Eigentlich bin ich mit meinem Cayin 300B recht zufrieden, dennoch suche ich jetzt nach einem Vorverstärker und danach 300B Monos die mich noch etwas weiter bringen. Ich träume immer noch von einer gewissen Holographischen Räumlichkeit.
Also zuerst den VV. Wirklich gute, was man zumindest alles liest, sind für mich nicht zu bezahlen, selbst Gebraucht noch recht teuer. Also muß ich auf die DIY Schiene aufspringen. Und da wenig Erfahrung ein gewisses Modulares System damit sich die möglichen Fehler etwas minimieren.
Bei stöbern im Web fallen einem natürlich gleich zwei Anbieter ins Auge:
Der hier schon gelobte von Innovative Audio und die Module von Thel.
Desweiteren noch Steim,Rafael,Barton,elektor.....
Die Vorstufe sollte 5 Line Eingänge und 2 Ausgänge haben. FB für Lautstärke, Phono MC (wenn eine sehr gute mit ins Gehäuse passt,ja muß aber nicht) und evtl KH Ausgang. Da es, wenn möglich die erste und letzte, Vorstufe sein soll die ich baue, darf es ein paar Euro mehr kosten. Bis 1Tsd max 1,5.
Angehört habe ich noch keine, nur viele Meinungen gelesen.
Daher ist meine erste Wahl jetzt der Bausatz von Innovative Audio mit den 6H30 , dazu das Netzteil Auslagern und mit Thel Akkumodulen versehen.
Kann jemand aus seinen Erfahrungen was besseres vorschlagen oder ist meine Wahl die richtige?
Teja
Soll ich....oder nicht
Gotenkoenig
Gotenkoenig
Eigentlich nicht. Siehe die Ultrapaht von Welborne Labs mit der ECC 86. Spielt einwandfrei. Nur harmoniert sie zur keiner 300B. Selbst zur seiner tollen DRD nicht. Hingegen, eins A mit der Pass First Watt F1 dank Ausgangsübertrager. (Symmetrisch)l
Röhrenpre mit Akkuspeisung...? Braucht das nicht n paar arg viele Zellen?
@Gottenkönig
Du schreibst:
Ich kenne den Kit von Reinhard(Innovative Audio) nicht. Dafür aber seine Kompetenz und Freundlichkeit. Reinhard gibt Support und lässt Dich sicher nicht im Regen stehen. Das ist doch sehr sehr viel wert. Thel's Akkus kannst Du vergessen. Nicht das sie schlecht wären aber für ein Röhren Pre brauchst Du Blei Gel Akkus. Mindestens für die Heizung.
Gruss Felix
Gotenkoenig
lassen wir das mit der Stromversorgung mal aussen vor. Damit kann ich mir nach dem Bau auch noch gedanken machen.
Es geht mir in erster Linie um die Bauart der Linestufe und dessen Qualität. Da ich immer leicht verunsichert bin das richtige zu kaufen brauch ich etwas Bestätigung/Unterstützung beim Kauf.
Ist ja schließlich mein erster Ausflug in die DIY Elektronik/Tube. Und eine Enttäuschung würde mich um Jahre in meiner persönlichen Entwicklung zurückwerfen
Bis zum Wochenende gebe ich mir noch Zeit noch irgendwelche Zweifel auszuräumen. Gibt es denn was zu sagen über die 6H30. Überschätzter Aussenseiter oder Trendsetter?
MFG
Teja
MFG
Teja
Guck dir mal mein Vorverstärkerprojekt an : http://www.mirak.de/preamp.html bzw. hier der Aufbau : http://www.mirak.de/76er.html
Ich weiß allerdings nicht ob Du dir freie Verdrahtung zutraust, wenn ja kann so ein Projekt die endgültige Lösung Deines Vorverstärkerproblems sein, das schöne ist, daß so eine Schaltung recht einfach aufzubauen ist und Deinem Budget angepasst werden kann, z.B. könnte man erst einmal preiswerte Bauteile verwenden und später aufrüsten (wie ich es z.B. beim Poti gemacht habe) oder auch das Netzteil erstmal konventionell, meinetwegen auch ganz ohne Röhren aufbauen um es dann später gegen ein geregeltes so wie ich es gebaut habe zu tauschen. Mit 1000-1500 Euro kann man schon einen sehr guten Pre bauen.
Es gibt natürlich viele Schaltungen von Röhren-Vorverstärkern, das aufwendigste ist letztendlich das drum herum wie Eingangsumschalter, Lautstärkeregelung, das Netzteil und alles brummfrei in ein Gehäuse zu quetschen, was bei Beachtung der Grundregeln wie z.B. Sternerdung, Trafoausrichtung, kurze Signalwege auch kein Geheimnis ist.
Gruß Reimar
Gruß Reimar
Gotenkoenig
Danke Reimar,
war gut gemeint will aber lieber die Modulare Bauweise.
Freiverdrahtet soll ja besser sein aber das optische schreckt mich immer ab, auch wenn ja keine Rolle spielt.
Bei deinem VV sieht es noch recht aufgeräumt auf aber hast du dir schon mal einen Amp von Barton von unten angeschaut? In diesem (zweckmäßigen) Knäul findet sich nur der Klaus selbst noch zurecht.
Teja
Teja
