Einfacher LW-Tisch für schweres Masse-LW
- Frank Löhr
seit dem Umzug in meinen neuen Hörraum und der Aufrüstung meines LW hatte ich mit der Frage einer ordentlichen Aufstellung zu kämpfen.
Der Raum hat einen Laminatboden und egal was ich unter das LW gestellt habe, Trittschall war deutlich vorhanden.
Aufgrund des LW-Gewicht von über 65kg war ich bezüglich einer Wandaufhängung eher skeptisch.
Jetzt habe ich eine sehr einfache und gut funktionierende Lösung gefunden:
Ein paar sandbefüllte und recht massive LS-Ständer, verschraubt mit einer MPX-Platte (40mm). Die Spikes der Stands auf den Laminat gestellt, einmal drauf gesetzt und schon hatte ich auf dem Laminat meine Bohrlöcher angezeichnet. Löcher in den Laminat und die Spikes direkt auf den Estrich - fertig.
Die Löcher werden durch die Stands verdeckt und Trittschall ist kein Problem mehr.
Leider stehe ich mit dem einstellen von Bildern auf dem Kriegsfuß, vielleicht kommt aber noch eins.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frank Löhr
ich hoffe es funzt mit den Bildern:
[IMG:150:128]http://img61.imageshack.us/img61/8391/b ... jw9.th.jpg[/img]
[IMG:113:165]http://img73.imageshack.us/img73/4260/b ... ao3.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img402.imageshack.us/img402/664/ ... ep3.th.jpg[/img]
Ich finde, es passt auch optisch ganz gut, wobei ich allerdings das MPX noch etwas bearbeiten möchte, wenn ich mal Zeit finde. Optik steht bei mit immer etwas hinten an.
- Frank Löhr
Hallo Heinzi,
ich hatte auch erst Bedenken, allerdings steht das Tischlein felsenfest und ist nur mit heftigem Kraftaufwand zu kippen.
...ich hoffe das meintest du
Habe allerdings noch eine Modifikation angedacht, die unten ebenfalls eine 40mm MPX - Platte mit 4 Spikes vorsieht. Stands würden dann darauf verschraubt. Grund ist aber die Höhe des Tisch, der dürfte gern noch 5-6 cm höher sein.
Gruß Frank
Gruß Frank
notknisnal
- Neuling
- Frank Löhr
- frido_
Hallo Frank
Vielleicht einen kleinen Tip aus dem Alltag.
Versuche das neue Brett nicht ganz soweit nach vorne zu "bauen".
Nicht soweit wie das obere Brett.
Man kennt es ja das wenn man an einen Gegenstand herantritt die Füße dann darunter zum Stehen kommen.
Nicht das du in den Dreher stolperst......
Lieben Gruß Frido
Frank Löhr hat geschrieben:Optik steht bei mit immer etwas hinten an.
Lieben Gruß Frido
- chronomastersvoice
so ein geiler Dreher!
Den würde ich auf was stabileres mit 4 Beinen außen stellen. Ich laß mir grad ein Rack schweißen, so teuer ist das nicht.
Mir gefällt die Optik nicht. Das Ding passt nicht zu dem sündhaft teuren Dekostück, welches oben drauf steht.
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Linus
- Frank Löhr
Hallo Stefan,
MIST - ihr merkt aber auch alles
Die Stands sind zwar sehr gut, stabil und sonst noch was, aber....
...sie sind nicht gerade
Kopf und Fußplatte sind zueinander etwas verdreht - hatte die halt noch hier rumstehen und funktionieren tut es auch. Hatte die Kopfplatten gerade ausgerichtet, unten sind sie jetzt verdreht.
Wenn ich an ein paar anderen Stellen noch etwas gemacht habe (neuer Motor, Netzleiste direkt an Sicherungskasten, Raumakustik, Poti im Pre updaten, .......) kann ich mir über die Optik des Tisch vielleicht noch mal Gedanken machen.
Warum machen sich die Leute nur soviel Gedanken über die Optik, ich mache beim Hören die Augen meist zu.
Gruß Frank
Gruß Frank
Heiner,Tubesox hat geschrieben:Symmetrie ist die Kreativität des kleinen Mannes ...
aber Assymetrie ist nicht Jedermanns Sache
René
Hi Frank,
solange kann ich die Augen nicht zumachen. Ich muß hin und wieder nachschauen ob es nicht Live ist.
Zudem schau ich gerne raus in's grüne.
[img:1024:768]http://www.bild-hoster.de/images/Chrono ... ott2_1.jpg[/img]
Mog Gaut
Linus
Linus
- Frank Löhr
Hallo Linus,
die schweren Brocken versauen dir doch total die Aussicht,...
...hier im Forum gibt es sicher jemand, der sie dir unentgeldlich entsorgt
Ich könnte bei dir aber auch nicht ins Grüne schauen
. Es steht zu vermuten, daß es bei vorgezogenen Vorhängen besser klingt und da gehe ich dann keine Kompromisse ein.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hi Frank,
das ist ja das schöne am Musik hören, dass so ein Lautsprecher nach vorne abstrahlt.
Sonst hast Du natürlich Recht, wird ja auch artig zugezogen.
Wer ist denn hier für Entsorgung zuständig?
Mog Gaut
Linus
Linus
- Analog_Tom
- Spezialist
- Frank Löhr
Und dann der Motor, das Gehäuse ist viel hässlicher als der LW-Tisch
Ich werde mich noch mit verschiedenen Motorvarianten auseinandersetzen und dann gegebenenfalls etwas ordentliches anschaffen. Auf alle Fälle spielt der Dreher schon sehr gut, vorher hatte ich eine Variante mit 35mm Schieferplatte als Basis - keine Chance gegen den Brocken
...vielleicht schreib ich mal was, wenn er definitiv fertig ist, zieht sich aber sicher noch Monate hin.
Gruß Frank
Eigentlich bin ich noch nicht ganz fertig, es fehlt noch ein letzter Feinschliff, ein oder zwei kleine Ideen die ich noch ausprobieren möchte. Zudem möchte ich auch die Optik im Detail noch verbessern.TommiS hat geschrieben:Hallo Frank,
das Laufwerk sieht ja richtig interessant aus!
Möchtest Du uns das Teil nicht einmal vorstellen?
Gruß Frank
