DIY-DC-Netzfilter Interesse?
nachdem ja doch einige Amps auf Grund des Netzes ordentlich am Brummen sind, könnten wir doch ein DC-Netzfilter mal als DIY-Projekt durchziehen.
Interesse?
Mas Teringo
Beitrag von Mas Teringo »
JA!!! :bumping: :lol:
bin ich dabei.
Jost
JHB
Beitrag von JHB »
Interesse ja, bin aber leider technisch unbegabt... :cry:
1. Anlage:
Endstufe: OCM 500
CD: Berendsen CD 1
2. Anlage
dweck
Beitrag von dweck »
jou,
würde mich auch interessieren.
dieter
Kratzbaum
Abgemeldet
Beitrag von Kratzbaum »
Jungs,
bei Röhrengeräten hat das Klangverluste zur Folge :?
Kratzbaum hat geschrieben:Jungs,
Hallo Rolf,
ein DC-Filter?
Bei einem HF-Filter würde ich Dir zustimmen.
Ich wastel nächste Woche mal eins zusammen und werde berichten.
Mas Teringo
Ich versuch das mal mit meinem bürgerlichen Halbwissen zu verstehen:
Bei einem HF-Filter werden Frequenzen herausgefiltert und weil der Filter ein dummes Stück Technik ist, kann er nicht unterscheiden zwischen "doof" und "gut". Deshalb die Angst des Klangverlustes, da eventuell gefilterte Frequenzen für das Musiksignal wichtig waren.
Bei einem DC-Filter wird ausschließlich der Gleichstromanteil herausgefiltert. Dieser wird im Signal eh und unter keinen Umständen erwünscht, sondern reiner AC. Da der AC ungehindert durchfließt, kann kein Klangverlust entstehen (außer durch Steckkontakte, verwendete Materialien, etc).
Stimmt das rein zufällig so in etwa?
Mas Teringo hat geschrieben:Stimmt das rein zufällig so in etwa?
Populärwissenschaftlich korrekt, Herr Pütz :mrgreen:
Mas Teringo
Ich sag ja, "bürgerliches Halbwissen". :wink:
Hansjürgen
Beitrag von Hansjürgen »
da hier auch sämtliche Trafos munter vor sich hinbrummen, wäre ich an dem Projekt auch stark interessiert.
Habe mich derzeit (zumindest teilweise) mit dem Einsatz zweier einfacher Westfalia-Filter beholfen. Das hat zumindest eine Besserung gebracht.
Weg ist der Brumm aber immer noch nicht :cry
Hansjürgen
Kratzbaum
Abgemeldet
Jungs,
Komando zurück,
ich habe da wohl zu schnell gelesen und das DC übersehen!
Nun,das könnte gehen!
Bei mir brummt jedoch nichts-Gott sei Dank!
old tube
Beitrag von old tube »
ich rate dir ernsthaft davon ab, sowas hier als DIY-Projekt anzubieten.
Zum einen sind solche Schaltungen im Net reichlich vorhanden, es steht jedem frei die nachzubauen. Es sind ja auch einige Vorschriften (z.B.VDE) einzuhalten.
Wenn jemand dabei Mist macht und sich vielleicht das Leben nimmt, muss das ja nicht unbedingt auf dich und RuH zurückfallen.... :wink:
Gruß Norbert
lurotec
Beitrag von lurotec »
wenn ich das richtig sehe, sollte das ja eventuell auch etwas
gegen Trafobrummen helfen;
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, denn ich kriege das
Brummen meines 100V Vorschalttrafos für die DP-80
nicht in den Griff;
Wird erst leiser, wenn der Trafo ca. 1/2 Stunde am Netz ist
(geht aber nicht ganz weg), dürfte dann wohl mit der
Wärmeausdehnung der Trafobleche zusammenhängen?? :cry:
ciao Ludwig
florentino
Beitrag von florentino »
gibt es schon was zu berichten???
Fitzroy2309
Beitrag von Fitzroy2309 »
hi,
ich habe bei mir vor der gesamten Anlage eins eingebaut und will nicht mehr ohne...
Der Aufwand hält sich in Grenzen(selbst bei extrem hochwertigen Bauteilen) und der Gewinn ist enorm.
Selbst wenn man den klanglichen Gewinn in Frage stellt ist die Brummminimierung der Trafos nicht zu überhören.
Ich habe mein Filter komplett mit Bipolaren Kondensatoren und 30A Hyperfast Soft Recovery Dioden aufgebaut( ist aber gar nicht nötig) und habe noch keine 50€ bezahlt.
Aufgrund des Aufbaus ist eine Dynamikbegrenzung absolut nicht zu verspüren.
Wenn Interesse besteht könnte ich evtl. Platinen ätzen und versenden dann kann ja nix mehr schiefgehen beim Aufbau.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Mas Teringo
Ich hoffe es geht hier noch weiter. Meine Trafos Brummen inzwischen nicht unwesentlich und es stört mich. :cry:
dunglass
Beitrag von dunglass »
Hmm.
Was habt Ihr für Trafos, respektive Geräte.
Bei mire brummte nixe, nada, njente, nothing.
:idn:
Schade eigentlich. So'n Netzfilter hat schon was...
_________________
old tube
Nabend
Netztrafos, die richtig dimensioniert, anständig konstruiert sowie sauber gefertigt und eingebaut sind bringt auch so schnell nichts aus der Ruhe.
RK-Trafos wegen der nicht vorhandenen Blechpakete sind noch weniger anfällig. Gerade bei Trafos hat Qualität aber auch ihren Preis.
Ein DC-Netzfilter hilft nicht bei losen Kupferwicklungen, vibrierenden Blechpaketen oder mangelhaftem Einbau :wink:
Gruß Norbert
Mas Teringo
Warum wollen das so viele immer auf die Geräte schieben? In meinem Fall würde das bedeuten, dass sämtliche Verstärker die ich bislang hatte, nicht sauber gefertigt waren, Fehlkonstruktionen waren bzw. Billigproduktionen. Geräteanzahl: ~10. Ich kann so langsam nicht mehr daran glauben, dass die Geräte schuld sind...
