Drehschalter und Konsorten
Alles, was nötig ist ...
Habe das mal aus diesem Thread hier hin verschoben mit neuem Titel. Frido
tomwip hat geschrieben:Ich frage mich gerade was für einen ELMA ich brauche.
3 Ebenen ( Linker Kanal, rechter Kanal, Quellenanzeige)
Und wieviel Pole?
Wohl der hier: 06–3113, 3 x 12 Kont., 3 Eb., Gold ??? 54 Euro ...
Hallo Tom
tomwip hat geschrieben:Und wieviel Pole?
Soviel wie du an Quellen schalten möchtest.
Schau dir auch mal den 04er von Elma an.
Präzise Rastung
Mit nichtrostender Stahlachse und Metallbuchse für robuste Anwendungen
Individuell begrenzbar mit Begrenzungsschraube (Anschlag)
Lötanschlüsse oder Printmontage
Kurzschliessende oder unterbrechende Schaltweise
Keramikebene für Hochfrequenzanwendungen
Lebensdauer >25 000 Schaltzyklen
vergoldet oder Gold (3 µm)
[IMG:450:279]http://img140.imageshack.us/img140/4434/211264fib5.jpg[/img]
z.B.:
04-1341 = 3 Ebenen, 4 Pole und "unterbrechend". 30° Rastwinkel = ca. 30 €
Zuletzt geändert von frido_ am Sa 12. Jul 2008, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
tomwip
Beitrag von tomwip »
Bei direkter Antwort bitte nicht immer vollquotieren. Danke.
04-1341 heißt typ 04 1 Ebene 3 Pole 4 Stellungen
Aber WAS sind 3 Pole? Kann ich damit 3 Quelle schalten, wobei nur das Signal, NICHT die Masse geschaltet wird? Wird die Masse also kurzgeschlossen? Nicht wirklich, oder?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Hallo Tom
Der 04-1341 hat wie gesagt 3 Ebenen für 3 unabhängige Stromkreise
wie z. B.: linker Kanal, rechter Kanal, LED´s
und 4 Pole die über drehen auf 4 Quellen geschaltet werden können.
Also gibts bei dem genannten Drehschalter 4 Stellungen immer um 30° versetzt.
Ergibt 90° Drehbereich.
Grüßle Frido
frido_ hat geschrieben:und 4 Pole die über drehen auf 4 Quellen geschaltet werden können.
plöd erklärt.... :oops:
Jede der 3 Ebene hat 4 Pole.
Also drei 4-polige Schalter auf einer Achse.... :mrgreen:
tomwip
Mein Guter,
hxxp://www.elma.com/Admin/ProductionFiles2/Pro ... e%2004.pdf
den finde ich nicht
hxxp://www.buerklin.com/gruppen/KapG/G077150.asp
davon ab, hat Buerklin wohl keine 04 er mit 3 Ebenen.
aber den 06 er gibts mit 3 Ebenen aber auch nicht mit 4 Polen
ich brauche also einen 04-3434 ....
sieht man sehr schön bei ELMA auf dem Datasheet, erster link !!!
und wenn ich mir die Skizzen von THEL anschaue, dann braucht man pro Ebene 2 Pole, nämlich S+M und dass eben 3x (L+R+ LED)
dann wäre ja der 06–3113, 3 x 12 Kont., 3 Eb., Gold den ich ausgesucht habe, genau der Richtige !? ... wenn man mal von der Auswahl von Buerklin.de ausgeht, wo ich ja bestellen werde.
Edit: Links ge-ixt Frido
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Nabend Tom
tomwip hat geschrieben:den finde ich nicht
Hier findest du das Beispiel.
Sorry falsch von mir beschrieben.
Ein 3 X 4 hat nicht 3 Ebenen sondern 3 Sektionen mit jeweils 4 Kontakten auf einer Ebene.
Beschreibe mal genau was du alles schalten möchtest.
Nodda schlaf gut. :wink:
tomwip
Okay mein Guter,
Ich muss 5 Pole/Adern schalten:
Linker Kanal (Signal + Masse)
Rechter Kanal (Signal + Masse)
Kathode (also ein DC Minuspol) der LED Segmentanzeige für die optische Quellenumschaltung. Da ich zwei 7Segment LEDs mit gemeinsamer Anode zur Quellenanzeige verwenden werde.
CD = CD
PH = PHONO
A1 = AUX1
A2= AUX2
A3= AUX3
-- = Keine Quelle
Ich hätte gerne 2 Pole pro Ebene, auf der 3. Ebene bräuchte ich nur ein Pol, aber ein MIX Schalter gibts ja nicht.
Also hätte ich gerne einen ELMA mit 2 Polen 3 Ebenen mit 6 (oder mehr) Stellungen
Den Schalter bestelle ich bei Burklin, also muss ich aus deren Angebto auswählen.
Da die aber keinen 04 er mit 3 Ebenen haben, nehme ich halt den 6er mit den drei Ebenen. Gold und nicht-kurzschliessend.
4 Pole auf einer Ebene halte ich für schlecht, wegen der schlechten Kanaltrennung.
Obwohl bei 30 Grad liegen die schon weit auseinander.
Wie dem auch sei 4 Pole, zwei Ebenen finde ich bei Buerklin auch nicht.
Interessant ist, dass die PDF beim Hersteller ELMA mit den Typenbezeichnungen NICHT mit denen von Schuro oder buerklin übereinstimmen.
WAS kaufe ich denn dann da? Den Typ den die Angeben oder den Typ den die Beschreiben?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
VinylSavor
Beitrag von VinylSavor »
Hi Tom,
Im Zweifelsfall das Datenblatt von Elma hernaziehen, passen wuerde z.B.
06-3264 oder 04-3264.
Falls diese Typen bei Buerklin oder Schuricht nicht erhaeltlich sind, kann man auch dirket bei Elma bestellen. Ich habe dort auch schon mal einen einzelnen Schalter bestellt. Wurde freundlich beraten und schnell beliefert.
vielleicht leigt´s daran, daß ich gestern ein wenig Burzeltag von Freunden feiern war und mein Kopf doch noch etwas schwer ist, aber ich hab´da noch eine Frage zu Deinen Schalteranforderungen ....
... willst Du sowohl Signal als auch Masse schalten?
Die Aufzählung weiter unten hätte aber sechs Positionen ... einmal leer, Aux 1 bis 3, Phono und CD ... wären also sechs Schalterstellungen.
Wenn Du Signal und Masse schalten wolltest, dann wären das allein für Stereo schon 4 unabhängige Schaltebenen a sechs Schaltstellungen ... dann zuzüglich der einen unabhängigen Schaltebene für die Umschaltung der LED ... und unterbrechend sollte er imho sein, nicht kurzschließend ...
... insofern wären die von Thomas genannten 06-3264 oder 04-3264 genau die Typen, die Deine Anforderungen (ohne Umschaltung der Masse) erfüllen würden ... 3 Ebenen, 6 Schaltstellungen je Ebene
Dann noch ein Satz zu Bürklin ... das ist ein richtig guter und sehr gut sortierter Großhändler ... aber er beliefert definitiv keine Privatkunden sondern nur Firmenkunden und Behörden/ Schulen.
Als Privatmann müßtest Du Bürklin wahlweise in München oder in Düsseldorf aufsuchen und dort Deine Artikel aus dem Katalog heraussuchen, gleich bezahlen und mitnehmen ... in München kann man als Privatkunde seine Bestellung auch vorab per Fax reinreichen, die "persönliche" Abholung und Bezahlung bleibt aber trotzdem Pflicht ...
Deshalb ... ELMA-Stufenschalter bekommst Du auch bei Schuricht, Thel oder Schuro oder bei ELMA direkt.
Bei Thel finden sich auch z.B. die beiden nachfolgenden Schaltbilder für eine Signalumschaltung ohne und mit Masseumschaltung ... allerdings auf deren Schalterserie gemünzt ...
[img:765:765]http://www.thel-audioworld.de/bauteile/ ... ING2X6.GIF[/img]
[img:842:595]http://www.thel-audioworld.de/bauteile/ ... ING4X6.GIF[/img]
VinylSavor
Hallo Rolf,
be.audiophil hat geschrieben: ... insofern wären die von Thomas genannten 06-3264 oder 04-3264 genau die Typen, die Deine Anforderungen (ohne Umschaltung der Masse) erfüllen würden ... 3 Ebenen, 6 Schaltstellungen je Ebene
Die genannten Schalter haben 6*6 Pole (zwei Pole pro Ebene). Also genug um auch die Masse zu schalten. Ein Pol bleibt uebrig.
be.audiophil hat geschrieben: Dann noch ein Satz zu Bürklin ... das ist ein richtig guter und sehr gut sortierter Großhändler ... aber er beliefert definitiv keine Privatkunden sondern nur Firmenkunden und Behörden/ Schulen.
Also ich wurde auch schon als Privatkunde beliefert. Bei der online Bestellung hatte ich einfach das Kaestchen angeklickt, mit dem man bestaetigt, dass man gewerblich ist. Keine Ahnung ob das noch geht, oder die inzwischen einen Nachweis verlangen.
Ciao
Tach Tom
Wenn du nur 5 Eingänge/Schaltstellungen brauchst kannst du die 04er und 06er Serie mechan. auf 5 Rasterungen begrenzen.
Sind so 2 kleine Pinne die du je nach Belieben versetzen kannst.
Sogar "halbe" Stellungen sind möglich.
Das heißt der Schalter geht eine Kleinigkeit gegen die Federkraft über die Endbgrenzung hinaus
und wenn du los läßt schnackt er wieder zurück.
:bumping:
tomwip
be.audiophil hat geschrieben: Als Privatmann müßtest Du Bürklin wahlweise in München oder in Düsseldorf aufsuchen und dort Deine Artikel aus dem Katalog heraussuchen, gleich bezahlen und mitnehmen ... in München kann man als Privatkunde seine Bestellung auch vorab per Fax reinreichen, die "persönliche" Abholung und Bezahlung bleibt aber trotzdem Pflicht ...
ich bin sehr oft in Düsseldorf, das wäre also kein Thema.
Größeres Problem ist, ich habe immer noch nicht den richtigen ELMA gefunden.
Ich soll also Masse nicht mit schalten?
Das würde die Sache natürlich einfacher machen ...
Wobei Buerkin zum verrecken keinen 4er mit 2 Ebenen UND Goldkontakten hat.
Ist das eigentlich nicht Wurst? Da wo der Draht dran ist kann nix anlaufen, Der Rest ist doch Schnurz? Kupfer läuft auch irgendwann mal an.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Cornel aka rec hat auch noch ein paar oldfashioned Schalter in seinem Programm:
Nummer1
Nummer2
Nummer3
Heavy duty ... :OK:
Hallo Bester
tomwip hat geschrieben:Da wo der Draht dran ist kann nix anlaufen, Der Rest ist doch Schnurz?
Das wo drauf es ankommt ist nicht unbedingt das die Lötstelle vergoldet ist,
sondern der eigentliche Kontakt selber.
Da kann Oxidation sehr hinderlich sein.
Gold macht da neben anderen Kontaktwerkstoffen ne richtig gute Figur.
FrankGales
Beitrag von FrankGales »
ich finde die ELMA 06er Schalter prima.
2 Ebenen, eine für Masse, eine für hot.
Nichtbrückend.
Dann den Federring abmachen und den schwarzen Kunstoffdeckel abmachen. Dort sind kleine Nippelchen dran, die man mit einem Skalpell abschneiden kann. Damit wird die hintere Ebene brückend und das Ploppen beim Umschalten ist weg.
Finde ich ideal.
Tschau,
tomwip
auf die Gefahr hin, dass sich einer fragt, ja was hat der Tom den nu gekauft?
Da es voraussichtlich auf die LineStage hinaus läuft brauche ich keinen ELMA mehr :-)
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Zurück zu „Bauteile“
