Röhren-Amp brummt - von nicht störend bis störend -
hallo, somit zum Amp der mir ein wenig Kummer bereitet. Der Amp brummt hörbar - insbesondere bei leisen Passagen bzw. in den Pausen zwischen den Songs.
Es ist ein 845er Music Angel. 2 x 20 Watt Class A. 220 Volt. Etwas reduziert habe ich das Brummen durch einen Vorschalttrafo, den ich auf 220 Volt gestellt habe. Betriebsspg. jetzt etwa 210 Volt. Das Brummen ist nicht Lautstärkeabhängig. Ein zusätzlich zwischengeschalteter Trenntrafo hatte keine Wirkung. Ebenso ohne Wirkung ein Netzfilter.
Das Klangbild des Amps gefällt mir sehr gut, jedoch brummt er an meinen Pilotboxen CD 800 180/800Watt störend. Somit quasi kein leiser Betrieb möglich. Die Boxen müssen aber aus bestimmten Gründen in dem Zimmer bleiben wo sie sind. Lediglich kaum bzw. wenig brummen (sicherlich nur nicht hörbar) liefert der Amp an einem 4-Wege Infinity-Kappa-System. Weiteres hierzu nicht bekannt. Auch an aneren LS-Systemen ist das Brummen deutl. lauter.
Es - das Brummen - soll also weg.
Mache hier erst einmal Schluss und freue mich auf Antworten, Ideen, Fragen, Anregungen!
Grüße nordlicht
Grüße nordlicht
- ferengi2001
nein, es kommt eindeutig aus den LS. Die Trafos sind absolut leise!! Ruhestrom einstellen!? Leicht gesagt, geschrieben, aber wie gemacht. Hast Du wohl aber eben beim 10L beschrieben. Bloß ich habe Null Ahnung wie das geht. Da sind zwar 2 Potis hinten neben den LS_Buchsen, das Chassis läßt sich auch leicht und gut öffnen, aber dann weis ich leider nicht weiter - schade eigentlich!!
Grüße nordlicht
Grüße nordlicht
@ Nordlicht,
Ja, die Potis sind gut erkennbar.
Ist da eventuell noch eine oder 2 LED's in der Nähe.
Es gibt verschieden Arten bei den 845ern den Ruhestrom einzustellen.
Jetzt müsste man erst mal rausbekommen welches Schaltungskonzept verwendet wurde.
man Martin, Du bist ja besser, schneller als die Polizei erlaubt.
Ja, das ist das durchaus gute Stück. LED`s sind nicht in der Nähe bzw. eingebaut. Habe allerdings den Schaltplan dazu bekommen. Kann ihn aber nicht hochladen und somit hier auch nicht ins Forum stellen. Ist ohnehin nicht so gut zu lesen, aber für den Fachmann ist aber wohl genug zu erkennen.
Die Potistellung habe ich mir markiert und dann mal ein wenig "herumgedreht". Ja, ja nur wenig!! Stand meiner Meinung nach optimal. Wurde nach links bzw. rechts drehend jedenfalls nicht leiser - das Brummen.
Grüße nordlicht
Grüße nordlicht
Hallo Nordlicht,
der bei Ebay ist doch ganz hervorragend:
[img:1153:760]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... xd845t.jpg[/img]
Ist der ungefähr mit Deinem identisch?
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mi 29. Mär 2006, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
ja Martin, vielleicht so in etwa ....
vergleiche mal den oberen Endstufenbereich. Sicherlich der wichtigere.
Bei Röhre 206 ist bei mir (6N8P) kein Poti. Die Spule von 206 zur 845er Röhre gibt es auch nicht. Da ist vergleichbar ein Widerstand der wohl gegen Masse geht und da steht "-100 Volt". Das 845er Umfeld ist gleich aufgebaut.
Das Ausgangsglied ist dann ähnlich aber wieder etwas sparsamer aufgebaut.
Reicht das? Oder doch ne bessere Kopie machen?
Grüße nordlicht
Grüße nordlicht
