hallo,
ich höre seit ca. 5 jahren sehr zufrieden mit dem goldring mm 1042.
hat jemand vergleichserfahrung mit mit irgendeinem high output mc system (wg. mm phonovv.) der firma & kann mir schreiben welche unterschiede ich zu erwarten habe.
ciao jürgen
goldring mm 1042 oder mc high output ??
SEE Revolver - Shure VIII - Myryad MCD 200 - Passiver Vv. - Diy MM Röhren Vv. - Naim NAP 90 (rec.) - Harbeth Compact 7 - Mogami LS - JH 88 Hensler - Chord Crimson
- JayK.
Hallo Jürgen,
kenne selbst das Goldring 1042 nicht, kann deshalb die klangliche Qualität dieses Systems nicht einschätzen.
Betreibe selbst zur vollsten Zufriedenheit unter Anderem das Benz ACE H im ReVox B291.
Abgesehen von dem nicht unbeträchtlichen Preisunterschied solltest Du die deutlich niedrigere Nadelnachgiebigkeit zwischen MM- und MC-Systemen m.b.M.n. nicht vernachlässigen.
Spielt das Goldring (CU 24mm/N) gut an dem Arm Deines Plattenspielers, könnte ein MC-System ev. zu hart sein (Benz ACE CU 15mm/N) und das Gegenteil dessen, was Du scheinbar erreichen willst, nämlich eine klangliche Verbesserung gegenüber dem jetzigen System ginge ev. in die andere Richtung.
Um herauszufinden, ob ein bestimmtes System "mechanisch" zu Deinem Arm passt, empfehle ich Dir mal auf die www.cartrigde.com - Seite zu schauen, wo Du zu den Armdaten eine Resonanztabelle findest, nach der Du dann einen entsprechendes System suchen solltest.
Kurzundklein: ohne Dein equipment zu kennen, kann Dir eigentlich niemand guten Gewissens ein System empfehlen.
Mit analogem Gruss
Jonny
[edit] ... das Goldring Eroica H hat eine NAdelnachgiebigkeit von CU 18mm/N - ist somit auch deutliche härter aufgehängt, als das 1042 - siehe oben...
Mit analogem Gruss
Jonny
Hallo Jürgen,
wahrscheinlich hat dein SEE Revolver einen Tonarm, der von der japanischen Firma Jelco hergestellt wurde. Das ist schon mal gut, weil in der Regel diese Arme sehr flexibel sind und mit einer großen Bandbreite an Systemen laufen.
Das G 1042 ist schon ein sehr guter Abtaster, so dass du schon ordentlich investieren müsstetst, um eine deutliche klangliche Steigerung zu erzielen.
Neben dem von JayK. erwähnten Goldring Eroica LX-H (ca. 250 €) kann ich noch das Dynavector DV-10X5 (ca. 500 €), DV-20X-H (Ca. 700 €) und das Clearaudio Maestro Wood (ca. 650 €) empfehlen.
Das Eroica wird nur etwas anders (weicher, runder, vielleicht auch etwas langweiliger) als dein 1042 spielen.
Mein alltime favourite ist das Dynavector 20X. Das System ist eines der wenigen MCs, denen ich stundenlang zuhören kann, weil es zwar detailreich und schon eine sehr schöne Durchzeichnung im Tiefbass hat, aber niemals nervt und daher fürs stundenlange Musikhören taugt. Seine klangliche Homogenität ist vergleichbar mit einem Denon DL-103(R), das Klangbild ist aber wesentlich strukturierter.
Leider kostet das 20er auch schon ernsthaft Geld. Eine preiswertere Alternative wäre dann das 10X5, das nicht ganz die Durchzeichnung im Tiefbass seine großen Bruder aufweist, aber sehr schön anzuhören ist.
Das ebenfalls nicht ganz billige Maestro Wood (MM-System) ist etwas geradliniger und ehrlicher als das DV-20X, hat aber nicht ganz den Charme des 20X.
Ich könnte mit allen Systemen leben.
Na gut, nicht ganz ...
... nachdem ich ein 20X und Clearaudio Wood gehört habe, ist der Rücksprung auf ein 10X5 oder 1042 schon etwas ... äh ... doof ...
FRANK MICHAEL
- Neuling
ich würde das System behalten und vieelleicht eine neue Phonovorstufe???
Das Goldring ist wie fast jedes gute MM sehr empfindlich auf kapazitive Veränderungen, da könnte man etwas drehen, das es besser klingt, bzw. sein Potential erst zeigt. Die H- Output MC´s haben mich nicht so überzeugt, ist irgenwie ein Kompromiss. Das Benz ACE L ist bei mir um einiges besser als das H !!
ich hab' mit dem Goldring G1006 angefangen. Der Wechsel auf das aktuelle G1022GX bedeutete eine merkliche klangliche Verbesserung.
Möchte wegen der sehr guten Erfahrungen bei Goldring bleiben und werde mir zum Sommer das "Goldring - G1042 Reference" in der Edition für Transrotor,
namens "Uccello Reference" mit Harmonic-Nadelschliff holen.
Kostenpunkt ca. 498,- EUR. Damit jedoch tatsächlich günstiger als das Maestro Wood, das ich mir ursprünglich holen wollte ...
vintage
vintage
