Destiny EL34 rauscht rechts nach Betrieb ohne Lautsprecher
Glühdraht33
Beitrag von Glühdraht33 »
mir ist da etwas ganz dummes passiert.
Nachdem ich den Röhrenverstärker umgestellt habe,ist ein Lautsprecherstecker des rechten Kanals herausgefallen,ohne das ich es bemerkt habe.
Nach ca. 1min ohne Signal und dann ca.10-15 sec mit Signal ist mir dann aufgefallen,da der rechte Kanal nicht spielt,weil ein Stecker fehlt.
Jetzt rauscht der rechte Kanal hörbar,Musik wird aber wiedergegeben.
Wenn man den Verstärker ausschaltet,ist das Rauschen abrupt weg,die Röhren dürften es also nicht sein.
Ich habe mir mal den Schaltplan angeschaut,komme damit aber nicht weiter.
Im Internet habe ich nur gelesen,das es auch ein Kondensator oder der rechte Ausgangsübertrager sein könnte,bin mir da aber natürlich nicht sicher.
Weiß vielleicht jemand Rat?
Ich habe mal den Schaltplan von rechten Kanal hochgeladen,da es bestimmt jemand mit mehr Ahnung als mich gibt.
Schönen Gruß
Michael
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 0lvk4.jpg/
Glühdraht33
Hallo nochmal,
das Problem hat sich gerade erledigt.
Nachdem ich nicht glauben konnte,das nach so kurzer Zeit Ohne LS etwas kaputt geht,habe ich nun schon zum 3. mal alle Röhren getauscht und siehe da:
Eine Vorverstärkerröhre hat Luft gezogen und es gab ein blaus/violettes Licht in der Röhre.
Defekte Röhre ausgetauscht und alles ist in Ordnung.
Ein Frage stellt sich mir aber noch.
Wieso ist das Rauschen nach Ausschalten des Verstärkers sofort weg gewesen?
Wenn man den Verstärker ausschaltet,spielt er ja noch etwas nach.
Kommt das dann nur von den Endstufenröhren und die VV-Röhren sind direkt aus?
Das würde mich doch sehr interessieren.
Michael
Ampmann
Beitrag von Ampmann »
Hast du selbst die Möglichkeit zu Messen ?
Im Profiel ist nicht erkennbahr welches Wissen vorhanden ist um das gute Stück nicht weiter zu beschädigen.
welche Messgeräte sind vorhanden ?
Ampmann
Huch haben beide gleichzeitig gepostet.
Welche Röhre hat dann Luft gezogen in der Schaltung ? 8)
Morgen,
das sind immer die schlimmsten Fehler, wenn sich zwei Ereignisse überschneiden...
...man sucht immer erst an der falschen Stelle
Glühdraht33
@Ampmann,
kein Problem,kann passieren :D
Messen und reparieren kann ich,nur mit den Schaltplänen hapert es manchmal,weil mir dazu einfach die Routine fehlt.
Es war eine Vorstufenröhre,die Luft gezogen hatte,natürlich auf dem Kanal,wo der Stecker herausgefallen ist.
Ich hatte die Röhren,bevor ich geschrieben hatte,schon getauscht,einmal war der Fehler weg,nach erneutem Tausch war er wieder im rechten Kanal.
@Ole
Also ein wirklich hinterhältiger Zufall :roll:
Aber Hauptsache,es war nur eine Kleinigkeit und das der Verstärker nicht schon auseinandergenommen auf dem Tisch lag.
Man denkt ja meist immer erst an etwas kompliziertes.
Schönen Gruß
Michael
