Cayin A 100T knackt
yamaha-cx1000
Cayin A 100T knackt
Guten Morgen @all,
ich bitte um Eure Hilfe.
pünktlich zum Weihnachtsfest kam doch noch mein persönliches Geschenk direkt aus China:
ein Cayin A 100 T mit KT88 Bestückung,
doch die Freude währte nicht lang. Bereits nach einem Tag macht der Cayin sporadisch ein Geräusch, das nach einem sich unmotiviert entladenen Kondensator klingt.
Es fängt nach ein, zwei Stunden an und dann etwa alle 30 min knackt es vernehmlich aus beiden Lautsprechern. Oberhalb 1k/Herz
Und zwar immer mit gleicher Lautstärke, egal wie das Lautstärke Poti steht.
Mir ist noch aufgefallen, das in warmen Zustand die Softstart- Schaltung erst nach gut 3bis 4 min schaltet, im kalten Zustand schaltet sie bereits nach etwa 30 sec.
Beim "Warmstart" knistert es zudem noch sehr leise aus den Lautsprechern.
Die Bias- Werte bleiben ebenfalls nicht stabil.
Ich hattte den Cayin bereits mal auf, konnte aber nichts verdächtiges sehen. Die Röhren habe ich ebenfalls schon mal durchgetauscht. Ohne Ergebniss
Da es ein Eigenimport ist, ist das mit der Garantie so eine Sache.
Daher bitte ich um Eure Hilfe, wie kann ich den Fehlerteufel selbst einkreisen?, tippe ja auf eine kalte Lötstelle.
Kennt ihr ggf. in der Umgebung Braunschweig, Peine, Hannover einen begnadeten Röhrenschrauber?
Danke schon im voraus
Lars
Lars
Da hast du Pech gehabt, aber wenn du dich mit den Dingern nicht so gut auskennst, versuchs mal hier: http://shop.frihu.com/roehrenverstaerke ... p-261.html
Les dir mal die Homepage durch und entscheide selbst ob das was für dich ist. Nimm dir Zeit dafür, interessante Lektüre.
Viel Glück mit deinem Cayin.
yamaha-cx1000
- GlowingTube
Moin Lars,
hast Du die Vorstufen- und Treiber-Röhren schon untersucht?
Hast Du schon, wenn das Gerät warm ist (Knackser kommen) an die Röhren geklopft?
Ich glaube eher nicht an eine kalte Lötstelle.
Beschreibe bitte wie lang das Knacken dauert? Wieso Frequenz-schwingt da etwas, aber Du beschreibst Knackser? Ein Knacksen ist doch nur kurzzeitig.
Wie ändern sich die Ruhestöme?
Kann man je Kanal nur zwei der vier Endstufenröhren testweise betreiben? Es könnte eine der 8 KT88 eine Macke haben.
Wenn Du Hilfe anfragst, versuche die Beschreibungen so ausfürlich wie möglich zu machen!
yamaha-cx1000
Hallo Rainer,
ich werde mir Mühe geben, den Fehler so gut wie möglich zu beschreiben.
Mir ist durchaus bewußt, das sog. Online- Diagnosen kaum möglich sind.
Daher bin ich für jede Hilfe sehr Dankbar!
Die 12 AX7 habe ich schon getauscht. Hatte ich nocht da, die anderen konnte ich nur auf Sicht prüfen, alle unauffällig
Habe ich soeben getan, beim Klopfen passiert nichts.
Nur ganz kurz, unter einer Sekunde.
Glaube nicht, das Knacken ist nur im Hoch und Mittelton- Bereich zu hören, auf beiden Kanälen gleichmäßig, in etwa Zimmerlautstärke, egal wie der Lautstärke -Regler steht. Und ein Rauschen aus Hoch und Mittelton ist zu vernehmen, aber nur wenn man mit dem Ohr ganz nah rangeht.
Teilweise fallen die Ruheströme, teilweise steigen sie auch an. Das zeigt zumindest die eingebaute Anzeige an
Kann man je Kanal nur zwei der vier Endstufenröhren testweise betreiben? Geht das, ohne das ich noch mehr Schaden anrichte?
Ich habe noch 4 Stück 6550 Röhren liegen, würden die sich zum testen eignen?
Positiv, heute lief der Cayin schon 4 Stunden ohne Knackser, leider fing es dann doch wieder an, ca einmal pro Minute. Krrrrk.
Ist das evtl. schon hilfreich?
Ich hoffe, es ist OK, das ich die Beschreibungen in blau gemacht habe.
Lars
Lars
- GlowingTube
yamaha-cx1000
Hallo @ all
ich kann wahrscheinlich Entwarnung geben
Doch zunächst ein Dank für die freundliche Unterstützung hier.
Es scheint eine Verkettung seltsamer Zufälle gewesen zu sein.
Ich habe heute den ganzen Tag Tuben gerollt...seit 5.30 Uhr . immer mit dem gleichen Ergebnis, es knackt. Auch mit den intakten 6550.
Um weitere Fehlerquellen auszuschließen wurde alles umgestöpselt.
Einfachen CD- Player an den Cayin und gucken was passiert.
Naja, es passierte eben nichts, außer das man Musik hörte.
Lange Rede... das knacken kommt sehr wahrscheinlich von meiner recht betagten Vorstufe einer Yamaha CX 1000, dort hat sich ein PIN der optischen Eingänge verabschiedet. Warum und wie
In jedem Fall werde ich doch noch ein Satz neue Röhren einsetzen und berichten.
@Otto, ich konnte deswegen gut einschränken, da ich einen Fostex 1"Treiber ,FD600 mit Taktix-Horn, ab 1kHz einsetze,gefolgt ab 8kHz von einem Fostex FT 90H.
Aus dem Mitteltöner Monacor SPH-300ke, hörte man nichts.
Lars
Lars
- GlowingTube
Hi Lars,yamaha-cx1000 hat geschrieben: Lange Rede... das knacken kommt sehr wahrscheinlich von meiner recht betagten Vorstufe einer Yamaha CX 1000, dort hat sich ein PIN der optischen Eingänge verabschiedet. Warum und wie![]()
dann hast Du den Grund endlich gefunden, aber warum war es dann von der Lautstärke-EInstellung unabhängig?
Und warum klemmst Du einen Preamp an einen Integrated Amp?
