DECCA Tonarm -Massefrage
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
Tach zusammen,
ich habe es geschafft! An einem Schrott- Arm befindet sich wieder ein Tonarmrohr. Das Material des Rohres ist Karbon, womit ich bei meiner Frage wäre.
Am originalen Metallrohr ist ein Masseanschluss, welchen ich auf den Phonoverstärker lege.
Was mache ich bei dem Karbonrohr??? Kann mir dazu jemand einen Tipp
geben?
Von den Leuten im Analogforum habe ich bis jetzt leider keine Antwort erhalten. Vielleicht kennt sich hier jemand dazu aus.
Tüsss
Lothar
Moin Lothar,
in den allermeisten Fällen funktioniert es auch ohne Erdung störungsfrei. Einfach 'mal ausprobieren.
Lothar H.
[quote="Tubesox"]Moin Lothar,
.......Einfach 'mal ausprobieren.[/quote]
Tach Heiner,
danke für Deine Antwort. Ausprobieren is ja einfach. :wink: Und gerade das will ich vermeiden, denn wenn erst einmal alles verlegt und eingebaut ist, verspüre ich bestimmt nicht mehr den Drang, wieder alles rückgängig zu machen.
Edit: Vargas?
Tüsss
Lothar
Tach Lothar
Also Carbon selber "leitet".....Ist natürlich im Verbund mit Harz...mmmh?
Wenn du einen dünnen Draht durchs Carbonrohr legst und am Headshell anschließt
hättest du meiner Meinung nach einen direkten Potentialausgleich zum Spannungserzeuger geschaffen.
Grüßle Frido
Lothar H.
[quote="frido_"]Tach Lothar
..... durchs Carbonrohr legst und am Headshell anschließt.....
Grüßle Frido[/quote]
Tach Frido,
leichter gesagt als getan. Ich meine den Anschluss am Headshell. Da existiert normaler Weise kein Massepol für diesen Zweck. :shock:
Tüsss
Lothar
Tach Lothar
Lothar H. hat geschrieben:Da existiert normaler Weise kein Massepol für diesen Zweck.
Was nicht ist kann ja noch werden... :wink:
Sitzt das System elektr.isoliert am Headshell?
Wenn ja dann den Draht direkt durch bis zum System.
Wenn nicht ... so nahe wie möglich an das System.
Ist natürlich alles Theorie... die Gegebenheiten sehen leider meistens anders aus.
Müßte man mal vor Augen haben.
An einen Kopf von ner Schraube anlöten oder den Draht unter ne Mutter beiklemmen wo mans nicht sieht.
Der Draht kann ja sehr dünn sein.
Braucht ja max. nur so dick zu sein wie die Drähte am System.
PS.: Ist alles leichter gesagt als getan.... :beer
Rund
Beitrag von Rund »
Hallo Lothar,
entweder Du erdest am Tonarmlager und evtl zusätzlich am Headshell.
So wird es zumindest bei manchen Armen mit Carbonrohr gemacht.
Die Erdung am Lager scheint wohl wichtiger zu sein.
René
Nabend
Rund hat geschrieben:Die Erdung am Lager scheint wohl wichtiger zu sein.
Ja das Lager ist eine Schwachstelle in Bezug zur Übertragung des Potentialausgleichs.
Dies könnte man minimieren in dem man wie Renè vorschlägt die Erdung am Lager vornimmt
....aber dann auf der Seite des Lagers zum System hin.
Um den höherohmigen Weg übers Lager zu umgehen.
Aber ich kenne es nur so das man nen Potentialausgleich zwischen der sogenannten Störquelle (System=Spannungsquelle)
und Störsenke (Weiterverarbeitung des Signals), so nah wie möglich an dieselben legt.
Ziel ist es den elektr. Widerstand des Ausgleichs so gering wie möglich zu halten.
Da ich aber noch zu wenig von nem Pladdenspieler verstehe
sehe ich es nur aus elektr. Sicht. :beer
Der Depp hat geschrieben:Sitzt das System elektr.isoliert am Headshell?
Würde eher sagen dann brauchts mans eher nicht....weil isoliert.
Sorry für den Schnellschuß.
Grüßle Frido
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Frido,
ich kenne einige Carbonarme wo nur am Lager eine Erdung ist. Ohne diese Erdung funktioniert der Arm nicht ohne Störungen.
Dennoch können solche Arme mit MM-Systemen ohne Erdung am Headshell/System Probleme machen.
Der Decca Arm hatte glaub ich n Plastikheadshell - da sollte es ohne Headshell Erdung gehn.
René
Lothar H.
[quote="Rund"]Hi Frido,
ich kenne einige Carbonarme wo nur am Lager eine Erdung ist. .......
René[/quote]
Tach René,
so weit, so gut. Jetzt ist der DECCA Arm ein Einpunkter, an dessen Lagerkonstruktion sich nicht so ohne Weiteres ein Masseanschluss anbringen lässt.:cry:
Danke für eure Gedanken. Ich werde wohl doch mit einem Versuch beginnen.
Tüsss
Lothar
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi Lothar
Könntest du nicht ein Kupfergeflecht von einen geschlachteten Kabel
ind das Rohr schieben.
Gruß heinzi
heijopo
Hi Lothar
Gruß Heinzi
Lothar H.
[quote="heijopo"]Hi Lothar
Gruß Heinzi[/quote]
Tach Heinzi,
ist schon, dank einem netten Telefongespräch mit einem Forenuser im Kopf.
Testweise ist angedacht, bei Brummproblemen das TA- Rohr von Außen mit solch einem Koax- Geflecht zu überziehen und zu "Massieren". Was mir bis vor Kurzem als, Du kennst mich :wink:, Brummleien nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass in diesem Bereich Einstreung den Brumm verursachen kann.:?
Tüsss
Lothar
