Thorens TH981S (=Stanton 981HZS)
T.L.
Beitrag von T.L. »
[img:500:384]http://farm4.static.flickr.com/3380/324 ... 480e86.jpg[/img]
'n Exot, aber nicht schlecht ...
MfG, Ton
TB-Dani
Beitrag von TB-Dani »
Steht da wirklich Thorens drauf? Foto bitte :wink:
Malle
Beitrag von Malle »
Ja, und ?
Warum ist das Teil so erwähnenswert ?
Rund
Beitrag von Rund »
...weil's gut spielt vielleicht?
René
Malle
Beitrag von Malle »
Wird das jetzt ein Laber-Thread mit Sprach- und Tastaturübungen ?
vinylmaster
Beitrag von vinylmaster »
Hallo Ton,
kannst du vielleicht noch ein wenig mehr zu dem Stanton schreiben. Mich interessieren diese Amerikaner auch schon seit einiger Zeit, ich will mir demnächst vielleicht auch eines an Land ziehen.
Christoph
Rund
Beitrag von Rund »
Malle hat geschrieben:Wird das jetzt ein Laber-Thread mit Sprach- und Tastaturübungen ?
Grüzi,
nö muß ja nicht...hier nun ein bischen Senf dazu:
Staton/Pickering hat einen eigenen pat. Nadelschliff und baut TAs die selbst das geliebte Shure V15 VxMR in den Schatten stellen.
Dieses Stanton dürfte das 3 größte sein und das größte unter den Highoutput MMs.
Paar Fakten/Daten
981HZS -- A new and exciting magnetic cartridge design concept. The 981 HZS offers standard impedance and will work directly into the 47k inputs featured in most receivers and integrated amplifiers, and provides extended frequency response to 50kHz. The 981HZS patented moving stylus system features a Stereohedron® Diamond mounted in an ultra-low mass Samarium Cobalt armature (0.2mg) which enables the cartridge to track the highest levels found in the new generation of high technology records.
Each 981 HZS is factory calibrated for recording studio purposes and a Calibration Certificate, giving the critical performance data of the individual cartridge, accompanies each unit.
Pat. No. 3,964,751
980HZS -- Provides the identical moving system and design concepts as the 981HZS. This cartridge is individually tested for high performance but is not calibrated.
881S -- Also features a Samarium Cobalt super micro magnet and is designed to operate directly into the standard impedance (47k) audio inputs provided for magnetic pickups. Like the 981 HZS, the 881S uses a Stereohedron diamond in an ultra low mass armature (0.2mg). The 881S offers a nominal 1mV/cm/sec � 1dB output and response beyond 25kHz. Each 881S is factory calibrated and a Calibration Certificate is furnished with each cartridge for recording and studio calibration purposes.
880S -- This model is identical to the 881S, except it is not calibrated. Each unit is, however, individually tested to high performance professional standards.
Longhair® Brush is independently hinged so it will not interfere with the tracking force of the stylus while its tapered nylon bristles clean the grooves. It cleans records efficiently . . . damps tonearm resonance . . . improves low frequency tracking . . . dynamically stabilizes the tone-arm system . . . aids in the playback of warped records.
Pat. No. 3572,725
Stereohedron® Stylus Tip is a patented feature assuring greater bearing radius and more contact area with the groove and gives exceptional frequency response . . . superior protection of high frequency signals in the groove . . . longer record life . . . longer stylus life . . . better tracing ability.
Pat. No. 3,871,664
981 LZS -- Featuring a new and exciting magnetic cartridge design concept. The 981 offers Low Impedance and provides extended frequency response well beyond 50kHZ. The 981LZS patented moving stylus system features a Stereohedron® diamond mounted in an ultra-low mass armature (0.2mg) which enables the cartridge to track the highest levels found in the new generation of high technology records. It is insensitive to cable capacitance and load impedance above 100 ohms. The 981 LZS will work directly into the M.C. input provided in most of the new receivers.
Each 981 LZS is factory calibrated and a Calibration Certificate, giving the critical performance data of the individual cartridge, accompanies each unit.
Pat. No. 3,964,751
981 HZS - Provides the same moving system as the 981 LZS but with an output impedance designed to work with the standard 47k pre-amplifier input of conventional receivers. This cartridge is also factory calibrated.
980LZS, 980HZS . . . Feature the same dynamic performance as the 981 LZS, 981 HZS, using the same stylus assembly. These models are individually tested for high performance but not calibrated.
BA-26 Stanton Pre-Preamplifier . . . is designed to amplify signals from low-output, low-impedance (LZS) cartridges to the level of conventional magnetic cartridges.
Pat. No. 3,871.664
Longhair® Brush is independently hinged so it will not interfere with the tracking force of the stylus while its tapered nylon bristles clean the grooves. It cleans records efficiently . . . damps tone-arm resonance . . . improves low frequency tracking . . . dynamically stabilizes the tone-arm system . . . aids in the play-back of warped records.
Pat. No. 3,572,725
Calibration Certificates certify the careful factory-calibration of every calibrated Stanton cartridge. The certificate gives step-by-step calibration data on each individual cartridge and accompanies that cartridge when shipped. The new 981 LZS and 981HZS are factory-calibrated and come with their own certificates.
René
Joel
Beitrag von Joel »
Hallo Leute
Nicht vielleicht !
Ich habe ich dieser System auf ein TP 90 gehabt.(100 % zufrieden)
Wer noch für so ein System Isolator brauchst (klein schwarze Steckteil) , habe ich noch 2 paare. (meine letze)
Mfg
Joel
Rund
Beitrag von Rund »
Hallo Joel,
genau das meinte ich ja :beer
und die Low-Output Versionen sind dann noch etwas besser.
René
