ich habe folgendes Problem.
In meiner Endstufe ist an einer Endröhre der Glaskolben leicht lose.
Sollte man die Röhre erneuern ?
Oder gibt es irgendwelche Tips diesbezüglich ?
Loser Glaskolben
- VinylSavor
Hallo Rolf,
erneuern musst Du deswegen die Roehre nicht, wenn sie ansonsten normal laeuft. Sowas kommt insbesondere bei alten Roehren oefters vor.
Entweder so lassen und die Roehre nur am Sockel anfassen, wenn Du sie rausziehst. Das sollte man sowieso immer so machen. Lose Sockel kommen meist davon, dass die Roehren oft am Glas rausgezogen werden.
Du kannst den Sockel mit ein wenig Sekundenkleber wieder fixieren.
