Welches bezahlbare System passt auf einen Thorens TD 320MKII
Beitrag von Kawabundisch »
Hallo, wer kann mir Tips geben welches bezahlbare System bis 130 Euro auf einem Thorens TD 320 MKII gut spielt.
Ich hatte schon an ein Ortofon Vinylmaster red gedacht.
Hat jemand eines was er verkaufen möchte?
Einfach eine PN senden.
Dass VM-Red kann ich Dir nur empfehlen. Ist gut und günstig. Habe ich bei einem Freund eingebaut, prima.
Was hörst Du für Musik und MM oder MC?
Bernd, mir fehlt eine elementare Info............. :wink:
Welchen Arm hast Du denn auf dem 320er?
Der MkII sollte schon den TP90 haben, da läuft ein Denon DL110 hervorragend dran.
Excel Sheet zur Berechnung der Tonarmresonanz
gkrivanec
Beitrag von gkrivanec »
Schöne Berechnung. :OK:
Die Frage eines Laien :oops: , wo liegt der optimale Bereich, bzw. was sind die oberen und unteren Schwellenwerte?
:?: Grüße
Günter
Moin Günter,
es sollten 8Hz nicht unterschritten und 12Hz nicht überschritten werden.
Erzkanzler hat geschrieben:Moin Günter,
das hätte ich nicht schöner formulieren können........... :beer
Wobei die Grenzwerte kein Evangelium darstellen. Ich habe schon von Kombinationen gelesen, die auch außerhalb dieses Bereichs gut harmonieren. :wink:
ManfredK2
Beitrag von ManfredK2 »
Ein Denon DL103 würde dann ja auf gar keinen Tonarm passen ?
Jo, der läuft nur in schweren Armen zur Höchstform auf, am besten in 12 Zöllern. Bei den alten S2-SME's kann man auch noch das superschwere Headshell nehmen, dann passt es so halbwegs.
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Stimmt nicht ganz - dem DL103 reichen mittelschwere Arme allemal. Die Mär, daß es nur in schweren Armen, bzw. 12"-Armen gut läuft ist leider genauso falsch wie sie sich hartnäckig hält. Mit einer Nadelnachgiebigkeit von 13µm/mn ist es auch gar nicht so hart, wie einem oft erzählt wird. Um im Falle des mit 19g Meff nicht wirklich leichten TP90 kann ich aus eigener Erfahrung sagen daß es mit dem Denon ganz wunderbar lüppt. Das System lief nämlich aiuch eine ganze Weile in meinem TD160S MkV. :wink:
Über die genaue Nadelnachgiebigkeit des DL103 könnte man ein Buch verfassen, da gibt es divers voaneinader abweichende Infos drüber. Schwerer Arm passt aber i.d.R. - da hat Martin absolut Recht. Das es Ausnahmen von der Regel gibt steht doch schon weiter oben :wink: Meine Erfahrung ist auch, dass es in einem TP90 gut läuft.
Trotzdem habe ich die Empfehlung nicht gegeben. Zur Höchstform läuft das 103er nur an einer sehr guten Phonostufe und / oder Übertrager auf. Das wird aber den angegebenen Preisrahmen deutlich sprengen. Daher auch die Empfehlung in Richtung VM Red, da relativ unkritisch an der CX2 Phonostufe. Die kenne ich zwar nicht, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass sie ein 103 wirklich gut befeuert.
Viele Grüße.
SDJungle
Dann frägste mal den Sauron im Nachbarforum - mich dünkt, dass Uwe genau diese Kombi DL103/Yammi auch mal laufen hatte. :wink:
Wie wäre es denn mit dem Goldring 1042 (MM)..................??? :wink:
zehn vier zwei, alle Sorgen vorbei........... :mrgreen:
250,-- EUR sprengt den genannten Preisrahmen deutlich :wink:
Hallo Danke für eure Ratschläge wegen des Systems, ich werde mich nach einem Ortofon Vinylmaster Red umsehen.
... und nicht vergessen, uns hier zu berichten, ob es was gebracht hat :wink:
Das werde ich machen.
Thargor hat geschrieben:250,-- EUR sprengt den genannten Preisrahmen deutlich :wink:
Ich hatte da auch an ein gebrauchtes gedacht. :wink:
Imho ist es dem Vinylmaster red überlegen und ein Best Buy, wenns dann passt. :beer
