Rondo àla Erzkanzler
Boxen selbst bauen...
für den Anfang schon mal eine kleine Vorstellung wie ich mir meinen Rondo-Clon vorstelle:
Auf Grund meiner räumlichen Verhältnisse habe ich mich bei den Abmessungen an den Enoa-Modellen orientiert:
images/Upload/bilder/Erzkanzler/greenco ... rsicht.pdf
Für den Deckel gibt es ein eigens angelegtes jpg-File zum Ausdruck. Mit z.B. Corel kann man es im Maßstab 1:1 auf 4 Blätter ausdrucken und sich eine Schablone für den Deckel anfertigen:
Das Breitenmaß dann so anpassen, das es mit den Vorgaben übereinstimmt.
Zu guter Letzt noch die Stückliste als Excel-sheet:
images/Upload/bilder/Erzkanzler/greenco ... kliste.xls
Ich aktualisiere ausschließlich dieses Posting, bitte auf aktuelle Änderungen checken.
EDIT: Auf Seite 4 gibt es eine "bauchigere Version"
chris2178
Beitrag von chris2178 »
Hi
Die werde ich mir auch mal irgendwann bauen ......
Ich finde das Lautsprecher Design Klasse .
(Seitenwände 3mm , Front 13mm Multiplex, laut Netzsuche)
Ich weiss aber nicht wie sie Klingen . Eher wie ein (MusikInstrument) denke ich , da sie bestimmt Resonanzanfällig sind , genau das gegenteil wie Boxen wo nichts mit schwingt.
Man hört aber nur gutes von den Rondos.
Was mich noch interessiert , ob die Seitenwände unter Spannung gebaut weden(was ja einfacher ist) , oder mann müsste sie an den Deckel so vorbiegen das keine Spannung vorhanden ist.
Manche Bauen sie glaubich ohne und mit Spannung,keine Ahnung was Klanglich jetzt besser ist?
Gruss Chris
Tube is the Best
Anlage:
Jericho Horn+Telefunken Concerto2500 2x3Watt EL84 Eintakt
chris2178 hat geschrieben:Was mich noch interessiert , ob die Seitenwände unter Spannung gebaut weden(was ja einfacher ist) , oder mann müsste sie an den Deckel so vorbiegen das keine Spannung vorhanden ist
die Seitenwände müssen unter Spannung angebracht werden, vorbiegen oder wässern der Seitenteile führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
gkrivanec
Beitrag von gkrivanec »
Sieht interessant aus. Die Öffnungen an der schmalen Hinterseite, ist dahinter ein leerer Klangkörper? Nur Deckel/Boden und Seitenteile, oder sind innen Trennwände eingebaut?
Die Seitenwände unter Spannung eingebaut, ist das so zu verstehen, dass Decken bzw. Boden eingeleimt werden und dadurch die Seitenteile halten oder werden durch eine Verspannung innen, die Seitenteile zusammengehalten.
Die 20er Greencones gäbe es gerade bei eBay.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Lasst mir diese Angebote bitte, möchte eventuell selber bieten. :!:
Günter
Hallo Günter,
es gibt keinen Boden, die Box ist von unten offen!
Lies Dir mal diesen Artikel von Michael Methe durch, da ist relativ viel über das Prinzip beschrieben:
http://www.methe-family.de/sabacello.htm
gkrivanec
Hallo Martin!
Danke für die Info. Werde es ausgiebig studieren.
Die Greencones bei eBay sehen ganz gut aus. Was wäre ein angemessener Preis? :?:
Mit Dank
Günter
Hi Günter,
Du brauchst einen kompletten Satz mit Superhochtönern, sind aber leider i.A. keine drinnen. Der 20cm rund mit Bügelmagnet soll das am besten klingende Modell sein.
Ich habe für mein 1a-Päärchen knapp 100Euro gegeben.
Für das gleiche Geld bekommst du auch ein komplettes Radio.
http://cgi.ebay.de/Roehrenradio-Freuden ... dZViewItem
Sind 2 Paare eingebaut.
Hi, sieht ja schon genial aus..... würde die Dinger gerne mal hören, wenn die fertig sind..... :idea: Du schraubst schon immer an coolen Sachen.....
Und weg.
HAK
Beitrag von HAK »
Heute sind die von mir ersteigerten Greencones angekommen. Ich weiss nicht wie detailliert Du Deinen Eigenbau hier im Forum weiter beschreiben willst. Ich bin sehr daran interessiert quasi parallel mit Dir Deinen Rondo-
Clone mitzubauen. Da ich aber handwerklich nicht zu begabt bin, wäre
ich schon auf genauere Infos deinerseits angewiesen.
Schablone und erstes Material liegen bereit.
HAK
Hallo HAK,
wird bis ins letzte Detail mit Fotos beschrieben.
Bis auf die Ausschnitte der Lautsprecher ist die Box jetzt von der Konstruktion oben fertig.
Ich werde Morgen Richtung Bauhaus Holz einkaufen.
BTW, wer sich die Boxen nach eigenen Wünschen noch maßlich korrigieren will kann bei mir die Autocad-Files anfragen. Das macht die Sache einfacher.
HAK
Beitrag von HAK »
Ich habe mit der Holzbeschaffung Probleme. Birke Multiplex bekomme ich nur in 15mm Stärke - dürfte keine Schwierigkeiten machen. Aber für die
Seitenwände müßte ich 4mm Kiefer nehmen. Meinst dass das resonanz-
mäßig von Bedeutung ist?
HAK
Hallo HAK,
ich habe gestern 3 und 4mm Pappel gecheckt. Das ist ein erheblicher Unterschied. Alle mit bekannten Boxen sind für 3mm Pappel ausgelegt!
Gibt es normalerweise in jedem Bauhaus.
Edit: Ich habe auch Zweifel, dass sich die 4mm problemlos aufspannen lassen. Ich habe 4mm Pappel nicht mehr so stark wie benötigt gebogen bekommen.
ich denke auch das das dickere Material ein anderes Schwingverhalten aufweist :!: Ob das nun besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber das der Bass dadurch eher schlanker wird.
just my 2 :wink:
gkrivanec
Erzkanzler hat geschrieben: Für das gleiche Geld bekommst du auch ein komplettes Radio.
Hallo Martin!
Danke für die Info, habe das Radio gekauft. Werde das Teil mal sichten.
Wie schon mal gesagt, bin an Exoten interessiert. :OK:
Sollte jemand Interesse am Rest haben, bitte melden. Wäre schade, es einfach zu entsorgen. :|
Grüße aus Salzburg
Günter
Moin Martin, was würdest Du davon halten die "Rondochancellor Supreme" mit dem T-Amp zu kombinieren?
BTW: Gibts was neues bzgl. des OPA?
Moin Tom,
der OPA heist AD827.
Bezugsquelle hab ich noch keine gefunden.
Werde noch mal suchen.
Der T-Amp sollte alle male für die Rondos reichen. Können wir ja mal testen wenn die Boxen fertig sind.
Und jetzt werd ich mal Sperrholz kaufen gehen. 8)
Möglicherweise werden die Dinger ja noch am Wochenende fertig.
War vorhin im BAUHAUS meines vertrauens und habe mir den Holzzuschnitt gekauft.
Macht 70EUR für beide Boxen. :mrgreen:
Nicht übel.
gkrivanec
Erzkanzler hat geschrieben:der OPA heist AD827.
Versuch mal bei RS-Components.
Beschreibung OPERATIONSVERSTAERKER DIL8 AD827JN
RS Bestell-Nr. 263-598
Preisinformation
Für Mengen von 1 +
€ 12,50
Für Mengen von 11 +
€ 11,88
Für Mengen von 26 +
€ 11,50
Günter
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
