Hallo Joel,
ein Freund vom mir hat einen TD166MK5. Dummerweise geht der Tonarm nicht weit genug herunter. Das heißt die Nadel berührt trotz abgesenktem Tonarmlift nicht die Platte. Das schmälert den Musiggenuss natürlich deutlich :-)
Der Lift geht einwandfrei hoch und runter, nur nicht tief genug!! Gibt es am Lift eventuell eine Einstellmöglichkeit, oder eine andere Weg den Fehler zu beheben?
Klaus
TD166MK5 Tonarmlift macht Probleme!!
Hallo Klaus
Schau bitte nach der Liftachse und lift bank ob alles glatt ist und der bank wirklich am Anschlag ist .(Eventuel der Achse Ende feilen oder die Liftbank Bohrung nachreiben).
Falls wirklich am Anschlag bleibt nur noch Abstand plättchen zwischen Sytem und headshell zu montieren oder ein Dicker Gummimatt zu verwenden.
An Deine Tonarm lasse sich nehmlich nicht die gesamt Tonarmhöhe nachstellen.
Mfg
Joel
Mfg
Joel
