welche Innenhülle für durchgehende Tonarmverkabelung?
florentino
Beitrag von florentino »
hallo zusammen,
ich möchte nun endlich meinem sme tonarm eine durchgehnende verkabelung spendieren
es gibt ja hier ein paar die das schon umgesetzt haben :OK:
eigentlich hab ich schon fast alles dafür hier liegen:
bullet rca stecker
4x cardas kabel
geflechtschlauch
antennenkabel (für den schirm)
schrumfschläuche
was jetzt nur noch fehlt ist eigentlich nur noch fehlt ist der schlauch in dem das kabel dann läuft
ich habe im netzt gestöbert aber ne genaue angabe was man da am besten nimmt habe ich leider nicht gefunden
von spiralschlauch oder teflonschlauch ist die rede
was nehmt ihr für diesen zweck?
welche grösse? am besten gleich mit bezugsadresse
ich danke für jegliche hilfe
klein hifi
Beitrag von klein hifi »
Hallo Florian
Ich haben Baumwollschlauch genommen
Gibs hier: http://www.rma-audio.de/?Do_It_Yourself ... llschlauch
Gruß Markus
Opera Audio Reference 5.5
Opera Audio Droplet 5.0
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
WSS Gold Line, Axmann Audio
florentino
nabend,
ich dachte eigentlich eher an irgend eine art schlauch der sich aber in der länge nicht dehnen läst,
damit die dünnen käbelchen nicht abreisen können
oder liege ich da mit meiner überlegung falsch?
Kalle
Beitrag von Kalle »
Hallo Florian,
im Rohr und auch bis zu den Bullets kannst Baumwolleschlauch, Silkonschläuche (gibt es für die Halogenlampentechnik) oder Schrumpfschlauch verwenden. Außerhalb gehört auf jeden Fall eine kanalselektive Abschirmung, gibt es z.B. bei Conrad, dazu. Im (Messer-)Kardangelenk darfst du die Käbelchen nur einzeln laufen lassen, sonst hast du ein "Nadelproblem".... will heißen, sonst ist die Freigängigkeit eingeschränkt.
Viel Spaß bei der Friemelei!
Gruß Kalle
florentino
moin,
klar dass am lagerpunkt nur die käbelchen sein dürfen
wegen der leichtgängigkeit.
mir gehts also nur um das rohr oder schlauch vom lager bis zu den bulletts
als schirm wollte ich die das geflecht von einem antennenkabel nehmen (da hab ich noch 20m)
silikonschlauch hab ich hier liegen :OK:
erscheint mir aber irgendwie zu dehnbar
ich habe einfach angst dass die dünnen käbelchen abreisen
mir erscheint teflonschlauch 2/4mm als ideal
aber ich finde keine günstige bezugsquelle (hat da jemand eine?)
pressluftschlauch ist mir noch eingefallen
wäre das was?
Kalle
Beitrag von Kalle »
nimm doch den Silikonschlauch und lass innen genug Kabel in Reserve.
Ich habe hier auch son Gewusel von Inkognito, wenn man vorsichtig ist klappt das schon.
Gruß Kalle
Zurück zu „DIY-Kabel“
