Hallo Thorensler
Das Headshell:
Bei der Konstruktion das Headshell wurde besonders auf Festigkeit wert gelegt.
Es wird aus massivem Aluminium hergestellt und mit einem Spezialkleber auf dem Tonarmrohr befestigt.
Das Tonarmrohr:
Das Tonarmrohr besteht aus hartem gezogenem Aluminium. Zur wesentlichen Verringerung der Resonanzen auf dem Rohr wurde eine Art Sandwichkonstruktion gewählt.
Die Wandstärke des Rohres wurde im Lagerbereich durch Einsetzen eines zweiten, dickwandigen Rohres erhöht.
Vom System wird mechanische Energie durch das Aluminium-Tonarmrqhr (0,5 mm Dicke und damit hohe Energiedichte) in den hinteren Teil übertragen. Hier befinden sich metallische Rohreinsätze (2,0 mm Dicke - niedrige Energiedichte). Reflexionen werden auf ein Minimum gesenkt.
Für den Energiefluß, der von der Abtastnadel auf das Rohr übertragen wird, bedeutet dies: Nach hoher Energiedichte auf dem Aluminiumrohr folgt geringe Energiedichte im Sandwichbereich.
Reflexionen werden auf ein Minimum gesenkt!
TP 90 SF sowie TP 90 sind die einzig TA von Thorens mit resonnanze Absorber in der Rohre eingebaut.(metallische Rohreinsätze aus Messing(2,0 mm Dicke - niedrige Energiedichte)
Die Lager:
Die Lagereinheit wurde so konstruiert, daß sie spielfrei eingestellt werden kann. (nicht verwecheln mit die normal TP 90 spitze Lager)
Horisontal Lager sind aber gleich wie TP 90.
Die Vertikalachse wird von zwei hochwertigen Rillenkugellagern geführt Die Horizontalachse liegt in zwei Präzisions-Schulterlagern.
Wir erreichen dadurch eine sehr gute Resonanzableitung und eine ausgezeichnete Langzeit- und Transportstabilität!
Wer noch solche Horisontal Lager braucht kann ich weiter helfen
Tonarm TP90 TP90S TP90L
K 24,0° 24,0° 20,0°
L e« 228,0mm 228,0mm 272,5mm
Ü 18,0mm 18,0mm 15,0mm
Rt 210,0mm 210,0mm 272,5mm
Nullradien außen 119,49mm 119,49mm 120,33mm
Nullradien innen 65,97mm 65,97mm 66,06mm
meff 17,0g 15,0g 20,0g
Mfg
Joel
TP 90 SF Infos
Gehe zu
- Allgemeine Boardinfos
- ↳ News
- ↳ Board-News
- ↳ Interna
- ↳ News
- Café Thargor
- Hardware
- ↳ Röhrenverstärker
- ↳ Röhren-CD-Player
- ↳ Modifikationen
- ↳ Röhren
- ↳ Analog
- ↳ Plattendreher
- ↳ Aufzeichnungs-Geräte
- ↳ Tuner
- ↳ Joels Sprechstunde
- ↳ Transistor-Technik
- ↳ Halbleiter-Verstärker
- ↳ CD-Player
- ↳ Lautsprecher / Kopfhörer
- ↳ Aktive Lautsprecher
- ↳ Passive Lautsprecher
- ↳ Horn-Lautsprecher
- Software
- ↳ Tonträger
- ↳ CD-Infos
- ↳ Audiophile CDs / LPs
- ↳ LPs
- ↳ LP Rezensionen
- ↳ Neue Wiedergabesysteme
- ↳ Allgemein
- ↳ Hardware
- ↳ Software
- ↳ Musik ohne Tonträger
- Modifikationen
- ↳ Tuning, Zubehör
- ↳ Kabel und Leitungen
- ↳ Klangmöbel
- DIY-Hardware
- ↳ DIY
- ↳ Fachbegriffe
- ↳ DIY-Verstärker
- ↳ DIY-Laufwerke und Zubehör
- ↳ DIY-Lautsprecher
- ↳ Bauteile
- ↳ DIY-Kabel
- ↳ DIY-Anleitungen
- ↳ STL 3D Files
- Rund um HiFi und Musik
- ↳ Allgemeines
- ↳ Literatur
- ↳ Instrumente
- ↳ Tourdaten
- ↳ Tubes meet tubes
- ↳ Forum-Treffen
- Kaufberatung
- ↳ Diverses
- ↳ Diverse Infos
- Stammtische
- ↳ Laberbereich
- ↳ Kneipengespräche
- ↳ Off Topic
- ↳ Musikalische Reisetipps
- ↳ Altersgerechtes Hören
- ↳ Altes Geraffel
- ↳ Biete
- ↳ Tausche
- ↳ Suche
- ↳ Archiv
