Hallo Andreas!
AndreasS hat geschrieben:
bevor die ECC40 auch noch eine teure Rarität wird... - das Datenblatt erlaubt der ECC40 eine Anodenverlustleistung von 1 Watt, der E80CC dagegen 1,5 Watt. Die Ufk sollte bei der ECC40 100 Volt nicht überschreiten (lt Philips 150 Volt), bei der E80CC sind 120 Volt zugelassen (nun gut, hier sollte man Disziplin beweisen und Null Volt anstreben). Der Maximalstrom der ECC40 ist auf 10 mA begrenzt, der der E80CC auf 12 mA.
Philips hat zu der ECC40 ein Applikationsblatt (datiert Februar 1954) herausgegeben, fuer Industrieanwendungen.
Darin wird bei Anwendungen, die auf 5000 h Lebensdauer und normale Zuverlaessigkeit (0,25% per 1000 h Ausfallrate) ausgelegt ist, ein Ufk+ von 200V und ein Ufk- von 150V zugelassen, jeweils Effektivwert aus Gleich- und Wechselanteilen, ebenso eine Anodenverlustleistung von 2W je System, und Ik 15 mA - Uf war dabei auf +/- 5 % zu tolerieren, und nur Parallelheizung zulaessig, Rg maximal 0,25 MOhm, Rfk maximal 0,1 MOhm, Kolbentemperatur maximal 150 Grad C, an den Stiften maximal 120 Grad C - alles jeweils absolute Maximalwerte.
Diese Werte wurden in den Anwendungen der niederlaendischen und belgischen Bahnen auch ausgeschoepft. Ratheiser hat sie auch in einem der "Das Elektron"-Elektroniktaschenbuecher in dieser Form veroeffentlicht.
Die normalen Grenzwerte fuer lange Lebensdauer von mehr als 10000 h sind im normalen Philips-Datenblatt (datiert 10. Oktober 1953) wie folgt angegeben: Ufk+max=175V, Ufk-max=100V, Qa=1,5W, Ik=10mA, Rg maximal 1 MOhm, Rfk maximal 0,15 MOhm, Kolbentemperatur an jedem Ort maximal 120 Grad C.
Fuer die E80CC existieren nur Angaben fuer lange Lebensdauer von mehr als 10000 h, Ufk+max=120V, Ufk-max=120V (Philips)/100V (Tungsram), Rfkmax=0,1 MOhm, Rgmax=1 MOhm, Kolbentemperatur an jedem Ort maximal 170 Grad C, Ik=12mA, Qa=2W(ein System ausgesteuert)/1,5W(beide Systeme ausgesteuert) - maximale Heizspannungstoleranz +/- 5%. Bei Philips gab es dann noch den Stempel "Beim Einsatz in Anwendungen, bei denen die Zuverlaessigkeit kritisch ist, sollte Ufk 80 Veff nicht ueberschreiten"... Leider sagt mir die Erfahrung, dass man sich daran halten muss - das verhindert Prasselgeraeusche in long-tailed pairs.
PS: Bei der ECC40 sitzt noch jemand auf ca. 100000 Stueck aus Behoerdenbestaenden - Tungsram-Fertigung. Davon kommen immer wieder grosse Chargen auf den Markt - ich sehe sie noch nicht knapp werden
