Betrieb ohne Lautsprecher
Harmony
Beitrag von Harmony »
ich bin über einen Audio Innovation Series 500 Harmony gestolpert und habe gekauft.
Dazu eine Frage kann der amp ohne Lautsprecher eingeschaltet werden, zum warmlaufen?
gruß
Max
Beitrag von Max »
Hallo und Willkomen,
wenn das ein Rörhenvollverstärker oder Endversterker ist, dann um Gottes willen NEIN !!!. Sonst brennen die Ausgangsübertrager durch.
Norbert
VinylSavor
Beitrag von VinylSavor »
So schnell brennt da nichts durch. Zur Beschädigung ohne Last kann es nur kommen, wenn der Verstärker dabei mit hohem Signal am Eingang versorgt wird. Betreibt man ihn ohne Signal also z.B. Lautstärke auf null gedreht, passiert da gar nichts.
Viele Verstärker halten es auch aus ohne Last voll duchgesteurt zu werden. Das hängt von der Schaltung und insbesondere der Auslegung des Ausgangsübertragers ab, ob ein amp beim Betrieb ohne Last gefährdet ist.
Gewerblicher Teilnehmer
Hallo Harmony,
warum soll der Verstärker denn überhaupt ohne angeschlossene Lausprecher warmlaufen? Du schaltest ihn doch ein, um damit Musik zu hören.
2SC5449
Beitrag von 2SC5449 »
VinylSavor hat geschrieben:Viele Verstärker halten es auch aus ohne Last voll duchgesteurt zu werden. Das hängt von der Schaltung und insbesondere der Auslegung des Ausgangsübertragers ab, ob ein amp beim Betrieb ohne Last gefährdet ist.
mir ist unbegreiflich wie so etwas und dazu absolut kontextlos als "Tipp" gegeben werden kann
es ist doch erstmal davon auszugehen, dass praktisch jeder Röhrenverstärker mit Ausgangsübertrager, von einigen wenigen selbstsicheren Konstruktionen abgesehen, absolut nicht leerlaufsicher ist
Ich würde keinen Röhrenverstärker ohne Last betreiben, vollkommen egal ob mit oder ohne Signal. Mitunter reicht "ein Knacks" in den Eingang, der durch den gesamten Verstärker geht und dessen Energie "ins leere" sich in einem Schaden zeigt, sei es ein Überschlag an den Fassungen, in den Endröhren selbst oder gar innerhalb des Übertragers - in jedem Fall eine teure Nachlässigkeit.
Gruß Frank
AndreasS
Beitrag von AndreasS »
2SC5449 hat geschrieben:..mir ist unbegreiflich wie so etwas und dazu absolut kontextlos als "Tipp" gegeben werden kann
Hallo Frank,
dann schaue Dir bitte mal die Wirkungsweise einer Röhre an: bei Trioden sorgt der geringere Innenwiderstand dafür, dass keine hohen Spannungen im Übertrager generiert werden können. Bei Pentoden wäre dies schon eher vorstellbar - doch bei Pentoden nutzt man in Audio-Verstärkern zur Senkung des Ausgangswiderstandes eigentlich immer eine Gegenkopplung - und die hat die absenkende Wirkung auf den Innenwiderstand. Ich kann Thomas nur zustimmen.
Gruß Andreas
2SC5449 hat geschrieben: mir ist unbegreiflich wie so etwas und dazu absolut kontextlos als "Tipp" gegeben werden kann
Unsinn.
Bis auf einige wenige grenzwertige Konstruktionen, die unbeschaltet schwingen, sind die meisten Verstärker ohne Aussteuerung auch ohne Last sicher.
Problematisch wird es nur, wenn man einen gegengekoppelten marginal stabilen Verstärker ohne oder mit nicht hinreichender Last hart in die Begrenzung aussteuert - oder ihn absichtlich mit steilflankigen Signalen tief durchsteuert… was ja ausser bei Gitarrenverstärkern kaum vorkommt.
PS: An den TS: Der Audio Innovations Harmony 500 ist qua Auslegung (so man ihn nicht komplett verpfuscht hat) ohne Aussteuerung leerlaufstabil - auch wenn ich keinen sinnvollen Grund sehen kann, ihn ohne Lautsprecher warmlaufen zu lassen - es sei denn, er ist defekt und schwingt während der Aufwaermphase… und dann gehört er repariert und und nicht unsicher Weiterbetrieben.
