MeiXing Ming Da MC-845AA Stereoamp
rec
Beitrag von rec »
Zu erst, danke Martin für deine leistung! Die Verstärker ist ein traum!!
Trotzdem, die neue koppelkondensatoren sind drin
hab mir erlaubt das Thema zu splitten und einen neuen Thread für den Stereo 845er aufzumachen.
Und das sagt MeiXing dazu:
parameter
output power 20Wx2
output impedance 4Ω、8Ω
input voltage 300mv
input impedance 100K
total harmonic distortion ≤1%
frequency respond 20Hz ~ 25KHz±1dB
S N R 86dB
input jacks 2 groups
output jacks 2 groups
vacuum tube 845X2 6SN7x2 12AX7x2 12AU7x2
supply voltage AC110V/220V 60Hz/50Hz
power consumption 350W
volume 44Lx36Wx26H(cm)
weight 28kg :shock: hahaha eher 40kg
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 10. Okt 2005, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Cornel,
was für Caps hast Du verbaut? Steht bei mir ja auch noch an.
Mas Teringo
Beitrag von Mas Teringo »
Ich vermute mal in der Tube-Beschreibung soll es nicht "6NS7", sondern "6SN7" heißen. Ist nicht pingelig gemeint, aber vor 2 Wochen hätte mich das noch verwirrt.
Mas Teringo hat geschrieben:Ich vermute mal in der Tube-Beschreibung soll es nicht "6NS7", sondern "6SN7" heißen. Ist nicht pingelig gemeint, aber vor 2 Wochen hätte mich das noch verwirrt.
Jau, war aus der Original-MeiXing Beschreibung. Habs korrigiert.
rec
Beitrag von rec »
Hallo Martim!
Aluminiumfolie Kondensatoren in Öl getränkt mit teflon
und anschlüsse aus massive Kupfer versilbert
Die kleine war das original
gruss Cornel
Hi Cornel,
hab noch mal wegen den Plänen nachgehakt, hoffe das sie noch kommen.
rec
Beitrag von rec »
Die phonopre ist auch der hammer
am anfang, dachte ich das keine bass vorhanden ,aber das lag an meine vorige Verstärker
Cornel,
wenn Du mal die Digitalkamera zur Hand hast, mach doch mal ein schönes Foto vom Amp und Phonopre.
Der Phonopre hat mich schon alleine durch die Haptik begeistert.
6,5kg satte Verarbeitung. Klasse.
rec
Beitrag von rec »
Die Hochspannung an die Phono stufe ist mit 3 Röhre stabilisiert
kein rauschen nichts, manche Transistoren können davon nur Träumen
knochenjack
Beitrag von knochenjack »
Hallo Cornel.
Kannst du mir Quelle und Endpreis des MC845AA als PN schicken ? Bin sehr interessiert an diesem Amp.
Danke & Grüße,
Jonas :beer
chris2178
Beitrag von chris2178 »
Kann mal jemand die Ausgangsübertrager des MC845AA Fotografieren und hier einstellen ?
Möchte mir eventuell auch so eins kaufen .
Gruss Chris
Tube is the Best
Anlage:
Jericho Horn+Telefunken Concerto2500 2x3Watt EL84 Eintakt
Hallo Chris,
Also, den gesammten Verstärker dafür auseinandernehmen finde ich ehrlich gesagt etwas viel verlangt.
Meine Monos gehen am Wochenende ans Netz, ich schau mal ob ich die Abdeckungen runterbekomme.
rec
Beitrag von rec »
die Ausgangsübertrager sind EI 130 7kg mit luftspalt nicht Verschachtelt
rec
Beitrag von rec »
Hallo Cornel.
der Quelle ist ein netter und sehr aktive junge man hier in forum er wird sicher antworten
ich habe gleich am anfang aufgemacht aber ist schwierig weil der schutz blech dient als Stabilisierung der gehäuse
20kg druckt auf 1mm Chrom platte und meine ist leicht abgesagt
rec hat geschrieben: ich habe gleich am anfang aufgemacht aber ist schwierig weil der schutz blech dient als Stabilisierung der gehäuse
Das ist nicht nur bei Meixing, sondern auch bei allen anderen ein Problem. Durch das hohen Gewicht verzieht sich das Chassis. Ich kann da nur von abraten. Die Monos wiegen ja deutlich weniger, ich werde das mal ganz vorsichtig antesten.
knochenjack
Heißt es, dass man die Abdeckungen besser drauflässt, damit sich nichts verbiegt, oder dass es sich scho von alleine verzieht ? :roll:
mfg
jonas
Ersteres. Zum demontieren muss man das Gerät auf die Seite oder den Rücken legen und dann kann sich das Blech verziehen. Passiert selbst beim Cayin. Je schwerer das Gerät, desto weniger empfehlenswert.
Der 845er ist SEHR schwer.
knochenjack
Ich verstehe dann nicht, warum Meixing 28kg angibt, wenn er laut deiner Aussage mehr als 40kg wiegt. :shock: :roll:
mfg
jonas
MeiXing gibt für meine Monos auch 200W an :shock: :Chin2:
