La voile - Resogehäuse mit "Segel" für alte Grünpa
- reibradtom
ich möchte Euch hier mein neuestes Werk vorstellen.
Es handelt sich um ein spannbares Resogehäuse (mit schamlosen Anleihen bei Manfred/Montcorbier), mit ebenso spannbaren Seitenflügeln.
Bestückt ist das Ganze mit 4 Saba Greencone Ovalis und 2 koaxial davorgebauten Grundig Hochtönern (im Gegensatz zu den grünen Hochtönern hinten bis auf eine kleine Druckausgleichsöffnung geschlossen).
Angetrieben wird die "La voile" mit einer Aktivweiche und dahintergeschalteter Stereoendstufe VAIC 300b. Dabei treibt ein Kanal der VAIC den Hochtönerkomplex, der andere die 4 Breitbänder. Getrennt wird bei 7,5 kHz.
[img:400:533]http://dedi262.your-server.de/analog1/b ... voile5.jpg[/img]
[img:400:533]http://dedi262.your-server.de/analog1/b ... voile1.jpg[/img]
[img:400:533]http://dedi262.your-server.de/analog1/b ... voile4.jpg[/img]
[img:400:533]http://dedi262.your-server.de/analog1/b ... voile3.jpg[/img]
[img:400:533]http://dedi262.your-server.de/analog1/b ... voile2.jpg[/img]
mehr später.
viele Grüße
mehr später.
viele Grüße
Zuletzt geändert von reibradtom am Mo 27. Nov 2006, 21:01, insgesamt 3-mal geändert.
Ach Du Sch****, was´n Biest
Dann bin ich mal gespannt, wie die Tröte hinterher komplett aussieht...geschweige denn, die ganze Anlage...
Chapeau, Tom!
Chapeau, Tom!
hast Du keine Angst, das es durch die 2 Hochtöner zu Interferrenzen im Hochtonbereich kommt?
Ansonsten : mein Respekt!
Gruß Jörn
Gruß Jörn
Dekadenz ist geil, wenn man Geld hat :-D
Meine Box mit dem FE206E; ein kleines Update...
[img:64:46]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/062.gif[/img] [img:31:25]http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a035.gif[/img]
- reibradtom
vielen Dank erst einmal...
Ich hatte bereits seit längerer Zeit Ovalis mit dazugehörigem grünen Hochtöner in einer Schallwand eingebaut. Das ganze klang recht gut im Stimmenbereich und auch Gitarren klangen recht natürlich, jedoch gab es einen fiesen Peak irgendwo im Stimmenbereich von Sopranistinnen und das ganze war praktisch frei von Bass.
Jetzt spielt das ganze im kompletten Bereich praktisch frei von Verfärbungen und geht etwa 1-2 Oktaven tiefer.
Die Voile spielt wunderbar bei Kammermusikbesetzungen und Jazz und gestern bei Kathleen Ferrier zeigt sich auch schon mal Gänsehaut. Sie klingt wunderbar unangestrengt auch deutlich über Zimmerlautstärke.
Absolutes Highlight ist die Wiedergabe von Saiteninstrumenten jeder Art:
Der fett gezupfte Bass auf Miles Davis Ascenseur pour l´echafaud, Mainardis Cello in Haydns Cellokonzert, Menuhin in Beethovens Violinkonzert, diverse Gitarrenkonzerte... alles kommt wunderbar natürlich und warm herüber mit den dazugehörigen Obertönen.
Ein kleines Manko gibt es bei Großorchestralen, bei dem es auch "untenrum" richtig kracht. Bei Griegs "Halle des Bergkönig" z.B. merkte man, daß da doch eine Kleinigkeit im Bass fehlt. Die Ovalis machen halt bei 80Hz langsam nach unten dicht, werden aber noch etwas vom Gehäuse unterstützt. Hier werde ich wohl demnächst noch einen Dipol Subwoofer nachrüsten.
Die Voile wird Herz meiner Mono Anlage sein, die ich in den nächsten Monaten aufbauen möchte. Sie spielte zur Einstimmung an einem Garrard 301 mit Ortofon CG25Di am SME3012R, demnächst muß sie mit einem amerikanischen Rundfunkplattenspieler vorliebnehmen. Entzerrung soll ein alter Mono Röhrenpre mit umschaltbarer Entzerrcharakteristik übernehmen, die Vaic bleibt, eine alte Heathkit EL34 wird den Bassbereich übernehmen.
Ich habe gestern den ganzen Tag Mono mit diesem einen Lautsprecher gehört und muß sagen: mir fehlte nichts dabei! Gegenüber der Wiedergabe mit Stereoendstufe und zwei Lautsprechern in Stereobandbreite aufgebaut ist die Wiedergabe wesentlich stimmiger. Und mit dem richtigen Tonabnehmer machen 50 Jahre alte Platten richtig Spass! Mit Omas muffiger Musiktruhe und kratzig-matschigem Kristalltonabnehmersound hatte das nichts mehr gemein.
Mono rules - traut Euch!
Zuletzt geändert von reibradtom am Mo 27. Nov 2006, 22:11, insgesamt 3-mal geändert.
- reibradtom
Hallo Jörn,
gerade noch gelesen - bei Musikmaterial klang das ganze wie gesagt sehr natürlich und bei meiner Einstellung (+ 2db für den HT, 7,5KHz mit 24dB getrennt) sehr angenehm. Ab + 5db wurde es dann sehr brillant, was mir aber nicht gefiel. Die Hochtöner stehen im Zentrum 20cm auseinander. Der "Sweetspot" ist in 4m Entfernung noch etwa 2m breit. Eine Option wäre ein einziger guter PA Ringradiator gewesen, den ich mit +/-0db db fahren könnte. Angesichts der sehr angenehmen Höhen der Grundigs habe ich aber widerstanden. Der ganze Koaxapparatismus ist auf einer abnehmbaren und mit anderen Chassis neu belegbaren Brücke untergebracht. Gemessen habe ich noch nichts, ja noch nicht einmal einen Frequenzsweep über die Box gehört. Letzteres hole ich aber noch nach.
Hi Kay,
freut mich, daß Dir die Voile gefällt. Die recht preisgünstige PA Aktivweiche ist natürlich völlig "political incorrect" und soll nur erst einmal beim Spielen und simulieren der optimalen Einstellungen helfen. Rauschen oder Kompressionseffekte habe ich gestern aber zumindest nicht gehört. Verbesserungswürdig wird sie aber allemal sein. Ich schau gern mal rein und würde mich freuen, wenn ich mir da noch was abgucken kann.
viele Grüße
Hi Kay,
viele Grüße
- reibradtom
JAPP- Es kann nur eine geben!Thargor hat geschrieben:Goil!![]()
Herz der Mono-Abteilung? Dann hast Du davon nur ein Exemplar gebaut?
PS: Musstest Du das CG25Di erwähnen....?
Ich höre relativ viele alte Mono Platten und möchte speziell dafür eine Anlage aufbauen.
Die Voile ist allerdings auch etwa 1m breit und braucht schon etwas Platz drumherum. 2 Stck davon passen sicherlich nur in einen großen Hörraum.
Das CG25Di ist tatsächlich der beste Mono Tonabnehmer für alte Monos, den ich bislang gehört habe. Demnächst bekomme ich meine Pierre Clements zurück. Mal schaun wie die sich machen... Der Tonarm dazu steht schon
viele Grüße
