Yaqin MC10 (El34) ODER MC100 (KT88)?
Lucas Guitink
Beitrag von Lucas Guitink »
Liebe Röhren Hörer,
Ich habe bisher einen Dynavox (modifiziert) in Betrieb, und möchte nun auf einen Yaqin umsteigen. Ich habe hier im Forum schon sehr viel Interessantes gelesen über diese beiden Verstärker und auch über den Yaqin mit 300B, doch ich bin ziemlich sicher daß 10 Watt nich ausreichen werden bei meinen Eton Empire Lautsprecher (90 db nd 4 Ohm).
(Habe einen 2A3 SE und der ist auf jedem Fall zu schwach!)
Der unterste Bassbereich ist bei mir etwas weniger wichtig weil da sowieso Transies über zwei Subs laufen (bis zirka 80Hz).
Ich vermute daß die KT88 einen größeren Trafo hat (6 KG mehr Gewich) und die von Außen zugängliche Bias Potis sind auch ein Vorteil. Der Aufpreis ist acuh nicht so groß. Dagegen spricht daß ich sschon sehr gute EL34 habe (neue Mullards und JJ E34L).
Hat einer von Euch beide gehört? Kann jemand den Klang vergleichen?
Ich höre hauptsächlich Klassische Musik und dabei ist mir die Tonalität und Räumlichkeit der Wiedergabe am wichtigsten.
Dank im voraus für Eure Ratschläge!
Lucas
Hallo Lucas,
Eton Empire?
Wenn mich nicht alles täsucht, haben die doch aktiv angesteuerte Eton 12-Zöller, richtig?
Ich betreibe ein ähnliches "Konstrukt", Bässe aktiv, Mittel/Hochtton (7-360 und ER4) passiv über einen KT-88 Amp mit 2 x 20 Watt. Das reicht problemlos.
Woher kommst Du?
Jost
Lucas Guitink
waterl00 hat geschrieben:Hallo Lucas,
Eton Empire?
Woher kommst Du?
Jost
Hallo Jost,
Ich wohne in Holland, in der Nähe von Arnheim.
Ich habe vom Eton Empire nur den Oberteil (zwei mal Eton 7/360 in d'Appolito) und ER4. Für den Bass habe ich als Unterteil einen RCM 25 cm Alu Membran mit Aktiv Verstärker.
Welchen KT 88 Verstärker hast Du?
MfG,
Lucas
Ist ein Music Angel KT-88.
Er leistet übrigens doch etwas mehr.
2 x 30 Watt im Triodenmodus
2 x 65 Watt im UL-Modus
Ich fahre ihn im Triodenmodus.
]eep
Beitrag von ]eep »
hoi Lucas
du sollst mal unbedingt hier auf gathering of tweakers vorbeischauen. Wir Hollander können das nämlich viel besser erklähren! :uw :angelfinger
Ich habe alle 3 gehört und rate von den MC10L ab. Du solltest mal in Twello vorbeischauen (oder bei mir), wir haben dort gerade der MS300 und MC100 verglichen. Der MC10L war schon verkauft weil er viel weniger gut klang. Siehe den anderen Thread über die 2. 10W reichen in meiner arfahrung völlig aus an 90dB/W. Wir haben schon 2x mit einen 300B die nachtbarn das Leben schwer gemacht: einmal mit Dali Icons und einmal mit Aurum Cantus Moon River 1. Beide 89 oder 90db/W an 4Ohm. Was für einen 2A3 Verstärker hast du? In SET würde das indertat kaum ausreichen. Mich würde aber interessieren ob das an meinen Ref3A doch ausreichen würde.
So oder so sind EL34 die meist gewohlichen Röhren. Auch wenn es Mullards und JJ E34L sind, KT77 sind um vieles besser.
Ich habe zwei 10W SET's und du darfst in Ede vorbeischauen wenn du willst.
Ede is tenslotte vlakbij. Waar woon je precies?
Du schreibst ubrigens sehr gut Deutsch. Kompliment!
Lucas Guitink
Hallo Jeep,
Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal dort herumgeschaut, wusste aber noch nicht dass es dort auch Erfahrungen mit Yaqin gibt.
Übrigens wünschte ich mir dass es in Holland ähnlich viel Interesse in Audio DIY und Modifikationen gäbe als wie in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten. :idn:
Ich schaue deshalb immer erst beim DIYAUDIO.com oder in den Deutschen Foren herum. Die Stimmung in diesem Forum ist übrigens sehr erfreulich! :beer
Ich hatte deinem Bericht über MC100 versus MS300B schon gelesen, und ich war tatsächlich ein wenig erstaunt zu lesen dass der 300b mit seinem lausigen 10 Watt deine Ref3a (die kenne ich gut; ein Freund hatte die einal) zu genügend Lautheit treiben können. Meine 2A3 (mit Sovtek drin) leifert 4 Watt und ist wirklich zu klein für meine Lautsprecher. Ich höre auch mal gern eine Bruckner oder Mahler Sinfonie und wenn es dann kratzt und piepst dann ist die Freude schnell vorüber…
Der Relyon 2a3 Verstärker ist übrigens nicht so schlecht. Bilder gibt es hier: http://www.f-sport.cz/hifi/index.php?ac ... topic=2203
Alles sehr sauber aufgebaut. Wima caps, Alps Poti usw.
Kann es wirklich so sein dass die MS300B sehr viel mehr Power hat? An sich finde ich es ein Toller Amp und die Fernbedienung ist ein großer Vorteil. Die Mitglieder in diesem Forum die dieser Verstärker besitzen haben Lautsprecher mit 95 oder 100 dB Wirkungsgrad. Ich habe den immer sehr fachkundigen Udo Wohlgemut gefragt und er sagte auch dass der 300B SE zu wenig kraft hatte für die normale Duetta.
Ich habe schon lange geliebäugelt mit einem SE Verstärker, und glaubte inzwischen dass es dann mindestens einen 845 sein müsste (die viel teurer sind und mehr verbrauchen und Hitze abgeben).
Wie klang der MC10 deiner Erfahrung nach?
Für einen Freund habe ich den Cayin A88 gekauft für 1200 Euro. Hat Fernbedienung. Mit EH KT88 und besseren Vorröhren klingt der auch sehr gut.
Ich habe zwei 10W SET's und du darfst in Ede vorbeischauen wenn du willst. Ede is tenslotte vlakbij. Waar woon je precies?
Ich wohne in der Nähe von Arnhem. Würde gerne mal meine Lausprecher an einem 10Watt Set hören, aber diese selbstbau Lautsprecher (mit Fliessen als Dämpfung) sind leider viel zu schwer zum transportieren.
Vielleicht sollte ich den MS300 einfach kommen lassen, und ihn dann wieder weiterverkaufen wenn es nicht klappt. (Meine Frau stolpert jetzt schon über –zig Verstärker im verunstalteten Wohnzimmer… :twisted:
Ich hoffe es melden sich auch noch einige Autochthone Röhrenbesitzer zu Wort hier in diesem Forum. Vielleicht hat jemand einen MS300 an 90 dB / 4 Ohm Lautsprecher ausprobiert?
Grüsse,
Lucas
]eep
Beitrag von ]eep »
hallo Lucas
ich kann ja mal bei dir vorbeikommen? Ein 300B hat sicher mehr Power als ein 2A3. Der 2A3 heisst nicht umsonnst so (2 à 3 Watt) :wink: . Das macht sicher 6dB aus. Und ich habe gemerkt das der Yaqin 300B mit 9,5W mehr power hat als mein Yarland FV34A mit 12W wenn angeschlossen an 4Ohm LS.
Übrigens, ich denke die Leute auf GoT würden sehr sehr gerne von deine Erfahrungen mit diverse Röhrenamps hören! :bumping:
Wie gut ist der Relyon 2A3? Ist das der mit 3 Trafo's hintendrauf oder der mit doppelten (also 4)? Ich hab' auch schon mal damit geliebaugelt, aber bin mir nicht sicher ob das meine Ref3A schaffen würden um eine glaubwürdige Bühne rüber zu bringen.
Und als Antwort auf die Frage: nein, der MC10L fand ich klanglich nicht so toll. Nun soll man das nicht falsch verstehen; est ist ohnehin ein guter Röhrenamp, aber 'nur' ein Einsteiger. PP penthode ist nun mal was anderes als SET.
