Hallo Leute,
ich beabsichtige eine RIAA Vorstufe zu bauen, die mit ECC40 bestückt werden soll.
Hat einer eine Vorstellung ob man einen Bauplan für einen Vorverstärker der normaler Weise mit ECC 83 bestückt wird, entsprechend modifiziert werden kann das man ihn mit ECC 40 betreiben kann. Es wird wohl nicht ausreichen das man den noval 9 Sockel gegen einen Rimlock wechselt, oder doch?
Folgende Baupläne habe ich mir ausgeguckt:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Riaa-3.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... n-RIAA.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 3_RIAA.htm
Wenn jemand einen fertigen Bauplan für eine ECC 40 Vorstufe hat, ist auch sehr willkommen!
Danke schon Mal für eure Unterstützung
und Gruß von Wolly
ECC 40 für eine RIAA Vorstufe
- wolly
- wolly
Hallo carawu,
ich habe mir vier NOS NIB ecc 40 von vermutlich Tungsram, brandet Zaerix London, gezogen. Wie gut oder schlecht sie sind kann ich nicht beurteilen.
Da die ecc 40 von den Werten sehr nahe an die 6N1 Vorstufenröhren kommen, wollte ich sie ursprünglich in meinem yaqin einsetzen. Dazu muß ich ja auch den Sockel ändern, bzw tauschen. Macht ein bisschen Arbeit aber bestimmt auch Spass. Wenn es sich klanglich auch noch lohnt um so besser!
Skuriler ist aber auf jeden Fall ein VV mit ecc 40 Röhren. Daher auch meine Frage ob dies möglich ist und wenn ja, wie man dies am Besten anstellt.
Wenn der Aufwand natürlich unverhältnismäßig hoch sein sollte, wird eben nichts draus.
Einen RIAA Röhrenvorverstärker werde ich auf jeden Fall bauen, notfalls mit den guten alten ecc83.
Wolly
Wolly
Moin Wolly,
Theoriehintergrund und Excel-Berechnungshilfen findest du z.B. hier:
http://www.platenspeler.com/download/uk_index.php
LG Carsten
LG Carsten
- wolly
Moin Carsten,
dazu kann ich nur eins schreiben:
UUUUUPS
Ich glaube da brauch ich noch ein bisschen Nachhilfeunterricht
Ein Bekannter von mir ist Radio-Fernsehtechniker. Der schaut mir ab und zu über die Schulter, damit ich nicht allzu großen Mist fabriziere
Ich denke den werde ich erstmal ein wenig Nerven
Vielen Dank für den Link
Gruß von Wolfgang
UUUUUPS
Gruß von Wolfgang
Re: ECC 40 für eine RIAA Vorstufe
Hallo Wolly,wolly hat geschrieben:Hallo Leute,
und Gruß von Wolly
lasse Dich nicht abschrecken, sooo schwierig ist das nicht.
Die Schaltung aus dem ersten link ist sehr gut geeignet.
Die leidige Spannungsteilung ist mit der ECC40 glücklicherweise
nicht nötig.
Du musst lediglich den Gitterableitwiderstand 0,68Meg der zweiten
Triode unmittelbar an den Koppelkondensator löten also an die
linke seite des 0,47Meg und auf 1Meg erhöhen.
Den 0,47Meg auf 0,27Meg verringern.
Viel Erfolg beim Aufbau wünscht Darius
- wolly
Hallo Darius,
vielen Dank für deine Tipp
Das bringt mich schon ein ganz erheblichen Schritt weiter.
Bin zur Zeit noch mit dem Gehäuse beschäftigt.
Nochmals vielen Dank!!
Gruss von Wolfgang
Gruss von Wolfgang
