Hallo Bastler,
ich hätt´ da mal a fragn´ :
Wie sieht eine Brückengleichrichterschaltung mit Gleichrichterröhren aus? Konkret: Mit direktgeheizten AZ1. ? Ist das machbar? Mir fehlt da gerade deutlich die Phantasie für...
Dani
Röhrengleichrichtung: Eine Frage...
Saarmichel
- gelöscht
- VinylSavor
Hallo Dani,
Im Prinzip verschaltet man die Dioden wie bei einer normalen Graetzbruecke auch. Bei direkt geheizten Gleichrichtern brauchst Du dann aber mindestens 3 komplett getrennte Wicklungen fuer die Heizungen.
Eine der GL-Roehren wird ganz normal verschaltet, die Anoden an die beiden Enden der Sekundaerwicklung. Mittelabgriff oder ein Ende der Heizung ist die gleichgerichtete Hochspannung zur Siebkette.
Dann braucht Du zwei weitere GL-Roehren. Bei diesen werden alle Anoden an Masse angeschlossen. Die Mittelabgriffe oder ein Ende der Heizwicklungen dieser beiden Roehren geht je an ein Ende der Sekundaerwicklung.
Du kannst auch 4 Roehren nehmen und fuer die Dioden vom Trafo zu + Hochspannung jeweils die Dioden einer Roehre parallel schalten.
Falls Dir das zuviel ist mir den Heizwicklungen, kannst Du auch eine Hybridbruecke machen und fuer die beiden "unteren" Dioden zwischen den Sekundaerwicklungsenden und Masse jeweils eine Siliziumdiode nehmen.
Oder aber indirekt geheizte Gleichrichter, z.B. TV-Damper. Dann koennen alle aus einem Heizkreis versorgt werden, ausser bei sehr hohen Spannungen, ueber 900V DC
Muss es unbedingt eine Vollbrücke sein? Warum nicht standardmäßig?
[img:360:156]http://www.radiomuseum.org/images/tubee ... in/az1.gif[/img]
