Lautstärkeregelung beim Unison Research S2
quill
Beitrag von quill »
Hallo alle zusammen.Ich hab ja nun endlich den S2,nun meine Frage:Bei mir spielt sich die Lautstärkeregelung auf dem ersten Zentimeter an,also mehr wie einen Hauch kann ich nicht aufdrehen,sonst ist es zu laut.Kann man das irgendwie ändern oder ist das unbedeutend?Grüße quill :?
Yogi
Beitrag von Yogi »
Hallo Quill,
das ist das Problem mit Breitbändern, Wirkungsgrad ohne Ende :?
Ich habe das gleiche Problem, allerdings nur beim CDP. Helfen kann Dir entweder sowas:
http://www.welter-electronic.de/fertige ... behoer.htm
oder, entsprechende Kenntnisse vorrausgesetz, Widerstände an die Chinchkabel löten. Irgendwo hier im Forum gibts auch ein Bild dazu, wenn ich den Thread wiederfinde poste ich den Link dazu nochmal.
Yogi
mal stolzer Besitzer folgender Gerätschaften:
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
Opera Audio Consonance CD 2.2
Coral Beta 8 im Hörnchen
quill
Beitrag von quill »
Na das mit den Wiederständer wäre kein Thema,ich hab nen richtig guten Techniker,der würde mir das machen.Hat man dadurch klanglich Verluste? :?:
quill
Beitrag von quill »
Ich sehe du hast auch einen Manticore Magican,es gibt kaum was besseres. :dollars:
Yogi
Beitrag von Yogi »
yep, der war damals beim Kauf des Audiomeca praktisch umsonst dabei :bumping:
gebe ihn auch nicht mehr her, geht mit meinem DV oder einem Decca wie die Hölle
Yogi
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
quill
Beitrag von quill »
Ich hab ein Denon DL 103 im Bleibody drunter,richtig schwer.Passt optimal.Ich suche noch eine Phono Vorstufe,hast du einen Tip? :idea:
Yogi
Beitrag von Yogi »
klassiche Antwort wäre da 'Simply Phono' von Unison, habe die allerdings noch nie gehört, gehe aber davon aus aus, daß sie ähnlich gut wie meine eingebaute Phonovorstufe ist. Ansonsten, im bezahlbaren Bereich (bis 1000€) haben mir bisher die EAR834P (Röhre) und die Omtec CP1 sehr gefallen. Preistip wäre noch die Tube Box von Projekt, mit anderen Röhren. Ansonsten schaue mal im analog-forum vorbei, da gibts Erfahrungswerte ohne Ende speziell mit dem 103er (liebe Moderation, darf ich hier auf andere Foren verweisen?).
Yogi
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
quill
Beitrag von quill »
Danke,mach ich :think:
I.Q
Beitrag von I.Q »
Hi quill
Wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, versuch mal den Lautstärkepoti durch einen 250 kOhm Log zu tauschen. Wenn Geld keine Rolle spielt, ein Leitplastikpoti von Thel z.B. der 2CP-2500 zu finden hier-http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm.
Die Dinger sind Top.
Gruss Frank
quill
Beitrag von quill »
Danke für den Tip,du meinst das für 85€ Euro?Und du denkes die Werte stimmen? :OK:
I.Q
Beitrag von I.Q »
Mit dem Poti sollte es funktionieren. Was für ein Poti ist zur Zeit verbaut? Ich Tippe da auf ein 50kOhm log.
Gruss Frank
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Gefährlicher Tipp, ohne Kenntnis der Verstärkerschaltung definitiv nicht zu empfehlen.
Wenn das Poti hochohmig abgeschlossen ist (wovon ich ausgehen würde) bringt ein Vergrößern des Widerstandswertes exakt gar nichts - außer vielleicht einem unerwünschten Anstieg der unteren Grenzfrequenz.
quill
Beitrag von quill »
Und was könnte ich sonst machen?
hbhifi
Ohne Schaltbild ist alles hilfloses Fischen im Trüben.
quill
Beitrag von quill »
Tja aber wo bekomme ich eines her vom Unison Research S2?
