from dust till horn
Boxen selbst bauen...
MiWi
from dust till horn
Beitrag von MiWi »
Tach zusammen.
Man munkelt, es könne hier eventuell jemanden interessieren, was ich in letzter Zeit so getrieben habe, also stelle ich euch nun auch mal meine komischen Krawalltüten vor.
Von Hinkelsteinen und Waschtischen....
Prolog - Was bisher geschah:
Es begab sich zu einer Zeit, in der alle Tage grau - an einem Ort, an dem der Himmel rußgeschwärzt, dass ein Tropf Namens MiWi den Glauben an den Spaß im HiFi schon verloren glaubte.
Bis eines Tages ein Bote frohe Kunde von und ein ebensolches Paket mit einem Kleinod aus dem fernen Osten trug.
Die Schöpfer des Kleinods aus dem Reich der aufgehenden Sonne hatten ihm den fremdartig anmutenden Namen FE206E eingebrannt. „Wen schert es“, dachte der Tropf bei sich. In heimischen Gefilden, vom Hofe von Byzanz bis zu den Tannen der Normannen, schimpften er und seinesgleichen Vasallen ein solches Werk nur Papptröte.
Ebendiese Tröten warden alsbald ihrer schützenden Hülle entrissen und an Lebenssaft spendende Adern geklemmt.
Verzückt lauschte der Narr den Klängen der Tröten, und ward sich nicht gewahr, dass er just in diesem Momente bereits verloren war.
Denn die Tröte war verwunschen und mit einem bösen Fluche belegt. Derjenige, dessen Ohr sie zuerst betöre, solle für immer einem bösen Fieber verfallen. Hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt und es flüstert des Volkes Zunge der Fluch trage den abscheulichen Namen „Dynamik“.
Hier und dort erzählte man sich Geschichten von unsäglichen Qualen, von armen Seelen, die ständig zwischen Tag und Traum, zwischen Wachen und Delirium auf einer rastlosen Suche irren.
Und so trug es sich zu, dass auch unser Protagonist auf diese Weise vor weniger als 3 Wintern dem Fieber dieses Fluches verfiel.
Auf dem schmalen Grat zwischen Tagtraum und Irrsinn wandelnd ersuchte unser Bastelwastel also nun Linderung indem er das Kleinod mal in Schallwänden, ein andern mal in Fullrange- und auch Kugelwellenhörner hüllte.
Doch immer nur für kurze Zeit schien das gleißende Brennen des Fiebers gemildert.
Und so suchte unser Held Hilfe bei einem Stamme der Germanen, welcher die Stammeskürzel BMS auf seinen Wappen trug. Dessen Zeugschmiede waren in diesen Zeiten weit über die Grenzen der heimischen Gefilde bekannt für die Mächtigkeit ihrer Schmiedeskunst.
Man kam also überein, in einem Handel 40 Pfund reinste Dynamik gegen einen prall gefüllten Karren Goldtaler einzulösen.
Bald darauf brachte der Fuhrmann besagte 40 Pfund Dynamik. Das Abladen ward von nicht weniger als tausend Flüchen und Verwünschungen ob des vermaledeiten Gewichtes begleitet.
Um nun den frisch erworbenen prunkvollen germanischen Preziosen huldigen zu können, kleidete der Narr sie in ein Gewand ganz aus fließend weißem Samt.
Der Samt wurde auf alle Ewigkeit in eine Hülle aus magischem Gestein gegossen, so dass von nun an nur noch ein amtlicher Bursche die nunmehr jeweils 70 Pfund messenden Kawensmänner von Ort und Stelle verrücken könne.
Gebettet wurden die strahlenden Cornette auf Hinkelsteinen und vom Narr alsdann Tag ein Tag aus verehrt.
Und fortan begehrte er keines anderen Mannes Schallwandler mehr.
Epilog:
Doch Todesfurcht ergreifet ihn, lässt sein Mark und Bein erschüttern, wenn in dunklen Nächten böse Träume von einem noch stärkeren Fluch aus dem fernen Land hinter dem Sonnenaufgang Besitz von ihm ergreifen. Die bösen Geister in diesen Träumen sind fern, doch leicht, ganz leicht spürt er, wie sie ihre knochigen Finger nach ihm strecken. Die Luft trägt dann Gesänge von Namen voller Qual und Irrsinn an sein Ohr, von einer Macht, die aller Welten Verstand sich zu entziehen mag.
Der Wind trägt nur 3 Buchstaben mit sich, doch diese haben sich schon tief in die Sinne des armen Thors gekrallt…. Teehh….Ahhhh….Deeee….
Fest, ganz fest presst der arme Narr dann seine Hände auf die Ohren, summt eine Melodie und hofft, dass das Fieber nachlässt.
Und wenn MiWi nicht gestorben ist, dann sitzt er heute noch im Stereodreieck.
To be continued ? - To be continued !
Hömma, wat is los ?!
Poesiealbum gefrühstückt oder wat ?
Getz hab ich aba den Kaffee auf.
Reden wa mal Klartext hier, woll !
Steckbrief :
Mid/High - BMS4590 in Traktrixhörnern a la MiWi
- Halsanschluss 2 Zoll (rund), Drehteil aus 30mm Alu
- Hornmund elliptisch ca. 50x70cm
- Kontur veränderlich von rund auf elliptisch
- Material: Sandwich GFK/Kunststein(Polymerbeton)/Beton/GFK, Gesamtgewicht incl. Treiber ca. 35 kg
- f g nach Lehrbuch ca. 200Hz
- Trennung Mid DSP 24dB/oct bei ca. 350Hz (mehrere Setups, je nach Abhörlautstärke)
- Trennung High: passiv 12dB/oct + Impedanzlinearisierung
Low - Beyma 15LX 60 in ca. 120l BR (wahlweise geschlossen+entzerrt per DSP)
- alle Wände gekrümmt, auf 4 innenliegende Spanten aufgeschraubt
- Wandstärken zwischen 35 und 80mm MDF (aus 10-12mm MDF Vollplatten aufgebaut)
- Gehäuse innen und aussen mit GFK (30qm Matten und 15l Harz) verstärkt
- Trennung Mid digital/aktiv mit 24dB/oct bei ca. 350Hz (mehrere Setup, je nach Abhörlautstärke)
Genuch getextet, lass ma wat sehen !
[img:500:667]http://www.miwis-bastelbu.de/Temp/130.JPG[/img]
[img:500:375]http://www.miwis-bastelbu.de/Temp/129.JPG[/img]
So !
Weisse bescheid, ne !
So, sollte tatsächlich jemand bis hierhin durchgehalten haben, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen bis auf Weiteres…le MiWi
P.S.: Lauter bunte Bilder vom Aufbau, sowie ein paar Messungen gibt es in meiner Bastelbu.de
http://www.MiWis-Bastelbu.de -> HiFi -> Hinkelsteine
Hallo und [img:55:36]http://www.cheesebuerger.de/images/more ... r/a070.gif[/img] , Michael!
Vielen Dank, dass Du meinem Wunsch nachgekommen bist, Deine Traumhörner vorzustellen... :beer
MiWi
Beitrag von MiWi »
Hi Heiner.
Danke für die freundliche Begrüßung.
Bei der Gelegenheit habe ich gerade bemerkt, dass dies ja tatsächlich mein erster Beitrag ist.
Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich hier schon mehr als ein Jahr fleißig mitlese.
Sollte mich wohl ersteinmal vorstellen.
Viel gibt´s eigentlich zu mir nicht zu sagen.
Ich bin ein leidenschaftliches Spielkind und lasse meinem Spieltrieb seit ca. 3 Jahren u.a. im Bereich HiFi mit Schwerpunkt Analog und Lautsprecher aus.
Nebenbei wird bei mir gerne und viel Geschnackt, Kaffee getrunken, Malt verzehrt und die Luft angehalten.
Gruß, Michael
Hallo Miwi,
wer ein anderes Forum gelegentlich aufsucht, der ist unweigerlich schon über Dich bzw. das was Du geschaffen hast, gestolpert.
Dafür hast Du höchsten Respekt verdient. :OK:
Ich freue mich Dich auch bei den Bastelbuben hier begrüßen zu dürfen...
Besonders gut hat mir auch Dein Vorstellung eben gefallen.
Ich habe mich dabei gefragt ob Du wohl eine Platte mit dem Namen Jesuspilz von zwei Barden Namens Witthüser und Westrupp kennst? :wink:
Wünsche Dir jedenfalls viel Freude hier im Forum...
Tom :beer
Alter Bastler
Beitrag von Alter Bastler »
Hallo Michael,
klasse die Hörner, Deine HP is auch sehenswert.
Bin immer wieder überrascht, wie so manch ein Bastler, mal eben so, hochpreisige Industrieprodukte alt aussehen lässt. :OK:
Manfred
MiWi
Beitrag von MiWi »
Hi Tommi.
Sagt mir gar nix. Muss man das kennen ? Werd gleich mal googeln.
Hi Manfred.
Danke für die "Vorschusslorbeeren" mit den alt aussehenden Industrieprodukten. :oops:
Aber in Wahrheit sind meine Lautsprecher alles Pappatrappen mit weniger Substanz als die Kulisse der Karl-May-Festspiele von Bad-Segeberg und haben noch nie einen Knackser von sich gegeben. Wenn ich Musik hören will, mach ich das Küchenradio an. :wink: :D
Gruß, Michael
Kurz: geiler Text, geile Speaker, der obergeilste Titel
Nicht schlecht zum Einstieg :mrgreen: :beer
MiWi hat geschrieben:Hi Tommi.
Moin Michael,
altdeutsche Kiffermusik.... :weed:
Aber es handelt sich dabei auch um eine Schöpfungsgeschichte...:kiff2:
Zuletzt geändert von Analog_Tom am Mi 19. Sep 2007, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
MiWi
Beitrag von MiWi »
So, habe über Witthüser und Westrupp gelesen.
Das ja lang vor meiner Zeit, habe also eine Ausrede. :wink:
Werde bei Zeiten mal die Wissenslücke schließen.
Edit: Na, da waren wir wohl zeitgleich, Tommi. :wink:
Zuletzt geändert von MiWi am Mi 19. Sep 2007, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Alter Bastler
Hallo Michael,
Ist mir schon klar, ging mir lediglich um das Design. :wink:
By the way, die ARTA Messprotokolle von deinem Küchenradio sehen richtig gut aus. :OK:
Manfred
Nabend Michael
:OK: .....DIY vom Allerfeinsten.
Respekt, Respekt.
Very welcome
Wiseconische Grüße
Frido
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Super super, respekt. Auch die Farbe ist einfach nur geil :bumping:
Moin Miwi,
ein klasse Beitrag und tolle Bilder! :OK:
: resp
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
Tach Micha,
von irgendwoher kenne ich Deinen Beitrag. Mir fällt auch bestimmt noch ein,
wo ich den schon einmal gelesen habe. :idea: :wink:
Sei gegrüßt.
Tüsss
Lothar
Hallo MiWi,
schön, dass du jetzt auch hier schreibst.
Die Hinkelsteine sind echt grosses Tennis - habe den Bau lange verfolgt aber irgendwann aus den Augen verloren.
Würde ich mir gerne mal anhören.
Bender hat geschrieben: Würde ich mir gerne mal anhören.
dito!
MiWi
Beitrag von MiWi »
Hallo ihr beiden.
Besuch ist immer herzlich willkommmen.
Von Siegen und Minden nach Dortmund geht zwar nicht mehr als Katzensprung durch, aber eine Weltreise ist es auch nicht.
Würd mich freuen.
Gruß, Michael
Hörma, ich komm doch aus Dortmund, genau gesagt aus Barop.
Meine Eltern haben mich leider im zarten Kindesalter ausse Kollenie nach Siegen verschleppt und nu isses passiert.
Meine Verwandschaft wohnt aber noch in Dortmund, ich bin also öffters mal da und nehme die Einladung gerne an.
MiWi
Beitrag von MiWi »
Wattn Ding ! Dann komm ma wacker bei, woll.
:mrgreen:
Moin Michael,
jetzt darfst Du uns das Bild des gesamten Ensembles aber auch nicht mehr vorenthalten ... :wink:
Zuletzt geändert von Tubes am Do 20. Sep 2007, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
