Ändern der Abmessungen einer jordan the wall? möglich?
Boxen selbst bauen...
haui
Beitrag von haui »
Hi Junks,
ich interessiere mich für sowas hier:
[url]hXXp://www.hifisound.de/oxid/out/oxbaseshop/ht ... s/leer.gif[/url]
da ich aber nicht auf so breite dinger stehe kommt mir nun die frage in den sinn...
kann man the wall tiefer, dafür aber schmaler machen?
aktuelle masse sind: H 87 / T 10,8 / B 30
ich stelle mir folgende masse vor: H 88 / T 16 / B 20
dann könnte man das chassi auf der schmalen seite (16cm) einbauen und man hätte ne saubere optik?!
geht sowas? oder bekommt man dann probleme mit der internen Schallführung/Transmissionline?
habe leider noch nie mit LS Selbstbau was zu tun gehabt :oops
Das Leben ist eine Röhre ;-)
ichwillhifi
Lautsprecherselbstbau
Beitrag von ichwillhifi »
Etwas grundsätzliches: Im Prinzip kann man Bauvorschläge ändern ABER:
Es empfiehlt sich nicht, weil die Entwickler der Vorschläge sich bei dem Entwurf der Box was gedacht haben.
Die Frequenzweiche berücksichtigt zum Teil die speziellen Eigenheiten der Lautsprecher und bringt erst im Zusammenhang mit der Box ein gewünschtes Ergebnis. Die gilt besonders für Breitbänder, zu denen auch der Vorschlag The Wall gehört.
Bei Boxen gibt es zum Beispiel einen sogenannten Baffle Step. Frag mich bloss nicht was das genau ist. Soweit ich das laienhaft weiss handelt es sich um Betonungen in bestimmten Frequenzlagen in Abhängigkeit zu Länge und Breite der Schallwand und ihrer Kantenausformung. Das bedeutet, das Du den Frequenzgang der Box durch Veränderungen der Schallwand beeinflussen kannst, im Positiven wie im Negativen.
Die Schallwand wird dabei vereinfacht gesagt in der Dimension entwickelt, dass z. B. ein Frequenzgangeinbruch des Chassis durch die Schallwanddimension gemildert wird, weil durch die Breite der Schallwand genau dieser Bereich betont wird. Dies hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Frequenzweiche, die dann anders entwickelt werden muss, denn die Bauteile müssen anders aufeinander abgestimmt werden um zu einem ausgeglichenen Frequenzgang zu kommen.
Die Frequenzgangeinbrüche bei Breitbändern sind prinzipbedingt immer irgendwie vorhanden, deshalb würde ich nicht empfehlen, einfach drauf los zu schnitzen. Das Beste wird sein, sich mal mit einem Entwickler von Lautsprechern zu unterhalten.
The Wall war ein Bauvorschlag aus der Klang und Ton, ich glaube von 2005. Diesen Gab es in einer Reflex- und in einer TML- Variante. Der Bauvorschlag mit der Transmissionline ist soweit ich weis nicht änderbar. Bei der Reflexvariante kommt es auf das Volumen in Abstimmung zum Durchmesser und Länge des Reflexrohrs und der Bedämpfung/ Dämmung an. Einfach mal einen Leserbrief an die Klang und Ton in Duisburg schicken und hoffen, das Dir geholfen wird.
Selbstbau ist ein weites Feld und ohne eigenes Messequipment und technisches Wissen kommt man auf keinen Fall weiter.
Deshalb mein Tip: Bau sie so wie sie ist oder such Dir einen anderen Vorschlag, der Deinen Geschmack trifft.
Hifisound in Münster hat sie in der Ausstellung stehen soweit ich weis und man kann sie sich anhören. Herr Saerbeck ist sicher in der Lage, auf die eine oder andere Frage von Dir einzugehen. :wink:
Grüsse von Chris
haui
Beitrag von haui »
schade.... :cry
ich dachte das wäre einfacher :oops:
genau weil ich sie hier bei hifisound gesehen habe bin ich so neugierig geworden.
die breite der wall geht leider nicht, da verdecke ich mir ja die ganze leinwand :lips:
MarcB.
Beitrag von MarcB. »
Hallo, gerade diese breite Schallwand gefällt mir so gut!! Da ich mich mehr und mehr für BB interessiere überlege ich mit diesem E.J. Jordan mal anzufangen!! Die Gehäuse lassse ich mir aber anfertigen! Wer hat Erfahrungen mit diesem Teil gemacht? Ich hoffe das Zusammenspiel mit meiner 300B ist ideal! Gruß, Marc
Marc
haui
Beitrag von haui »
also so wie ich den Verkäufer beim hifisound in Münster verstanden habe kannste ne Röhre an den WALLs vergessen.
Er sagte mir das A und O wäre leider ein Transistor.
Der hätte die WALL besser im Griff.
In der Vorführung war ein Amp von Musical Fidelity soweit ich mich erinnere. Scheint wohl ein grundsätzliches Thema bei "aktuellen" Breitbändern zu sein.
Ich habe mir nach meinen Überlegungen als Einstieg dann damals die Cyburg Sticks geholt.
Selbst bei diesen BILLIGHEIMERN merkt man, dass schon ein uralt billig Sony Transistorverstärker - der stand noch im Keller rum - den Lautsprecher besser im Griff hat :shock:
Moin Marc,
MarcB. hat geschrieben:Ich hoffe das Zusammenspiel mit meiner 300B ist ideal! Gruß, Marc
... also die Jordans habe ich noch nicht gehört ... aber 300B und z.B. Coral Flat oder Coral Beta oder Goodmanns Axiom oder die alten Breitbänder von EV gehen sehr gut ... speziell die Kombination aus CORAL Beta 10 im 150 ltr. BR-Gehäuse mit 300B hatte ich sehr lange und sehr zufrieden in Betrieb ...
... bei dem Jordan meinst Du sicherlich den JX92 mit der Aluminium-Membran, oder?
Da dürfte das Membrangewicht deutlich zu hoch und damit wahrscheinlich auch das Verhältnis aus Aufhängungssteifigkeit der Membran zu Membrangewicht alles andere als optimal sein ... zudem ist der angegebene Frequenzgang ... ich formuliere es mal sehr freundlich ... nicht wirklich schön ... die angegebene SPL von 89 dB erreicht der Treiber nur zw. 4,5 kHz und 8 kHz, davor liegt er darunter, danach mit einem heftigen Peak zw. ca. 10 kHz und 16 kHz bei annähernd 92 dB ...
... das müßtest Du also alles korrigieren ... und das geht nachher auch zu Lasten des Wirkungsgrades ... dabei möchte ich dann mal den resultierenden Impedanzverlauf sehen ... aber ich fürchte das sich JX92 und eine Röhre wirklich eher ausschließen werden.
Was aber wirklich auch sehr gut mit einer 300B geht, wäre ein von Stamm modifizierter Lowther-Treiber ... einfach gebrauchte und gerne auch defekte (z.B. Sicke) Lowther besorgen und zu Stamm schicken ... dort werden die Chassis dann komplett aufgearbeitet ... diese Chassis habe ich schon mehrfach gehört und es ist echt kein Vergleich zu den originalen Lowther-Treibern ... das geht deutlich besser als die Originale ... und auch deutlich besser als jeder Fostex oder Visaton B200 ...
... ansonsten wirklich nach CORAL Betas schielen ... das ist mbMn das Beste, was Du zu noch durchaus bezahlbaren Preisen bei Breitbändern finden kannst.
MarcB.
Hi, dann kann ich die Jordan ja wieder abhaken!!
Danke noch für die Tips! Was ich vergessen habe zu erwähnen, die LS müssen in einem sehr kleinen Raum spielen und ich stehe auf Auflösung!! Deshalb kommen wahrscheinlich nur kleine Treiber in Frage!! Was wäre denn da im Angebot???? Neugierige Grüsse, Marc
Marc
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
