Cinch / NF-Kabel mit 0,05 Kupferlackdraht
Sodele ...
Für meinen Dreher (restauriere gerade einen Thorens TD160) muss ein neues Cinchkabel an die Schnittstelle zum Tonarmverkabelung.
habe mich für 0,05mm Kupferlackdraht entschieden.
mal abgesehen, dass der recht "zart" ist.
Wie entfernt man den Lack?
Wie fixiert man die Drähte?
Erstmal habe ich die Enden mit dem Finger auf einer Feile gerieben. Dann konnte man erkennen, dass das der Draht eine rauhe Oberfläche bekommen hat. Dann habe ich 2mm stehen lassen, den Rest abgeschnitten.
Die so entstandenen Enden habe ich in die Cinchstecker gelötet.
Mit etwas Isolierband Signal/Masse im Stecker nochmal isoliert.
Die anderen Enden kommen ja direkt an das Übergangsboard in der Zarge zur Tonarmverkabelung.
So, ich habe einen dünnen Silikonschlauch. Das eine Ende schliesst bündig an die Knickschutzfeder an und wird mit Klebeband, z.B. wieder Isolierband fixiert. So ist hier schon mal der Cinchstecker "reissfest" am Kabelschlauch.
Der Silikonschlauch geht nun direkt in die Zarge und ist von innen gegen Zug fixiert.
Wie macht Ihr sowas???
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
- VinylSavor
Re: Cinch / NF-Kabel mit 0,05 Kupferlackdraht
Hi!
Am besten mit dem Loetkolben. Auf max. Temperatur stellen, Die Spitze mit etwas Loetzinn benetzen und das Ende des Lackdrahtes in das fluessige Zinn schieben. Dann brennt der Lack weg.tomwip hat geschrieben:Wie entfernt man den Lack?
eine weitere Methode zur (geruchsfreien) Entfernung ist eine "Lackabziehpinzette". Die Anschaffung lohnt aber nur wenn man sowas öfter macht.
Gruß Norbert
Isolierband sollte mehr was für Provisorien/Notfall sein. Hier lohnt sicher die Anschaffung eines Schrumpfschlauchsortiments.Mit etwas Isolierband Signal/Masse im Stecker nochmal isoliert
Gruß Norbert
............oder so :
hxxp://www.frihu.com/archiv/archiv03/beitraege/33254.html
- frido_
Hallo Tom
Verklebt direkt beim Verschrumpfen.
Oder Kaltschrumpfschlauch wenn man keine Hitze gebrauchen kann.
Den gibts auch innen mit Schmelz/Heißkleber.old Tube hat geschrieben:Hier lohnt sicher die Anschaffung eines Schrumpfschlauchsortiments.
Man kann keinen 0,05mm dünnen Lackdraht in flüssiges Lötzinn schieben, dafür ist die Oberflächenspannung zu hoch. Der knickt weg.VinylSavor hat geschrieben:Hi!
Schrumpfschlauch ist ideal. Hatte aber nicht die passende Größe da.
ich habe gestern mal die Lötspitze an ein Drahtende gehalten, da passiert aber nix. Da schmiltz kein Lack. Zumindest nich tbei meinem 15W Kolben. Davon ab, kann man den Draht ja mit dem blossen Auge kaum erkennen.
Das mit dem heiss machen und Alkohol wird vermutlich auch nicht gehen, da die Oberflächenspannung des Alkohol wieder viel zu hoch ist.
Ein menschliches Haar ist gegen 0,05mm Kupferlackdraht hart wie ein Nagel.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
Lackabziehpinzette Bei 0,05mm Kupferdraht? Der reisst schneller als Du gucken kannst.old tube hat geschrieben:Hallo Tom,
eine weitere Methode zur (geruchsfreien) Entfernung ist eine "Lackabziehpinzette". Die Anschaffung lohnt aber nur wenn man sowas öfter macht.Isolierband sollte mehr was für Provisorien/Notfall sein. Hier lohnt sicher die Anschaffung eines Schrumpfschlauchsortiments.Mit etwas Isolierband Signal/Masse im Stecker nochmal isoliert
Gruß Norbert
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
die Aspirintabletten Nummer probiere ich mal. Plus feuchten Lappen um die Säure wieder abzuziehen.
Da habe ich keine mechanische Einwirkung auf den Draht. Da muss ich ja nur sanft von oben drauf drücke und keinen Zug ausüben.
Mna kann den auch wirklich nur löten, wenn er bereit ist Lötzinn anzunehmen. in eine flüssigen Zinntropfen einschieben geht nicht, er knickt weg.
Wie ein Wasserläufer auf dem Gartenteich eben nicht mit den Haxen eintauchen kann.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
Was das abbrutzeln angeht, da braucht man richtig Dampf. Die meisten schreiben >=450° das geht bringt natürlich mein 15W Lötkolben nicht.
Selbst eine preiswerte Lötstation <= 40 Euro kann das nicht.
Wenn man 450 Grad braucht .... was mein 15W Kolben nicht kann ... dann wird das mit dem Löthonig auch nicht gehen, weil nicht heiss genug!?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
damit Euch nicht der Lesestoff ausgeht.
habe gerade gelesen dass man mit einem Feuerzeug den Lack wegbruzzeln kann.
Test: 0,05mm Kupferlackdraht fackelt sofort ab. Der Draht löst sich sofort in Rauch auf.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
- frido_
Morje Tom
Das mit dem Feuerzeug funzt.
Da mußt du den Draht nur mal kurz reinhalten.
Wenn beim ersten mal die Lackschicht noch nicht abfackelt
dann ein zweites Mal und ein klein wenig länger....usw.
Taste dich Stück für Stück näher an die Abbrutzelzeit
heran.
- frido_
....achso.....merk dir in welcher Höhe du den Lackdraht in die Flamme gehalten hast
da gibts verschiedene Temperaturen.
Probiere es weiter oben....wo die sichtbare Flamme aufhört.
Noch nen Gruß Frido
Noch nen Gruß Frido
- VinylSavor
Hi!
Ja mit einem 15W Kolben geht da nix. Ich stell immer auf 450 Grad fuer solche Aktionen.
Mir selbst waere der 0.05er Draht zu fragil fuer Interconnects. Bei meinen Kabelselbstbauten ist mir der auch immer gerissen. Ich mache meine interconnects mit 0.1 der ist wesentlich besser zu handhaben.
Ja, da is was dran. 0,1er habe ich auch am Mann. Aber wer nicht wagt.VinylSavor hat geschrieben:Hi!
Ich sach mal ... mit 0,1er kann mans immer noch später probieren. Aber ne richtig coole Sau ist man wenn in der Signatur steht ... "interconnects mit 0,05er Kupferlack" ... oder?
Mühselig ernährt sich das Eichhörchen. Nix is ömesöns .. kein Brud, kein Flöns ..
Zuletzt geändert von tomwip am Do 7. Aug 2008, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
- Bender
Also 0.05 kann man schon nehmen, ich habe beide Tonarme damit verdrahtet, abisolieren geht mMn am besten mit Fridos Methode (Feuerzeug), wenn der Draht aber einmal kurz aufglüht ist der hin.
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... php?t=5195
kenne ich dochBender hat geschrieben:Also 0.05 kann man schon nehmen, ich habe beide Tonarme damit verdrahtet, abisolieren geht mMn am besten mit Fridos Methode (Feuerzeug), wenn der Draht aber einmal kurz aufglüht ist der hin.
Ja, ich werde dann mal heute mit dem Feuerzeug "üben" ...
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
also, Den lack bekommt man prima mit Löthonig runter.
Aber ich komme mit dem 0,05mm Draht nicht klar.
Cinchstecker waren fertig und 4 lange Drähte schauten raus.
Dann habe ich jeweils 2 verdrillt.
Erst zu wenig, hat sich wieder sofort selbst entwickelt.
Dann zuviel und es hat sich blitzschnell in der Luft zu Schlaufen verknotet.
Muss man Masse und Signalleiter verdrillen?????
Später ist dann bei Einziehen in den 50cm langen Silikonschlauch eine Ader gerissen.
Morgen versuche ich das nochmal in Ruhe.
Wenn das wieder keinen gibt, steige ich auf den ursprünglich geplanten 0,1er Draht um.
Bin ich eben in diesem Punkte keine coole Sau :-)
Neuman KH420
DAC: SPL Director
DAC: SPL Director
