audiosix-Vorstufenaufbau mit Bildern
Hier nun meine eigene kleine Dokumentation des Aufbaus der Vorsufe von Audiosix.
[IMG:150:115]http://img120.imageshack.us/img120/4250 ... hb9.th.jpg[/img]
[IMG:150:115]http://img120.imageshack.us/img120/1176 ... eb4.th.jpg[/img]
[IMG:150:115]http://img225.imageshack.us/img225/273/ ... fk1.th.jpg[/img]
[IMG:150:115]http://img300.imageshack.us/img300/3971 ... hk1.th.jpg[/img]
und jetzt geht es an die Lötstation...
Boris
Boris
Drei Stunden später...
...es ist vollbracht
[IMG:150:115]http://img78.imageshack.us/img78/3345/v ... oj7.th.jpg[/img]
Erst mal die Widestände sortieren, da ich den Farbcode immer noch nicht im Kopf habe
[IMG:150:115]http://img78.imageshack.us/img78/8651/bild008pg4.th.jpg[/img]
Alle Widerstände sind eingelötet...
[IMG:150:115]http://img150.imageshack.us/img150/3914 ... xm5.th.jpg[/img]
Nun sind die Dioden auch eingelötet...
[IMG:150:115]http://img423.imageshack.us/img423/7205 ... bd9.th.jpg[/img]
und die Relais
und die Relais
und weiter geht's...
[IMG:150:115]http://img299.imageshack.us/img299/9572 ... af7.th.jpg[/img]
Die Röhrensockel habe ich auf der Rückseite eingelötet.
[IMG:150:115]http://img74.imageshack.us/img74/9804/v ... pq9.th.jpg[/img]
Folienkondensatoren dazu
[IMG:150:115]http://img296.imageshack.us/img296/4950 ... xi2.th.jpg[/img]
Gleichrichter
Beim Gleichrichter BR101 ist kein "+" auf der Platine. Der Gleichrichter wird aber genau wie die anderen beiden eingebaut.
[IMG:150:115]http://img253.imageshack.us/img253/3919 ... pk6.th.jpg[/img]
Einbau der Folienkondensatoren
Bezeichnung auf der Platine ist nicht ganz eindeutig, da es 4 x C7 gibt aber kein mal C5. Ist aber nicht tragisch, da die Kondensatoren alle den gleichen Wert haben.
Gleichrichter
und weiter...
[IMG:150:115]http://img402.imageshack.us/img402/567/ ... gc9.th.jpg[/img]
Brücke...
Bei Kondensator C7 muß das Bein vom "-" (minus) zum "-" (minus) des Gleichrichters BR2 gebogen und verlötet werden. SIEHE BILD
[IMG:150:115]http://img205.imageshack.us/img205/9347 ... zb4.th.jpg[/img]
Einbau der IC's und Kühlkörper.
Wichtig: Erst auf den Kühlkörper schrauben dann einbauen. Sonst wird es kniffelig das kann ich euch sagen. Steht aber auch in der Anleitung. Man muss sie nur lesen...
[IMG:150:115]http://img296.imageshack.us/img296/9017 ... yi8.th.jpg[/img]
RCA-Buchsen eingebaut
[IMG:150:115]http://img296.imageshack.us/img296/939/ ... hg0.th.jpg[/img]
Poti eingebaut.
Den Switch für die Kanäle habe ich noch nicht eingebaut, da es dafür noch keine Anleitung gibt. Der Ringkerntrafo kommt auch erst später, wenn ich mir was für das Gehäuse überlegt habe.
Boris
Brücke...
Poti eingebaut.
Boris
dukeboris hat geschrieben:...
öähm, mal ne bescheidene frage; ist das platinenlayout denn für den spiegelverkehrten einbau der röhren so ausgelegt?
flotte grüße, sme
treiber: quad 22 / grant&lummley gl50
vorstufe: http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... .php?t=694
achso.
dann weitermachen!
dann weitermachen!
Hallo Ole,
Er läuft noch nicht, denn ich habe keine Ahnung wie ich den Drehschalter für die Kanalauswahl montiere.
Wenn mir das jemand verrät dann würde ich ihn mal probelaufen lassen. Ansonsten gilt: IN der Ruhe liegt die Kraft
Hallo Boris,
ohne den Schalter gesehen zu haben würde ich folgendes sagen:
vor den Relais liegt der Anschluss für die Kanalwahl. 1-5 und +.
Der + geht an den Common des Schalters, und 1-5 wird im Uhrzeigersinn an die äußeren Lötleisten des Steckers angelötet.
EDIT: auf Deinem Foto sieht es nach einem 2x5 Schalter aus. Die beiden inneren sind der Common.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 6. Nov 2006, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Der Drehschalter ist ein "Lorlin UK"
- 6 Stellungen
- hinten 12 Pinne von 1 bis 12 durchnummeriert
- hinten 2 Pinne in der Mitte (A und C)
Ich kann eigentlich auch mal den Durchgang testen mit dem Multimeter.
edit: Habe herausgefunden wie der Schalter funktioniert. A schaltet die Nummer 1-6 und B schaltet 7-12.
Werde ihn eben einbauen und dann vielleicht heute noch einen Testlauf machen...
gruß,
Boris
Boris
- 6 Stellungen
gruß,
Boris
Boris
Martin hat das mit dem Schalter richtig erklärt.
Unter der Mutter sitzt eine Scheibe mit einem Zapfen, wenn man die Scheibe/Zapfen eine Stellung nach links verdreht, wird es ein 2 * 5.
Boris: Wann studierst Du? Oder rechnest du das mit deinem Prof. als E-Technik Praktikum ab?
Hallo Reinhard,
Wenn so ein schönes Teil ins Haus flattert muss das Studium einen Tag warten. E-Technik habe ich leider nur 1 Semester gehabt und das meiste wieder vergessen. Aber was würde mir Magnetfelder hier schon bringen?
gruß,
Boris
gruß,
Boris
Hallo noch mal,
Ich habe vermutlich ein Problem. Ich habe den Ringkerntrafo mit 500mA abgesichert, da ich keine 630mA mehr hatte. Sollte doch kein Problem sein, oder?
Angeschlossen und der Trafo brummt total. Sofort wieder aus gemacht. Sicherung hat gehalten. Habe jetzt Schiss noch mal anzuschließen.
Nur zur Sicherheit. Die 4 Drähte, die aus verzinnten Litzen bestehen sind die 125V und die einzelnen Kupferdrähte sind die 13V. Richtig?
Hoffe der Trafo ist nicht kaputt...
Boris
Boris
Die beiden Primärwicklungen in Reihe? Blau und schwarz verbunden?
Gelb und Weiß 230 Volt?
Kurzschluß auf Platine gemacht? Elkos alle richtig?
Löt den Trafo nochmal ab und prüfe dann, Multimeter?
Hallo Reinhard,
Habe ich versucht. Trafo ab und dann die Litzen geprüft. Ich habe nirgendwo Spannung gefunden :-(
Danach habe ich ihn wieder angelötet und dann brummt er wieder. Ich löte jetzt mal jeden einzelnen Anschluss ab und schaue dann ob er noch brummt.
habe jetzt den fehler lokalisiert. schein beim BR1 mit dem weißen und schwarzen Anschluss zu liegen. DA sind bei deinem Prototypen auch die Farben anders herum. Macht das denn bei Wechselspannung einen Unterschied?
edit. und jetzt wird es unheimlich. habe gerade einen leichten Schlag an den Kühlkörpern bekommen.
woran kann das liegen?
Boris
Boris
Nö, bei Wechselspannung ist das egal, Kurzschluß im Heizungsnetzteil?
Dahinter? Mach nicht den Trafo kaputt. Teuer.
An dem Kühlkörper für die Hochspannung liegt die Hochspannung, bzw. Restspannung aus dem Elko.
Mache jetz Feierabend
