Thorens TD 318 Endabschaltung
gismo
Beitrag von gismo »
hallo,
habe ein Problem mit der Endabschaltung beim TD 318
läuft immer weiter und schaltet nicht ab
kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Gismo
Wenn es immer zu spät abschaltet ?
Die EA ist verstellt , Du kannst es unten am Tonarm selber nachschauen.
Schreibe mir einfach Daheim, ich schicke Dir eine Bild wie es sich gehört.
Dieser mechanische Verstellung passiert oft wenn mann der Tonarm bein Transport nicht sichert oder wenn Mann zu weit mit der Arm nach innen fährt.
Mfg
Joel
gismo
Beitrag von gismo »
Vielen Dank Joel,
kann leider erst am Wochenende ausprobieren,
werde mich auf jeden Fall melden
Gruss Gismo
gismo
Beitrag von gismo »
Hi Joel,
dein Tip war absolut richtig
habe allerdings festgestellt, dass die Sichel an der Schraube gebrochen ist.(bekommt man die Sichel noch als Ersatzteil?)
Als ich den Dreher wieder zusammengebaut habe, musste ich auch feststellen, dass die Nadel hängen bleibt
Sieht so aus als wollte die Nadel weiterlaufen aber der Tonarm nicht
Gruss Gismo
gismo
Beitrag von gismo »
Das mit dem Tonarm hat sich erledigt, die Sichel hat nur geschliffen
Vielen Dank
Gruss Gismo
