Hallo Thorensler
Bei Umgedreht plattenteller + gummimatte + Schallplatte
Riemenlauf (Pulley-Mitte) überprüffen
Mit zwei Finger prüffen ob der Motorachse sich weiter dreht wenn man die Pulley anhalt.
Bei zulang Anlaufzeit hilft oft ein klein Dehnung von der innen Feder. (Messinscheibe aufmachen mit 2 mm Imbus).
Chassis Höhe = Deck Höhe
Chassis nachjustage möglich über die 3 Einstellschraube.
Riemenlänge sollte unter 270 mm sein (optimal gefaltet länge 265 mm)
· Motorschlag (Achsschlag) ( einfach das Geräte auf der Seite legen und ohne Antriebsriemen anhören) abhilfe =ÖL oder Achse Entlastung
· Motorgeräusche (keine) ( Mit Antriebsriemen und Ohne)
· Ölniveau und Farbe (Öl Menge ca 1ml für Sinterlager Version sonst 0, 5 ml reicht) nur nach Service Anleitung und nicht verdünnen , verdicken oder sonst Tips.(winn N° 78 ist auch nach soviel Jahre nicht mehr optimal).
Plattentellerlager aus Messing brauchen das Lageröl Titan Super.
Vorsicht 2 Version sind möglich (sinterlager = Grau oder Messinglager= Gelb)
· Leichtlauftest (über 1 Minute minimal von 33 auf 0 mit Plattenteller +Auflage ohne Riemen) unter dieser Wert ÖL /Lager oder Tellerachse kontrollieren.
·Plattenteller Lagerspiel nur mit Lageröl prüfen
· Lagergeräusche (keine 5 cm über der Lager) Abhören am beste nur mit der Antriebsteller ohne Riemen bei sehr nieder Drehzahl.
· Drehzahl und Endabschaltung (mit Single prüfen)
Drehzahl kan man nachstelle (je nach Steuerplatte P1 und P2 auf der Link seite)
· Anlaufzeit unter 5 Sek. (Drehzahl müsse erreicht sein wenn der TA abgesenkt ist.
· Lift nach unten/ nach oben (gleichmäßig)
· Antriebstellerschlag (0,15 mm) (lasse sich richten, notfalls abdrehen)
- Plattenteller / Antriebsteller Lagerspalte maximal 0, 2 mm
· Plattentellerschlag (0,25 mm)
-Lasse sich Durch stuckweise drehen von Plattenteller oft verbessern.
· Tonarm Vertikalspiel/Horizontalspiel (so gering wie möglich)
· Lagerreibung vertikal/horizontal (unter 20 mg)
Bei Antiskating O (magnetische) müsse der ausbalanciert TA von allein, ganze leichte zu Stütze gehen
· Auflagekraft
· Antiskating (bei 0 müsse der TA sich langsam TA Stutze bewegen)
· Geometrie
· L+ R Kanal (Auch gegen Masse prüffen)
Vertikallager müssen auch ein Masse Verbindung habe.
-· Massen-Anschluß (TA lager - Rohr - TA Anschluß)
Bei TP 90 umbedingt hinten am Tonarn beide Befestigungschraube vom Trägerplatte nachschauen. (falls klein Riße , nicht zu fest anziehen)
Mfg
Joel
CHECKLISTE - TD 320 MK II
Gehe zu
- Allgemeine Boardinfos
- ↳ News
- ↳ Board-News
- ↳ Interna
- ↳ News
- Café Thargor
- Hardware
- ↳ Röhrenverstärker
- ↳ Röhren-CD-Player
- ↳ Modifikationen
- ↳ Röhren
- ↳ Analog
- ↳ Plattendreher
- ↳ Aufzeichnungs-Geräte
- ↳ Tuner
- ↳ Joels Sprechstunde
- ↳ Transistor-Technik
- ↳ Halbleiter-Verstärker
- ↳ CD-Player
- ↳ Lautsprecher / Kopfhörer
- ↳ Aktive Lautsprecher
- ↳ Passive Lautsprecher
- ↳ Horn-Lautsprecher
- Software
- ↳ Tonträger
- ↳ CD-Infos
- ↳ Audiophile CDs / LPs
- ↳ LPs
- ↳ LP Rezensionen
- ↳ Neue Wiedergabesysteme
- ↳ Allgemein
- ↳ Hardware
- ↳ Software
- ↳ Musik ohne Tonträger
- Modifikationen
- ↳ Tuning, Zubehör
- ↳ Kabel und Leitungen
- ↳ Klangmöbel
- DIY-Hardware
- ↳ DIY
- ↳ Fachbegriffe
- ↳ DIY-Verstärker
- ↳ DIY-Laufwerke und Zubehör
- ↳ DIY-Lautsprecher
- ↳ Bauteile
- ↳ DIY-Kabel
- ↳ DIY-Anleitungen
- ↳ STL 3D Files
- Rund um HiFi und Musik
- ↳ Allgemeines
- ↳ Literatur
- ↳ Instrumente
- ↳ Tourdaten
- ↳ Tubes meet tubes
- ↳ Forum-Treffen
- Kaufberatung
- ↳ Diverses
- ↳ Diverse Infos
- Stammtische
- ↳ Laberbereich
- ↳ Kneipengespräche
- ↳ Off Topic
- ↳ Musikalische Reisetipps
- ↳ Altersgerechtes Hören
- ↳ Altes Geraffel
- ↳ Biete
- ↳ Tausche
- ↳ Suche
- ↳ Archiv
