Phonokabel für Thorens TD160
der liebe Junge
Beitrag von der liebe Junge »
benötige Eure Hilfe bei der Wahl eines Phonokabels für eine TD160 / SME3009 / Ortofon2M Bronze Kombi. Habe die Info aus dem Netz, das ein flexibles Kabel für den Schwabbler nötig ist. Das Budget liegt bei 160-200€ für ein 0,6 - 0,8m langes Kabel mit Masseleitung und Cinchsteckern an allen Enden.
Wer kann etwas empfehlen wer hat einen Tip für mich?
knight2312
kabel
Beitrag von knight2312 »
hi
soweit ich weiss ist das orginalkabel was am thorens ist,das beste.hatte auch mal mit joel gesprochen.einfach die kontakte mit balistrol saubermachen,das reicht.
ich hab an meinem auch nix verändert.laut infos ist das kabel aus silber und nicht aus kupfer.
hoffe konnte dir helfen.ansonsten wenn du es unbedingt wechseln willst,nimm ein sommer kabel.
oliver
der liebe Junge
Hallo knight 2312,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Ob die aber wirklich stimmt?
Silberkabel als SME Beipackstrippe?
Das Kabel ist nämlich ein original SME Phonokabel. Mein Thorens wurde damals ohne Tonarm ausgeliefert und bei dem Tonarm war dann das Kabel dabei. Zu den neueren SME Armen (Typ 5) legen sie ein vdH Silberkabel,
ob sie das auch bei der 3009er Serie gemacht haben????
Das wäre wirklich gut. Sehr gut sogar.
Woher hast du denn die Info?
knight2312
kabel
hi
hab zwar kein sme aber tut nicht viel zur sache.SME hat viele unterschiedliche konfigurationen an kablen verbaut.das weis ich von meinem papa der hat viel mit sms umgebaut früher an plattenspielern.aber soweit meines wissenstands ist zu 99% siber verbaut.
info hatte ich nach gespräch mit unserem thorens spezi joel ,ein VdH kabel ist natürlich auch schon was sehr gutes.ich persönlich würde es so belassen wie es ist,weil man kann auch viel kaputt tunen.mach nur das nötigste und du wirst viel freude am dreher haben.
bei meinem thorens ein td 318 mit sumiko perl ist das orginal phonokabel noch dran und das ist aus silber innen,es wurden nur die kuststoff chinch gegen vergoldete getauscht.
gruss
oliver
ich hab irgendwo noch ein Originalkabel vom 3009 rumfliegen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe waren da 220pF-Kondis parallel verlötet....
Ich schau Heuteabend mal nach.
wir sollten mal spezifizieren über welchen 3009er wir uns unterhalten.
S1 - 5 adriger Stecker
S2 - 5 adriger Stecker
S2 - RCA conversion kit
Impr. - 5 adriger Stecker
Impr. - RCA
R - RCA
Meines Wissens hatten die "Alten" 3009er niemals ein Silberkabel im Beipacke sondern Kupfer. Beim R wurde ein LCOFC beigepackt...ebenfalls kein Silber.
Falls Du noch den alten 5 adrigen Stecker hast, so geht der nach unten weg, da brauchst Du dein Thorens was hochflexibles. Ich würde hier eher den Umbau auf RCA empfehlen, die gehen unter 90° raus. Gibt es in der Bucht für 30EUR oder eben selber bauen.
Oder gleich einen Originalen kaufen:
http://www.ebay.co.uk/itm/original-SME- ... 2327177953
martin
der liebe Junge
SME Kabel
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mir das SME Kabel noch einmal genau angesehen. Es ist die Version mit dem 4fach Plug und zusätzlicher U Klemme für den Masse Anschluss.
Der Link ist gut.
Diesen Anschluss mit Cinchbuchsen habe ich mir auch schon angesehen. Ist mir aber zu teuer.......
und das neue Kabel braucht 2 weitere Cinchstecker.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Wenn ich nicht zufällig auf einem der gezeigten SME 3009 Bildern von AnalogTubeAudio eine kleine Lötplatine unter einem der Tonarme entdeckt hätte, würde ich wohl auf Cinch umbauen.
Diese kleine Platine kostet nur 8,75€ + Versand. Und hat den Vorteil des geringeren Gewichtes. Hab' ja einen Thorens Schwabbler mit Subchassis.
Es grüßt der liebe Junge
Moin Namenloser,
denk mal über eine Durchverkabelung nach...
der liebe Junge
SME durchverkabeln
das ging aber schnell!
In diversen Foren ist ausgiebig darüber diskutiert worden. Ich habe mir auch Angebote eingeholt. Mario Grötzinger, Heiko Wingender und Robert Grätke haben eins abgegeben.
Kosten: 370,- bis 440,- €.
Ob sich der Aufwand lohnt??????
Der Tonarm ist ein Modell 3009 S2 improved mit wechselbarem Headshell.
Da durchverkabeln. Mit Stiften ausbohren usw. Nee, ich glaub' nicht.
Montiert ist übrigens ein Ortofon 2M Bronze.
Wie man feststellt, nichts besonderes. Und gemessen am Wert der ganzen Kombi, 600€ vielleicht mit der neuen Zarge, ist der Umbau doch sehr teuer.
Da ist der Austausch des Phonokabels günstiger.
Was meinst du?
Der liebe Junge hat auch einen Vornamen.
Ansgar heiße ich.
Hallo Ansgar,
ich würde ab Headshellkupplung durchverkabeln. Hab ich schon einige Male gemacht.
Hier eine grobe Anleitung für meinen Roksan-Arm:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... ht=artemiz
der liebe Junge
SME durchverkabeln
tolle Arbeit. Muss man einfach zugeben. Welches Tonarm Kabel wird denn hier verwendet? Bei 100€ Kosten für einen kompletten Tausch kann es kein Cardas oder ähnliches sein, oder?
Das würde mich mal interessieren. Den SME Arm zu zerlegen kann ja so schwer nicht sein. Und das dünne Kabel einziehen wohl auch nicht?
Sollte man dann nicht auch die Headshellkabel aus dem selben Material fertigen?
Viele Fragen.......
Ansgar
Hallo Ansgar,
Arbeit ist das schon, 2 Abende werden da wohl draufgehen.
Beim 3009 gibt es einige kleine Haken, wenn man die beachtet kein Problem.
Natürlich kann man die Headshell dann auch mit dem gleichen Draht verkabeln.
