Hallo Boris
Kurzschluß...... :beer
JO
Beitrag von JO »
seit gestern ist meine Linestage in Betrieb, -ohne Rausch und Brumm, -schon im "Kaltzustand" ein Erlebnis!
Was jedoch auffällt, die Röhren werden sehr heiss, so wie ich es von Reinhard's DIY-Phonopre und einen anderen RöhrenPhono nicht kenne. Ist das normal?
Zudem habe ich schon bei einer ca. viertel Potidrehung grenzwertige Lautstärke.
In diesem Thread schon mal benannt, kann der Einsatz eines Widerstandes bei Auftrennung der Leiterbahn (bei Balance) Abhilfe schaffen. Wo genau müsste ich den Widerstand einsetzen, bzw. die Leiterbahn auftrennen?
Johannes
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
so, Stromversorgung noch mal neu verlötet, Trafo gedreht = Null Brumm! (ohne Anschirmung)
Danke an alle, besonders Reinhard.
Übrigends: Audiosix Line Stage + symamsym's = :ebh:
Heinz
JO hat geschrieben:Hallo,
Johannes
Johannes
Die Röhren dürfen nicht wesentlich heißer sein als im Phono. Schau die mal deine Heizkreisverdrahtung an. Mit den 6N3 Röhren nur J2.
Johannes
In dem Quadrat das mit BAL beschriftet ist, zwischen den Lötaugen.
Dann den Widerstand statt der Leiterbahn einbauen. Würde die erst nur einstecken zum Probieren.
JO
Beitrag von JO »
audiosix hat geschrieben:
Johannes
Johannes
Hallo Reinhard,
J2 ist gebrückt und R11...
Johannes
denke du hast die Temperatur nur durch Hand auflegen "gemessen".
Unsere Haut hat die Eigenschaft 50 Grad als angenehm und 60 Grad als unangenehm heiß zu empfinden.
JO
Beitrag von JO »
Hallo Reinhard,
dann werde ich es so als "normal" betrachten.
Danke und Gruß,
Johannes
Pitts
Beitrag von Pitts »
gibts jemanden im Raum Dortmund/Bochum/Essen der die Linestage gebaut hat und mir evtl. mal eine Gelegenheit zum Probehören verschaffen und vielleicht auch bei Fragen zum Bau helfen kann?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter hilft.
Jonas
In Bochum ist glaube ich der Forumsteilnehemer dukeboris.
Vielleicht sprichst du ihn mal an.
Guten Morgen,
der Röhren Linestage Bausatz ist jetzt auch mit geschirmten Ringkerntrafo
lieferbar. Das erleichtert den Aufbau.
Pitts
Beitrag von Pitts »
soeben habe ich einen Linestage-Bausatz beim Reinhard bestellt.
Nun gehts mit den üblichen Fragen los:
Welche Schaltung soll ich bauen?
(Linestage wird, über ca. 3m lange Kabel, an Bowers Active 1 mit einem Eingangswiderstand von 30kOhm angeschlossen)
Gibt es irgendetwas was ich von Anfang an besser machen sollte/kann?
Wie sieht es mit den Röhren aus? Wie aufwändig ist ein Wechsel von den Standartröhren auf andere Typen?
Vielen Dank schonmal,
Jonas
Hallo Jonas,
wenn ich den Linestage noch einmal aufbauen sollte, würde ich mir von Reinhard direkt 8 Röhrengockel bestellen und dann lange mit einem Versuchsaufbau hören. Der Vorteil bei 8 Sockeln ist, dass du auf der einen Platinenseite den Akido Sockel aufbauen kannst und auf der anderen Seite die alternative klassische Beschaltung.
Die Möglichkeiten ob Aikido oder SRPP/WCF sind abhängig von der Bestückung der passiven Bauteile, bis 10 K Last empfehle ich Aikido,
darunter SRPP/WCF.
Die Einbaumöglichkeiten bei den Sockeln erlauben die Nutzung der 6N3
Familie oder der ECC Familie.
Pitts
Beitrag von Pitts »
audiosix hat geschrieben: Die Einbaumöglichkeiten bei den Sockeln erlauben die Nutzung der 6N3
Schaltung, bei 30kOhm, also Aikido.
Röhrenbestückung 6N3 oder ECC, richtig?
Würde eigentlich gerne ECC´s nehmen, 6N3 liegen aber bei oder?
Ich tendiere wegen dem großen Angebot zur ECC gibts andere Gründe dafür oder dagegen?
Jonas
Pitts hat geschrieben:
Jonas
6N3 sind dabei, gegen ECC Typen spricht das die Widerstände neu berechnet werden müssen.
Pitts
Beitrag von Pitts »
müssen denn bei den ECC´s "nur" die Widerstände anders bemessen werden oder ist die Pinbelegung auch anders?
Hier haben doch auch schon ein paar Leute ECC´s verbaut, kann mir nicht jemand die Widerstandswerte geben?
Jonas
ECC
welche ECC´s? 81, 82, 83, 88 oder ????
welche in der Verstärkerstufe, welche im Buffer ????
Ganz so einfach ist das nicht !!!!
Pitts
Beitrag von Pitts »
muss ich an dem Balance-Feld an der Linestage irgendwas Brücken?
Ich habe meine Linestage jetzt fertig aufgebaut und angeschlossen, es rauscht nix, es brummt nix aber es kommt auf dem normalen Ausgang auch kein Signal (Tapeout funktioniert ist aber auch relativ leise).
Außerdem seh ich die Röhren nicht leuchten. Ist das normal?
Jonas
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Hi Jonas,
Die Röhren leuchten ganz leicht. Solltest du bei Dunkelheit aber deutlich sehen. Wenn die Röhren nicht leuchten ist irgendwas im Argen.
Es gibt einen MUTE Schalter. Den mußt du mit einem Schalter versehen oder brücken. Das war bei vielen das "Problem".
Bist du vielleicht auch an einem Gehäuse interessiert? Ich versuche hier schon seit längerem eine Sammelbestellung für die LineStage hinzubekommen, aber wir haben nicht genug Leute zusammenbekommen.
boris
