bei meinem TD 125 tritt ein rhytmisches Klackern auf, das drehzahlabhängig ist, sich aber nicht auf den Plattenteller überträgt, es ist im Lautsprecher nicht zu hören. Ich habe bemerkt, dass die Motorachse viel Spiel hat, wenn ich sie hin- und her bewege. Geölt ist alles, den Motor habe ich nach dem Ölen eine Nacht durchlaufen lassen - ohne Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben?
Viele Grüsse
Uli
Motor vom TD 125 hat zu viel Lagerspiel und klackert
Hallo Joel,
das Klackern ist nicht vorhanden, wenn ich den Riemen abnehme. Es ist auch kurzzeitig nicht zu hören, wenn ich den Plattenteller mit dem Finger etwas abbremse, nach dem Loslassen tritt es dann wieder auf. Der verwendete Riemen ist jetzt 1 Jahr alt, ich habe es mit einem neuen, sehr strammen Riemen versucht, da war das Geräusch weg. Daraus schliesse ich, dass das obere Motorlager zu viel Spiel hat, der stramme Riemen hat die Achse wohl permanent in eine Richtung gezogen, wodurch das Spiel scheinbar ausgeglichen wurde. Vielleicht kannst Du mir helfen.
Viele Grüsse
Uli
Viele Grüsse
Uli
