LAGERÖL SERVICE
LAGERÖL SERVICE
LAGERÖL (Plattenteller oder Motor)
Für mehr als 30 verschiedene TD gibt es das original nach Service-Anleitung beschriebene Lageröl.
Optimiertes Öl für TD 125 - 126 -127 - EMT 948 - 320 Erste Serie.
Optimiertes Öl für TD 320 III - TD 2001 -TD 280 - 160 V-160 VI
Normales Lageröl Type Titan Super für Prestige -TD 126 III (messing Version) - TD 320 III - TD 2001 - TD 318 III - TD 166 V oder VI
Für TD 124 mit Sinterbronze Lager
Für TD 124 mit Nylon Lager
Für TD 320 "S"
Für TD 520 "S"
Für LINN AXIS
Für REGA
Für Garrard
Für Lenco
Für Technics
Für EMT 928
Für Mission
Für Le Tallec
Für System deck
Für DIY
Für Scheu
Für Kennwood
Für Sansui
Für TD 280 IV
Für Braun
Für ERA 4444
Yamaha PF 800
... usw.
Joel
Weitere Infos bitte per PN.
Für TD 320 "S"
Für TD 520 "S"
Für LINN AXIS
Für REGA
Für Garrard
Für Lenco
Für Technics
Für EMT 928
Für Mission
Für Le Tallec
Für System deck
Für DIY
Für Scheu
Für Kennwood
Für Sansui
Für TD 280 IV
Für Braun
Für ERA 4444
Yamaha PF 800
... usw.
Joel
Hallo stefan
Ich habe Dir ein PN geschrieben !
Ja es sind die erste zeichen für ein defekt Motor
Langsam im Motor innerer durch die Gummi Erosion bildet sich ein schwarz staube über die Schleifkontakt.
So wird der start immer mehr unsicher.
Joel
TD 104-TD 105-11o-115 haben die gleich motor aber nich umbedingt die gleich Pulley (aufpassen es gibt bei die erste TD 126 III mit papst Motor ein kleinere Durchmesser)
Joel
Hallo Joel,
in Deiner Aufstellung finde ich nicht, welches Öl ich für einen TD 146 benötige. Kannst Du mir da helfen ? Das Gerät habe ich 1988 neu gekauft und immer pfleglich behandelt. Sollte man trotzdem das Öl wechseln ?
Und noch eine Frage an den Fachmann:
Ich habe mir gebraucht den Thorens Stabilizer gekauft. Jetzt habe ich mal gelesen, dass man die Federung neu justieren sollte. Stimmt das ? Und wenn ja, gibr t es dafür eine Anleitung ? Ich habe das noch nie gemacht ...
Merci !
Merci !
Hallo Martin
Das Laufwerk TD 146 ist baugleich mit dem TD 166.
Schau genau was für eine Lager Du hast
Falls version TD 146 II war es bis 86 Sinterlager dann später Messing Lager.
Falls Du unsicher bist schicke mir ein Klein Bild von Tellerlager.
Ich werde an Deine Geräte keine Stabilizer verwenden sondern lieber ein Platte klemme.
Deine Federn sind für der gesamt Gewicht Plattenteller + Plasitk Teller optimiert.
Joel
Joel
Vielen Dank, das hilft !
Hallo Joel,
hier also Bilder von meinem Thorens. Welches Lageröl benötige ich ?
[IMG:150:128]http://img144.imageshack.us/img144/2038 ... ib5.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img376.imageshack.us/img376/1184 ... xy6.th.jpg[/img][IMG:150:128]http://img153.imageshack.us/img153/2933 ... ib3.th.jpg[/img]
Hallo Joel,
Lageröl auch für :
EMT 948
EMT 938
EMT 928
TD 535
TD 524
Transrotor Rotary
Audio Linear
Dual CS 7501
Garrard Zero 100 S
Ariston
Microseiki RX 5000
Nottigham Horizon
Revox Tonwelle oder andere
Xerces
VPI scout
Fat Bob
Prestige
Technic SL 1200
ERA 4444
ERA 4066
Yamaha PF 800
Dual 701
Dual 731
Russco
Solist
Orpheus Silex
Lagerfett (TD 280 IV) oder Andere
Barthe
Phonocord
AR
Audio Analyse
Mfg
Joel
EMT 948
EMT 938
EMT 928
TD 535
TD 524
Transrotor Rotary
Audio Linear
Dual CS 7501
Garrard Zero 100 S
Ariston
Microseiki RX 5000
Nottigham Horizon
Xerces
VPI scout
Fat Bob
Prestige
Technic SL 1200
ERA 4444
ERA 4066
Yamaha PF 800
Dual 701
Dual 731
Russco
Solist
Orpheus Silex
Barthe
Phonocord
AR
Audio Analyse
Mfg
Joel
Lageröl
Hallo Joel, danke für die gute Beschreibung! Ich würde gerne das Lager
eines TD 124 neu einrichten.Wo bekomme ich das Lageröl und evtl.
das Polierset? kann ich das direkt bei dir beziehen?
Gruß, Gunnar
Gruß, Gunnar
Kleine Erganzung für Thorens und mehr
EMT 948
EMT 938
EMT 928
EMT 930
TD 535
TD 524
Transrotor Rotary
Audio Linear
Dual CS 7501
Garrard Zero 100 S
Ariston
Microseiki RX 5000
Nottigham Horizon
Xerces
VPI scout
Fat Bob
Prestige
Technic SL 1200
ERA 4444
ERA 4066
Yamaha PF 800
Dual 701
Dual 731
Russco
Solist
Orpheus Silex
Barthe
Phonocord
AR
Audio Analyse
EMT 930
Feickert
Ariston Superior RD 11
Ariston 40
Linn Axis
Mission
Scheu (alte über 7 Kg 80 mm Teller)
Technic SL 1200
Wilson Benesch
Harris Studio
Heybrook H2
Kennwood KP 3022
Braun PCS 52
Audiomeca
AR
126 III VCM Antriebsteller
7,2 mm Thorens Lager + Stabilizer
520 + 9 kg Messing Teller
Sansui 4040
Telefunken S 600
TD 124 Nylon
TD 124 mit Messinghülse
TD 124 mit Sinterlager
TD 124 Motor
TD 135
TD 320 - 520 "S" mit Messing Teller
Garrard 401 Tellerlager
Garrard 401 Motor
Phonosophie
Roskan
Lenco 75/78
Lenco Motor
Phonocord
Thorens Motor 150--->2001-Ambiance
Liftöl für Thorens Lift + SME
Fett für 104-105-110 (Zahnrad)
Fett für Tonarm Gegengewicht - Schalter mechanismus - Blattfeder -justierschraube....
joel
EMT 948
EMT 938
EMT 928
EMT 930
TD 535
TD 524
Transrotor Rotary
Audio Linear
Dual CS 7501
Garrard Zero 100 S
Ariston
Microseiki RX 5000
Nottigham Horizon
Xerces
VPI scout
Fat Bob
Prestige
Technic SL 1200
ERA 4444
ERA 4066
Yamaha PF 800
Dual 701
Dual 731
Russco
Solist
Orpheus Silex
Barthe
Phonocord
AR
Audio Analyse
EMT 930
Feickert
Ariston 40
Linn Axis
Mission
Technic SL 1200
Wilson Benesch
Harris Studio
Heybrook H2
Kennwood KP 3022
Braun PCS 52
Audiomeca
AR
Sansui 4040
Telefunken S 600
TD 124 Nylon
TD 124 Motor
TD 135
Garrard 401 Motor
Phonosophie
Roskan
Lenco 75/78
Lenco Motor
Phonocord
joel
deune
- Neuling
Hallo Joel,
ich habe ein DIY Laufwerk (ZET3 Clone), Plattenteller aus Alu ca. 14 kg schwer, das Lager ein Invertierteslager - besteht aus einer Messingbuchse, einem Lagerspiegel aus Teflon und als Welle einen abgedrehten Paßstift mit oben in einer Zentrierung liegender 8mm großen Kugellagerkugel. Das Spiel zwischen beiden Elementen ist ca. 0,02 - 0,03 mm auf einer Länge von ca. 5 cm.
Ich benutze zur Zeit ein Öl von Dir, auf der Verpackung der Kanüle steht 3LO Messing und das Öl selbst hat eine goldbrauene Farbe.
Nach meinem Baugefühl ist dies ein wenig zu flüssig, es sammelt sich sehr schnell in einem kleinen Auffangbereich.
Vielleicht hast Du einen Tipp für mich!
Viele liebe Grüße aus der Eifel
Holger
Holger
deune
- Neuling
Hallo Joel,
Dein Öl ist heute angekommen und ich habe es direkt ausprobiert.
Was soll ich sagen - nach dem wieder Zusammenbau habe ich den Teller
angestubst und der wollte einfach nicht mehr zum Stillstand kommen.
Das kommt mir doppelt zu gute, nicht nur das der Teller nun ruhiger läuft,
sondern auch, dass meine Steuerung sehr empflindlich auf Reibungsverluste im Lager reagiert und die richtige Drehzahl nicht mehr findet, - das ist nun Geschichte.
Ganz herzlichen Dank aus der Eifel
Holger
PS.: Wie heisst denn das Wunderzeug, wenn ich mal etwas nachbestellen muss ??
Holger
deune
- Neuling
Hallo Joel,
ich habe Deine Lagerplatte am Samstag erhalten und ich muss Dir sagen,
da ging wirklich noch was
. Um nach dem Einbau noch Platten
abspielen zu können, musste ich einen Lappen unter den Plattenteller
klemmen, damit die Steuerung noch arbeiten konnte. Der Lappen ist nun
weg, ich habe die Steuerung so einstellen können, dass diese nun mit den
geringen Reibungsverlusten im Lager einwandfrei arbeiten kann. Dies zur Steuerung -
Ich habe auch ein neues System darauf (AT20Sla) und damit konnte ich
deutliche Rumpelgräusche vorher wahr nehmen (In der Leerrille und den
Verstärker auf volle Leistung), die sind nun vollständig weg.
Ich möchte mich bei Dir ganz herzlich bedanken !
Viele Grüße aus der Eifel
Holger
[/img]
Holger
