ruhestrom bis wieviel mv bei 6550 verträglich?
haui
Beitrag von haui »
hallo,
habe seit einiger zeit ein quad 6550 von tungsol in meinem amp.
eingestellt ist bislang ein ruhestrom vom 300 mv.
gibt es erfahrungen mit dieser röhre?
ich will sie nicht unbedingt überlasten :mrgreen:
also, für antworten / anregungen bin ich wie immer sehr dankbar
Das Leben ist eine Röhre ;-)
Kratzbaum
Abgemeldet
Beitrag von Kratzbaum »
Ich habe diese bei meinem Cayin mit 500mv betrieben.
Damit klangen sie am schönsten.
Einfach ausprobieren. :wink:
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Stop stop stop,
die "mV" sind ja nicht die tatsächliche Messgröße sondern nur eine indirekte Ableitung. Tatsächlich wird ein Ruhestrom in "mA" gemessen. Bevor hier Angaben zu mV gemacht werden, muß man unbedingt wissen, wie groß der Widerstand ist, über dem die Spannung abgegriffen wird. Sollte er 10 Ohm sein (was ich vermute), dann kann man, wie Rolf schreibt, tatsächlich auf die 500mV gehen (entsprechen dann 50mA).
Mein Einwand soll nur eine Vorsichtsmaßnahme sein... nicht das hier dem Kollegen der Amp abraucht :wink:
Kratzbaum
Abgemeldet
Rainer, du denkst mal wieder an alles :wink: :OK:
GlowingTube
Kratzbaum hat geschrieben:Rainer, du denkst mal wieder an alles :wink: :OK:
Hai Rolfi,
Du weißt ja wie das bei uns beiden ist: was der eine nicht weiß, weiß der andere erst recht nicht ... oder so ähnlich :wink: :OK: :beer
DB
Beitrag von DB »
Man sollte auch die Höhe der Anodenspannung wissen, damit man sich vergewissern kann, daß Qamax nicht überschritten wird.
MfG
DB
GlowingTube
DB hat geschrieben:Man sollte auch die Höhe der Anodenspannung wissen, damit man sich vergewissern kann, daß Qamax nicht überschritten wird.
MfG
DB
Auch wieder wahr :wink:
Fitzroy2309
Beitrag von Fitzroy2309 »
ich wollte auch gerade schreiben daß die max Anodenverlusleistung nicht überschritten werden darf...
Also Berechnung wie folgt.
Ruhestrom = I=U/R wenn R=10Ohm I=Spannungsabfall/10.
Anodenverlustleistung (Pmax) der 6550 42Watt
Imax wäre dann Anodenspannung*Ruhestrom(P=U*I)= 42Watt
Beispiel:
Ua=420V
Ia=100mA
420V*100mA=420V*0,1A=42VA =42W
Ua=210V
Ia=200mA
210V*200mA=210V*0,2A=42VA =42W
oder andersherum:
42W/420V =0,1A
Grüße Fitzroy
Jazz oder nie!!!
GlowingTube
Hi Fitzroy,
perfetto!!! :OK: :beer
Zuletzt geändert von GlowingTube am So 10. Feb 2008, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fitzroy2309
habe nur noch vergessen zu erwähnen, dass die 6550 einen max zulässigen Anodenstrom von 190mA hat.
Grüße Fitzroy
Jazz oder nie!!!
haui
Beitrag von haui »
meine güte :shock:
da hat man mal kurz besuch zum kaffee und abendessen und dann so viele antworten.... :OK: danke
das ist ja alles sehr nett, aber wie bekomme ich denn raus wie die werte für meinen audio space sind? keine ahnung ob die spannung bei 10 ohm liegt.... :cry:
@ kratzbaum : der audiospace soll ja sehr baugleich mit dem cayin sein ?
kann man denn nicht an den röhren erkennen ob man es evtl. übertreibt?
werden die heller?
hm? auf dem audiospace steht aufgerdruckt (für die kt88) das man den ruhestrom auf 30 stellen soll. keine ahnung ob ich die 6550 jetzt auch auf 30 fahren darf :idn:
Fitzroy2309
wenn für die KT 88 300mV angegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass der Widerstand 10Ohm hat.
Die KT 88 hat Pmax 35W also weniger als die 6550.
Du solltest dan auf keinen Fall Probleme bekommen.
Ich habe bei einem Bekannten den 35er Cayin eingestellt und mit 450mV die besten Ergebnisse erzielt.
Das kommt aber auf die Anodenspannung an.
Grüße Fitzroy
Zuletzt geändert von Fitzroy2309 am So 10. Feb 2008, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Jazz oder nie!!!
Ihr müsst Euch jetzt mal einig werden ob Ihr über mA oder mV sprecht.
Bei 10Ohm wären es 300mV.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am So 10. Feb 2008, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fitzroy2309
du hast natürlich recht...
Grüße Fitzroy
Jazz oder nie!!!
haui
Beitrag von haui »
heißt also, wenn ich die kt bei 300 mv betrieben habe, kann / muss ich die 6550 höher betreiben ??? :idn:
Fitzroy2309
ja du kannst sie höher betreiben...
Von müssen kann da keine Rede sein.
Ich denke du kannst ohne Gefahr "probieren" zwischen 300-400.
Wenn du die Röhren neu hast solltest du sie jetzt einmal einstellen, dann ein paar Stunden ruhig mal lauter laufen lassen und dann denn Ruhestrom nochmal kontrollieren.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
haui hat geschrieben:heißt also, wenn ich die kt bei 300 mv betrieben habe, kann / muss ich die 6550 höher betreiben ??? :idn:
Nein. Allerdings MUSST Du den Ruhestrom nach Tausch von KT88 auf 6550 auf jeden Fall nachstellen, da die Röhren andere Parameter haben.
Wenn Du keinen Plan hast was und wo Du messen musst such Dir bitte jemanden der Ahnung davon hat.
Ich muss noch mal dringend darauf hinweisen das die Spannungen in Röhrenverstärkern durchaus für eine lethale Dosis reichen!
Laien sollten die Finger aus diesen Geräten lassen.
Es hat sich leider in den Foren so der Tenor eingeschlichen, das Ruhestromeinstellung ein Kinderspiel wäre. Für Fachleute ja. Für Laien nein. 600V DC ist keine Spielerei mehr!
Zuletzt geändert von Erzkanzler am So 10. Feb 2008, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kratzbaum
Abgemeldet
Das kann ich nicht beurteilen,da ich solch einen Amp noch nicht in den Fingern hatte.
Bei meinem Cayin jedenfalls gibts unter 50 mA nichts!
haui
Beitrag von haui »
@erzkanzler:
nicht das wir uns falsch verstehen,
der audio space hat im gegensatz zum cayin von oben zugängliche potis und messpunkte also keine gefahr :mrgreen:
trotzdem danke für die nett gemeinten warnungen :OK:
ich betreibe die 6550 jetzt seit, na ich schätze mal 20 std. bei 300 mv.
ich werde mich mal langsam an die 400, rantasten :mrgreen:
danke für eure tips und die vielen antworten :beer
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Fitzroy,
kann es sein, das du da was verwechselt hast :wink:
Die einschlägigen Datenblättter der Röhrenhersteller sagen folgendes:
max. Anodenverlustleistung für 6550 ist 36W
max. Anodenverlustleistung für KT88 ist 42W
Gruß Norbert
Zurück zu „Röhren“
