Tivoli Model One - auch als Tuner
Wenn die Musi aus dem Äther kommt
Worm
Beitrag von Worm »
Guten morgen,
ich bin auf der Suche nach einem Tuner für meine Anlage und nach einem Radio, den man morgens mal schnell laufen lassen kann um B5 Aktuell oder B2 zu hören (ohne wegen der kurzen Zeit dann die Röhren zu heizen).
Bei der Suche nach nem Radio bin ich natürlich auch über Tivoli gestolpert, und bin vom Design absolut angetan - Liebe auf den ersten Blick.
Am Samstag dann mal im HiFi-Laden angesehen und -gehört. Ich find ihn klasse, und auch die beste Freundin von allen ist sehr angetan.
Der HiFi-Händler hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man über einen Klinkenstecker an der Rückseite auch Stereo-Output hat und damit an den Verstärker gehen könnte (Klinke auf Stereo-Chinch).
Hat jemand schon Erfahrungen, mit dem Tivoli als Tuner-Ersatz?
Muss noch dazu sagen, dass ich wirklich sehr selten Radio höre und wenn, dann auch eher "Wortradio", also meist B2. Da wäre es sehr schön, wenn ich mir die Kosten für einen zusätzlichen Tuner sparen könnte.
Markus
Das Tivoli kostet ja auch nicht ganz wenig? Für das Geld bekommst Du sicher auch einen älteren Tuner der Topklasse. Der spielt natürlich nur an der Anlage und sieht nicht so gut aus.... :wink:
Tivoli hab ich noch nirgends als Radio Ersatz gesehen.
Amerigo
Beitrag von Amerigo »
Markus
Zwei Sachen:
1.) Ich habe ein Tivoli, werde es heute Abend für dich ausprobieren. Ich bin eben nicht sicher, ob der Tivoli dann auf "mute" geht, ich denke nicht.
2.) Wenn du willst, verkauf ich dir meinen Marantz ST4000. 100 EUR plus Versand.
Liebe Grüsse
David
Music doesn't live in boxes.
Worm
Beitrag von Worm »
Danke für die Antworten, und für das Angebot von David.
Wär sehr interessant zu wissen, ob das Tivoli-Radio dann auf Mute schaltet.
Zum Marantz: ist ein schönes Teil. Aber mein HiFi-Händler würde mir auch einen älteren Onkyo schenken.
Markus
montcorbier
Beitrag von montcorbier »
Hallo Markus,
irgendwo (???) las ich von einem Radio eines Herstellers "Sangean", welches preisgünstiger und "besser" sein soll. Was immer auch "besser" bedeutet...
Vielleicht mal "googeln", vielleicht kennt auch jemand hier die genaue Bezeichnung des "Sangean" Radios?
Manfred
Schau mal unter http://www.thiecom.de, da gibt es einige Radios, aber die "Qualität"????????????????????????????????????????????????????????????????
Es waren Worte der Freiheit aus den Mündern von Schlangen.
Worm
Beitrag von Worm »
Hallo Manfred,
danke für den Link. Da gibt es auch die Sangean-Radios.
Günstiger sind sie, und das WR2 hat auch ungefähr die Anschlussmöglichkeiten wie das Tivoli (also u.a. auch Stereo-Output).
Das Design find ich persönlich nicht ganz so schön, wie das des Tivoli Model One. Aber auch nicht schlecht.
Ich werd mal weiter googeln.
Markus
Amerigo
Hallo Markus
Wie versprochen, hab ich ausprobiert - es funktioniert. Wenn du auf dem Kopfhörerausgang raus gehst, ist der LS des Tivoli aus. Das Signal ist aber recht schwach, ich musste den ASR Emitter ziemlich aufdrehen (!). Und dann darfst du das Tivoli nicht einfach ausschalten, weil dabei eine brutale Spannungsschwankung in Richtung Verstärker gejagt wird, der ASR hat sich gleich mit "Offset" notabgeschaltet. Also Vorsicht, das ist glaub nicht eine ideale Idee mit dem Tivoli. Für den Notfall mag es gehen.
David
baja
Beitrag von baja »
hi markus,
ich kann dir nur den
[img:80:80]http://www.quad-hifi.de/pix/fm3.jpg[/img]
empfehlen.
http://www.quad-hifi.de/tun-fm3-c.html
ich betreibe ihn an meiner "zweit"-anlage, klanglich ist der fm3 eine wahre wunderkiste und er kann kurz oder den ganzen tag laufen. nur braucht man einen adapter für die stecker und ein netzteil. preislich ist das gerät ohnehin nicht zu schlagen und das angebot ist (noch) recht groß.
gruß,
Worm
Beitrag von Worm »
@ David:
danke fürs Ausprobieren und das Riskieren Deiner Anlage :wink:
O.k., dann werde ich wohl von der "Zwitterlösung" Abstand nehmen müssen.
@ baja:
Danke für den Tipp. Das ist ein reiner Tuner, oder?
Also kein Lautsprecher mit drin um ihn als Radio zu nutzen?
Markus
DB
Beitrag von DB »
hierzu:
baja hat geschrieben:hi markus,
empfehlen.
gruß,
sollte man aber auch http://www.fmtunerinfo.com/reviewsO-Z.html#quad und
http://www.fmtunerinfo.com/QuadFM3specs.gif
gelesen haben.
Supertuner haben andere technische Daten, in allen Belangen.
MfG
DB
Worm
Beitrag von Worm »
Danke auch noch für diese Links!
Ich werde wohl das Angebot von meinem "Stammhändler" annehmen und den Onkyo-Tuner an den Cayin anschließen.
Und als reinen Radio in Richtung Tivoli, Sangean etc. überlegen.
Markus
Hallo Markus,
ich kann mich nur Thargors Rat anschließen und Dir empfehlen Dir einen alten klassischen Tuner zu kaufen. Der ist billiger und klingt auch noch besser und wenn er wie mein Marantz aussieht, dann sieht jeder aktuelle Tuner dagegen blaß aus...
Schau mal hier:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... php?t=1949
Viele analoge Grüße
montcorbier
Hi Tommi,
da stimme ich Dir zu, denn so ein alter analoger Drehko-Tuner ist allein von der "Haptik" unschlagbar.
Habe mir für 49 Euro den einstmals grössten Aiwa 9700 Tuner gekauft und das Ding ist einfach Spitzenklasse! Ja -Ihr lest richtig- ein Aiwa (!!!), denn die bauten in ihrer Hochphase dieses dolle Stück.
Einen Revox B-760 mit Abstimmrad (allerdings ein Digitaltuner) besitze ich auch noch. Auch nicht zu verachten! Allerdings "etwas" teurer...
Manfred
Ich betreibe momentan einen neueren Marantz ST-17 aus der Premium-Serie.
Die Dinger haben in punkto Trennschärfe und Signalqualität einiges drauf und sind gegenüber meinen alten Marantzgeräten aus den 80ern m.E. nach überlegen.
Gleichwohl macht es immer wieder Freude so ein altes Gerät mal wieder live zu erleben.
Worm
Beitrag von Worm »
Das mit dem klassischen Tuner ist eine schöne Sache. Der Marantz gefällt mir sehr gut.
Jedoch ist mir im Moment ein Radio wichtiger. Um beim Frühstück mal B5 aktuell zu hören, ohne den Röhrenverstärker anzuschalten.
Markus
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
Hallo Markus,
das Model One geht nur Mono, in der Image-Hifi wurde das Pal von Tivoli als Cheap-Trick vorgestellt. Ist erstens Stereo und du kannst es auch noch mit an den Strand nehmen. Sieht aber eben leider nicht so nett aus.
Gruß Frank
P.S.: Ich ziehe meinen Aiwa 9700 dann aber doch vor.
Worm
Beitrag von Worm »
Hallo Frank,
der Tapeausgang ist wohl Stereo.
Aber ich werd jetzt sowieso zweigleisig fahren:
als reines Radio das One von Pure (DAB-Empfänger), und als Tuner für die Anlage vermutlich den Onkyo, den mir ein Freund und HiFi-Händler üerlassen würde.
Markus
montcorbier
schau Dir mal das unterste Bild auf der verlinkten Seite an!
Da stehen im Regal zwei neue Tuner in Retro-Optik angeblich mit Röhrenbestückung!
Mehr habe ich dazu bis dato noch nicht gefunden.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/77574
Manfred
Worm
Beitrag von Worm »
Danke für den Link, die sehen auch schön aus.
Markus
Ecke
Beitrag von Ecke »
nimm docch einfach ein altes Küchenradio aus den 70ern. Gab prima Geräte z.B. von Grundig mit exzellenten Empfangseigenschaften und tollem Breitbandklang. Teilweise sogar mit Stationsspeichern oder in stereo. Da sie designmäßig nicht den heutigen Zeitgeist treffen, bekommt man sie bei Ebay für'n Appel und 'n Ei hinterhergeworfen. Wenn der alte Küchenbarock nicht stört: zuschlagen!
Zurück zu „Tuner“
