Verstärker kaputt -- er spielt jetzt ohne angeschlossenen LS
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Heute ist ein Kanal meines Röhrenverstärker kaputt gegangen. Erst wurde der Kanal immer leiser, jetzt spielt der Kanal sehr leise und sehr verzerrt. Das Irre: man hört auch noch das verzerrte Signal, wenn KEINE BOX angeschlossen ist!?!?
Welches Bauteil kann denn kaputtgehen und plötzlich Laut geben? Ein Koppel-C?
:idn: :idn: :idn: :idn:
Rüdiger
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Da gibt's mehrere Möglichkeiten - höchstwahrscheinlich "singt" da aber der Ausgangsübertrager. Was isses den für ein Amp?
Rüdiger
Hi Holger,
es ist der hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -6c33c.htm
aber ohne Klangreglung, gebaut vom Autor des Artikels.
Und nein, es *darf* nicht der AÜ sein, der wird nicht mehr gebaut.
Der spielt übrigens gar nicht mal so leise...
*schnief*,
Rüdiger
Rüdiger
Es ist sogar noch schlimmer:
leiser geworden ist der rechte Kanal, der linke hat mich dann plötzlich - wie oben beschrieben - verlassen.
Rüdiger
hbhifi
Ah - Ein Klaus Barton-Amp. Glückwunsch, schöne Sache das.
Das "Singen" ist kein Indiz dafür, dass der AÜ kaputt ist. Wenn's ungewöhnlich laut ist deutet das darauf hin, dass er von Strömen durchflossen wird, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Der eigentliche Fehler steckt sicherlich an anderer Stelle, aber das ist von hier aus ziemlich schwer zu diagnostizieren. Haste Klaus mal gefragt?
Hallo Rüdiger,
ich würde auch erst mal Klaus fragen ob er Dir eine Checkliste durchgeben kann.
Rüdiger
Ich habe natürlich gerade mit Klaus Barton gesprochen; ich werde ihm wohl den Amp schicken, wobei ich ein bißchen ängstlich bin wegen der Post.
Trotzdem interessiert mich natürlich, was da kaputt gegangen sein könnte und warum.
Ich habe festgestellt, daß die Ruhestromeinstellung, die auf 150mA eingestellt war, jetzt zwischen 110 und 200 mA schwankt. Läßt das Rückschlüsse auf den Fehler zu? Es liegt weder an der Röhre noch am Röhrengleichrichter, die habe ich testweise ersetzt.
Rüdiger
Rüdiger,
da die Barton-Amps nur recht mager gesät sind und sich die Besitzer nur ungerne davon trennen ist jeder Tipp zum möglichen Fehler mangels Erfahrung reine und wilde Spekulation.
So wie ich Klaus Barton kenne wird er das Problem schnell und professionell beseitigen.
Saarmichel
Beitrag von Saarmichel »
@Rüdiger
Du hast den Verstärker doch nicht wirklich ohne angeschlossene Lautsprecher betrieben????.Gar nicht gut für die AÜ wenn die nicht eine Mindestlast sehen.Vermutlich singen die AÜ's was jedenfalls darauf hin deutet das noch eine Menge Strom fließt.Eigentlich hört man das fast nur wenn eine Röhre ziemlich weit MIT ANGESCHLOSSENEM LASTWIDERSTAND ausgesteuert wird.
Hoffe mal das bei Deinem Amp ( und auch bei Joda ohne Soda) nicht zuviel kaputt gegangen ist.
Gruß.
Michael
Ps.Also im Moment sterben unsere Röhren ja ziemlich gehäuft-ob's an den Temperaturen liegt die momentan herrschen ?????.
Saarmichel hat geschrieben:Ps.Also im Moment sterben unsere Röhren ja ziemlich gehäuft-ob's an den Temperaturen liegt die momentan herrschen ?????.
Wohl dem, der eine Sommertranse hat :shock: :mrgreen: :lips:
