Nixie Röhren zur Anzeige der Lautstärke-Einstellung
Lowther
Beitrag von Lowther »
von Nixie-Röhren bin ich recht angetan. Es gibt da einige nette Bausätze für Uhren.
Mir ist nun der Gedanke gekommen, (Puristen bitte weghören oder seit-lesen) das man mit Nixie Röhren auch eine mit dem Lautstärke Poti gekoppelte "digitale" Anzeige im Rahmen eines DIY Rö-Amp realisieren könnte. Es gibt ja einige Nixie Typen, mit frontaler Anzeige,
Beispiele: hXXp://www.tube-tester.com/sites/nixie/trade03-nixie-tubes.htm
die zum Einbau in eine Frontplatte geeignet wären. Denkbar wäre eine 1-stellige besser 2-stellige Anzeige ( Darstellung 0-99) .
Für einen eher optischen Gimmick ist die Umsetzung wohl nicht ganz trivial (jedenfalls nach meinen bescheidenen Kenntnissen).
Die Nixies würden zunächst mal einen eigenen Trafo benötigen. Auf hXXp://www.bader-frankfurt.de/netznixie.htm habe ich eine Reihe Schaltungsvorschläge gesehen Das wäre also noch einfach.
Bei meinen bisherigen Recherchen habe ich noch keine Schaltung für die Ansteuerung oder gar PCB-Kit für derartige Zwecke. Mir ist auch noch nicht klar, wie man von einem "normalen" Poti einen Schaltimpuls "abgreifen" für die Steuerung kann.
Hat jemand Ideen oder weiß wo man wat finden kann?
Beste Grüße
Matthias
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Moin Matthias,
dafür muß Dein Poti bspw. eine 3. Widerstandsebene haben oder eine Rückmeldung der Postion per Kodierscheibe. Da so etwas i.A. nicht an einem LS-Poti ist, wüßte ich spontan keine Möglichkeit so eine Aufgabe zu realisieren.
Man könnte höchstens darüber nachdenken, ein weiteres Poti mech. mit dem LS-Poti zu koppeln. Imho eine sehr mühselige Sache.
Zuletzt geändert von GlowingTube am Fr 11. Apr 2008, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
chronomastersvoice
aber optisch die Idee der Woche. Das könnte man ja in einem extra Gehäuse unterbringen, z.B. aus Holz.
Das würde chic aussehen. :OK:
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Lowther
von frido:
Der Hinweis hat mich auf eine Idee gebracht:
Es werden doch auch Potis zum selbst bestücken angeboten:
[IMG:150:115]http://img155.imageshack.us/img155/2335/potiey2.th.jpg[/img]
Das auf der Abbildung schaltet z.B. in 24 Schritten.
Wenn man nun auf die Welle des Lautstärke Poti (Welle müsste wohl verlängert werden) ein Zahnrad setzt. Bei Conrad gibt es sowas mit 6mm Bohrung und Madenschraube aus Metall. Das gleiche mach man bei dem 24 Gang Poti, mit einem Zahnrad gleicher Größe. Damit hätte man eine 1:1 Übersetzung. Das 24er Poti müsste dann wegen der geänderten Drehrichtung "verkehrt" herum, also mit Welle nach hinten zeigend angeschossen werden.
Damit hätte man ohne riesige Fummelei schon einmal eine mechanische Kupplung. Jetzt fehlt "nur" noch eine Steuerung :oops:
Matthias
Lowther
Kleiner Nachtrag:
ich habe Gestern noch ein Bild eines Röhren Amps der italienischen Fa. Tektron im Netz gefunden. Die Nutzen eine einzelne Nixie zur Anzeige der Eingangs-Wahl.
[IMG:150:128]http://img84.imageshack.us/img84/7605/tektronxc0.th.jpg[/img]
So in der Art stelle ich es mir (allerdings 2-stellig) uund für die Lautstärke vor.
Matthias
GlowingTube
Lowther hat geschrieben: von frido: Zitat: Man könnte höchstens darüber nachdenken, ein weiteres Poti mech. mit dem LS-Poti zu koppeln
Der Frido heißt Rainer :wink:
Lowther hat geschrieben:Es werden doch auch Potis zum selbst bestücken angeboten:
Du meinst Stufendrehschalter? Wenn der 4 Ebenen mit je 24 Kontakten hat, kannst Du die 24 Stelllungen binär darstellen und dann brauchst Du nur noch einen Binär-zu-Dezimal Dekoder zu stricken... naja und natürlich dahinter den passenden Treiber für Nixie-Röhren und ein Netzteil.
Vielleicht kriegst Du irgendwo ein altes DVM mit Nixie-Röhren; dann würde ich eher ein Poti statt des Drehschalters wählen und damit quasi einen Spannungsteiler realisieren. Spart 'ne Menge Löterei.
Nachtrag: bspw. sowas hier http://cgi.ebay.com/HEATHKIT-IM-1212-NI ... dZViewItem
Lowther
Hallo Rainer,
sorry für den versehentlichen frido :mrgreen:
ich habe nochmal ein wenig recherchiert. So wie ich es jetzt sehe ist eine Steuerelektronik wohl nicht nötig.
Die Ansteuerung der Nixies erfolgt recht einfach. Eine Nixie-Röhre hat eine gemeinsame Anode (Plus) und für jede Ziffer eine eigene Kathode (Minus). Soll jetzt z.B. die Ziffer 3 leuchten, muss die Anode an Plus gelegt werden und die Kathode für die Ziffer 3 an Minus, die anderen Kathoden bleiben offen.
[IMG:150:164]http://img91.imageshack.us/img91/73/prinzipik9.th.gif[/img]
Text und Bild stammen von hxxp://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/nixie/treiber.shtml
Es wäre zwar ein recht fummelige Lötarbeit, aber ein Stufendrehschalter, mit 2 Schaltebenen würde ausreichen. Die Verbindung zum richtigen Poti über Zahnräder wie oben angedacht.
Das wären dann 48 Kabelverbindungen am Studendrehschalter.
Für jede Nixie eine 10 polige Lötleiste (0-9). Der Rest ist Konzentration bei der Richtigen Zuordnung und löten, löten, löten.....
Da es fast mechanische Lösung ist, spielt es auch keine Rolle wenn der Amp vom Netz genommen wird. Eine Steuerelektronik hätte wohl Schwierigkeiten, sich die letzte Schalterstellung zu "merken".
Bei dem oben gezeigten Stufendrehschalter gibt es nur einen Nachteil. Lt Anbieter soll er nur bis 150V Spannungsfest sein. Damit wären nur Nixies nutzbar, die in der benötigten Spannung darunter liegen(z.B die russische IN-17).
Beste Grüße
Matthias
GlowingTube
Matthias,
ich war heute Nachmittag im geiste bei sowas wie den 7-Segment Anzeigen - sorry :oops:
Jo, Du hast Recht! Man braucht "nur" den Schalter entsprechend zu verdrahten, aber in jede Katodenleitung müsste noch eine Diode - that's it.
Der Schalter würde mit 150V spannungsfest genug sein, da er ja nicht an der "heißen" Seite liegt.
Wäre dann halt etwas Lötarbeit nötig.
