Was ist das denn : Telefunken V 25 fürs 7 Ohm Pistophon?
Egmont
Beitrag von Egmont »
das Dingen hab ich mal Mitte der 90er Jahre erworben und dann doch `nicht ganz sachgemäß` die letzten Jahre auf dem unisolierten Dachboden meiner Stadtflucht gelagert.
Dadurch hat das Gerät etwas Flugrost angesetzt...
Ich würde mich interessieren wie alt das Gerät ( EZ12, 2xEL12) ist, für was es verwendet wurde, was ein Pistophon ist und ...
Damals hatte ich angefangen das besonders marode Kabel zu erneuern (der schöne knallgelbe Stoffdraht) und versucht mit dem Stift die kaum leserliche Typenbezeichnung mit dem Stift nachzufahren- das muss also nicht stimmen, würde sich aber mit der Bezeichnung vom Übertrager decken.
Also jetzt Bilder, vielleicht kennt jemand dieses Kuriosum:
[IMG:160:132]http://s5.directupload.net/images/10050 ... lp3jxe.jpg[/img]
[IMG:160:132]http://s10.directupload.net/images/1005 ... kcdnyy.jpg[/img]
[IMG:160:132]http://s5.directupload.net/images/10050 ... p3mg9s.jpg[/img]
[IMG:160:132]http://s10.directupload.net/images/1005 ... t5kgnm.jpg[/img]
[IMG:160:132]http://s10.directupload.net/images/1005 ... qj5wua.jpg[/img]
[IMG:160:132]http://s5.directupload.net/images/10050 ... qjj5yh.jpg[/img]
Gruß Egmont
AndreasS
Beitrag von AndreasS »
Hallo Egmond,
Der Telefunken ELA V25/1300 ist eine Endstufe und ein Netzteil: zwei EL12 im Gegentakt, die AZ12 als Gleichrichter.
Angesteuert wird das ganze über Eingangsübertrager aus einer 100-Volt-Ringleitung (also kein High-End).
Gruß Andreas
P.S. die Bilder sind nicht zu bemängeln, der Hoster auf jeden Fall :D
Egmont
..." also kein High-End."
Na, das man damit eher weniger entspannt Musik hören kann, ist zu erwarten.
Der Gleichrichter ist ein EZ12 und wahlweise können neben 100V wohl auch 50V bzw. 200V am V25/0300 anliegen.
Was ist nun ein Pistophon bzw. war der Verwendungszweck? Von wann ist denn das Stück Alteisen?
Gruß, Egmont
p.s.:Was macht denn der Bilderhost weniger gut?
AndreasS
Egmont hat geschrieben:.... bzw. war der Verwendungszweck? Von wann ist denn das Stück Alteisen?
Hallo Egmond,
auch der Ausgangsübertrager hat einen Ausgangswiderstand von 400 Ohm (im Kathodenkreis über Elkos ausgekoppelt); bei 25 Watt Ausgangsleistung entspräche das einer Ausgangsspannung von 100 Volt. Es könnte ein Nachverstärker für Lautsprecher-Ringleitungen sein. Wegen des Alters könnte ich mal im Lange/Lowitsch nachsehen.
Egmont hat geschrieben:.p.s.:Was macht denn der Bilderhost weniger gut?
Ich hatte stets einige dämliche Popups, die das Bild verdeckten.
Gruß Andreas
Hallo Egmont,
ein Pistonphon ist ein Kalibriernormal fuer akustische Messungen.
Eine gute Erlaeuterung der Funktion eines solchen findet sich im folgenden Dokument:
http://files.audiobit.ch/Pistonphon.pdf
Hier dient ein rotierender Gleichstrommotor als Antrieb.
Andere Pistonphone benutzen Schwingspulenantriebe - Dein Verstaerker koennte Teil eines solchen Antriebes gewesen sein...
(... der selbst ein B&K 4220 als Absolutkalibrator besitzt und damit ab und an die Korrektheit der Kalibration seines 94 dB SPL-Kalibrators B&K 4231 ueberprueft...)
Egmont
... also wenn jemand mal irgendwo & irgendwann ganz rustikal pisto(n)phonen will ( gerne 120dbA und drüber ) kann er sich vertrauensvoll an mich wenden.
:mrgreen: Egmont
