Ersatz für Hochtöner aus Klangbox RB 70
Sibi
Beitrag von Sibi »
ich habe vor kurzem ein Paar Telefunken Lautsprecher, Typ Klangbox RB 70 reaktiviert.
Leider ist aber einer der beiden Hochtöner fast hinüber. Fast bedeutet in diesem Zusammenhang, dass dieser im Vergleich zum dem anderen Hochtöner nur noch sehr leise zu hören ist. Ausgebaut und kurz gecheckt - am Hochtonelko liegt's nicht.
Der Hochtöner trägt die Bezeichnung B-19/4/100-33Cu.
Hier zwei Bilder:
[IMG:150:128]http://img452.imageshack.us/img452/3507 ... fz1.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img479.imageshack.us/img479/6885 ... wo8.th.jpg[/img]
Vielleicht hat ja einer von Euch noch so ein funktionsfähiges Exemplar bei sich rumliegen.
Danke und Grüße!
Lynn
Beitrag von Lynn »
Hast Du den LS durchgemessen..??
Oft sind bei diesen LS die Anschlußlitzen zur Membran defekt, oder gelöst ( Kaltlötstelle).
Die können " VORSICHTIG" nachgelötet werden ( 15 Watt Lötkolben).
Auch ein Austausch derselben ist möglich, wenn Mann vorsichtig damit umgeht.
Als Alternative wären auch die Mittelhochtöner von Grundig geeignet, die es oft in der Bucht für dünnes gibt.
Was fehlt sind die Abmessungen der Deinen, um meinen Verdacht zu bestätigen..,..auf jeden Fall sehen die Grundig genau so aus,..haben aber "Andere" Magneten, was aber eher sekundär zu betrachten ist,wenn die elektrischen Werte identisch sind.
LG, Uwe
Sibi
Beitrag von Sibi »
Hallo Uwe,
Danke für Deine Antwort.
An den Anschlusslitzen liegt's nicht - hab' ich auch nochmal getestet.
Hier die Maße des Lautsprechers:
Gleichstromwiderstand: 0,7 Ohm
Korbdurchmesser: 17,6 x 12,6 cm
Schraublochabstände: 9,5 x 9,5 cm
Höhe: 6,2 cm
Grüße!
Lynn
Beitrag von Lynn »
Hi Thomas,
Ich hab's mal nachgemessen,..die Maße sind identisch.
Die 0,7 Ohm bestätigen den Exitus deines LS..-:)
2,5-3,5 Ohm je nach Ausführung wäre O.K.
Da kannst Du auch die Grundig einsetzen, sind praktisch baugleich.
Die gibt es des öfteren in der Bucht auch unter der Bezeichnung "Multioktav".
LG, Uwe
Sibi
Beitrag von Sibi »
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Analyse!
Ich werde 'mal in der Bucht nachschauen, vielleicht tut sich ja was.
Danke und
Grüße!
Lynn
Beitrag von Lynn »
Moin Thomas,
Schau einmal in die Bucht Nr.130073220945.
Die werden passen.
Die sind übrigens nicht von mir..,.zufällig entdeckt.
Viel Glück, Uwe
Sibi
Beitrag von Sibi »
Hallo Uwe,
ich Danke Dir für den Tip! Bin schon dran...
Grüße!
eugen
Beitrag von eugen »
Und die billigen Kondensatoren mal gegen Mundorf 4,7 uF und 10 uF tauschen.
Gruß von eugen
Sibi
Beitrag von Sibi »
Hi Eugen,
im Moment habe ich nur zwei neue Tonfrequenzelko's in genau dem selben Wert wie die vorhandenen Elko's (7 uF).
Welche der vielen Mundorf's wären zu empfehlen?
Grüße!
Sibi
Beitrag von Sibi »
@Uwe,
ich habe noch ein Paar diese Lautsprecher in der Bucht ausfindig gemacht. Hier die Antwort auf meine Anfrage hin:
"es ist noch ein aufkleber dran : "Grundig Multi Oktav"
gedruckt aufs Chassis: 3-rme sowie 16/3/70B
Lochabstand (soeben gemessen): 9,5 x 9,5 cm
Ovale Form der LS, 17,6 x 12,6 cm"
Meine Frage an Dich: sind das jetzt 16 Ohmer???
Grüße!
Lynn
Beitrag von Lynn »
Moin Thomas,
Nee,..16Ohm LS gibt es meines Wissens nach nicht bei diesen Modellen.
Die Zahlenreihe ergibt das Bj.,..in diesem Fall 1963.
Generell handelt es sich um 5 Ohm Lautsprecher.
LG, Uwe
Sibi
Beitrag von Sibi »
Lynn hat geschrieben:Moin Thomas,
LG, Uwe
Danke für die Info! :OK:
Grüße!
