wie schon angedeutet habe ich mit einfachsten Mitteln einen 12" Arm zusammen gekloppt....
...warum
Intention hinter dem Ganzen war der Gedanke, was ist für eine vernünftige Wiedergabequalität eigentlich notwendig??
Wie einfach kann man einen 12" Arm bauen und wie klingt sowas?
Wie wichtig ist der Einsatz von Saphir oder Krypton im Lager
Muß ein Unipivot - DIY Arm ein wackliges Abenteuer sein
Wie groß ist der Unterschied zwischen meinen AT1100 bzw. Koshin GST801 und einem DIY Unipivot, wenn man etwas Hirnschmalz reinsteckt.
Kurz also zu simplen Aufbau:
Man nehme ein rundes 25mm Buchestück von ca. 7cm Länge und Klemme dies in eine Armbasis. Dieses Bucherundstück bekommt eine mittige 2mm Bohrung für den "Lagernagel" und seitlich eine 1,5mm Bohrung in die der Draht für das Auflager kommt.
Der Lagernagel ist ein Stahlnagel mit polierter Spitze
Der Nagelkopf wird abgefeilt und dann kommt der Nagel bei Bedarf mit etwas Leim in das runde Buchenstück.
Als Armrohr verwende ich 10mm Alurohr aus dem Baumarkt, dieses hat eine 4mm Bohrung an der Stelle erhalten wo ich bei 12" das Lager sehe. Durch diese Loch bekam das Rohr einen Körnerschlag, fertig ist das erste und einfachste Lager. Ich plane noch einige andere Varianten, dies ist die mit Abstand einfachste
Für das Headshell wurde ein 8mm Buchestab in das Rohr gesteckt und mit einer Schraube befestigt. Das Buchenstäbchen erhielt ein 4mm Loch durch welches ich eine Aluplatte fest schraube, welche wiederum die Bohrungen für den Tonabnehmer trägt. Beim nächsten Exemplar bekommt der Stab ein Langloch um eine höhere Flexibilität bei der Justage zu behalten.
Das Gegengewicht besteht aus einem MPX - Teil mit einem Durchmesser von ca. 50mm und einer daran geschraubten 50g Eisenscheibe. Die MPX-Scheibe ist exzentrisch gebohrt und hat von oben eine eingeschraubte Holzschraube, mit der das Gewicht fixiert werden kann.
Die Verkabelung liegt aussen und ist mit ~0,15mm Kupferlackdraht aus einem 1€ Steckernetzteil. Um den Anschluß an den TA einfach zu realisieren, habe ich den Draht an vorhandene 08/15 Headshellkabel gelötet.
Fingertip und Aulflager sind aus Draht, den ich meinen Kindern von der Laternenaufhängung entwendet habe
Habe ein Ortofon MC 100 montiert, von dem ich dachte es sei hin...0,09mV ist aber auch nicht der Hammer an Leistung
Hier läuft gerade DIO, und der Arm rockt schon ganz nett...wenn ich jetzt noch etwas Feinschliff mache, hat dieser simple Arm schon das Niveau um mit ihm richtig angenehm Musik hören zu können...
Der Arm ist zudem alles andere als total wackelig, da im Rohr von unten nur eine relativ kleine Bohrung ist, sind die Schwankungen die der Arm machen kann recht gering.
Werde versuchen morgen mal ein paar Fotos zu machen, diese können aber nur abschrecken
Ach so, ich habe lediglich eine Schraubklemme, Akkuschrauber, Säge, einen 4 mm Gewindeschneider, diverse Bohrer, diverse Feilen und einen Lötkolben und Lötzinn benutzt!!!
Der Arm ist nur ein Vorläufer, ich habe bezüglich Lagerung, Gegengewicht und Stabilisierung noch ein paar Ideen...
Jetzt hör ich noch ein wenig mit dem Teil und freu mich daran, einen eigenen Arm gezimmert zu haben
Gruß Frank
