bereits im "vorderen" Bereich des Vorverstärker-Reglers erreicht wird. Ganz abgesehen davon, daß die Kanalungleichheiten bei Potis im unteren Bereich meist höher sind.
Klingt kompliziert, ist aber schnell gehörmäßig einstellbar, mit Meßgeräten wird es natürlich genauer, aber das Ergebnis ist "ohne" auch deutlich wahrnehmbar.
Erhard
future303
Hallo Erhard!
Danke für dein Antwort. Ich habe nun bei der Endstufe die Ausgangslautstärke auf 2/3 runtergefahren und es ist absolut Rauschfrei. Der Hub bleibt, ist allerdings viel leiser und viel erträglicher..
War halt sehr verwöhnt von der Phonix Vorstufe .. Der brachte die Röhren langsam auf Betriebstemperatur hoch und das ganze schaltete sich nach ca 2 Minuten erst frei ohne Hub oder Rauschen..
Danke nochmal und schöne Grüsse.
Seyed
Moin Seyed,
normalerweise werden Quelle und Vorstufe zuerst eingeschaltet und die Endstufe zuletzt. Beim Ausschalten ist es umgekehrt.
Dann dürfte das Problem behoben sein.
future303
Leider hat der MC225 kein Einschalttaste und ich habe sie bis jetzt über der Netzleistenschalter wo alle Geräte daran sind eingeschaltet,denke aber lässt sich leicht da was machen :) Vielen dak für eure hilfe und tips :beer
