Original AT2008 Class A Integrated Tube Amplifier
Hallo Forum,
den habe ich eben gesehen und möchte ihn Euch nicht vorenthalten :wink:
.Differential amplifier with symmetric waveform, powered with constant current source, is adopted to reduce high frequency distortion.
.Balanced input circuit can convert imbalance input signal to balanced signal.
.The SRPP circuit provides supper drive and loading capabilities.
.The amplifier has good gain without losing frequency response.
.The constant current source power supply guarantees good linearity and larger dynamic range.
.The adjustable voltage switcher stabilizes the working condition of amplifier tubes of last stage and extends the life time of the tubes.
.Automatic tube fine tuning and pairing circuit. Can use none paired tubes.
.Z-11 core is used in output transformer. The transformer is manual made with strict pair selection.
.Heavy duty aluminum alloy exterior, transformer cases and remote control.
.Six 12AU7 and four EL34( compatible with 6CA7)
Class A amplification circuit.
.One set of balanced XLR input
.One set of RCA input
.Two sets of speaker binding posts
.One set of RCA preamplifier output
.Output power:
.Output impedance: 4 ohms/8 ohms.
.Frequency response: 20Hz ~ 20KHz .
.S/N ratio: 95 db
http://www.original-cd.com/index-products-at.htm
Immerhin schon XLR- Ausgänge
Mach das weg, wenn das Mel sieht :shock:
Erzkanzler hat geschrieben:Mach das weg, wenn das Mel sieht :shock:
Meinst Du: sonst Schuldturm? Bild
Herr Ober, noch ein Bier...........auch bringen Sie gleich 2 oder 3.... :shock:
Falscher Thread!
:wink:
Father12
Beitrag von Father12 »
Boah - ist der schön!! Passend dazu der CD - Player:
http://www.original-cd.com/index-products-a93-photo.htm
Oberstark!
Father12
tpoint
Beitrag von tpoint »
... er ist wunderschön.
Da kommt man wieder in Versuchung und weckt einen aus dem (Hifi)Dornröschenschlaf...
Torsten
PS: Weiss man schon etwas über den Finanzrahmen?
Father12
Habe schon mal Anfragen gestartet, aber noch keine Antwort erhalten...
Gruß, Father12
Ich kann Eure Begeisterung verstehen, wenn der die gleiche Verarbeitungsqualität hat wie der (alte) 2008er CD-Spieler, den ich ja schon kurzzeitig in meiner Anlage laufen hatte, dann ist das ein Knaller.
Passt aber optisch nicht unbedingt in jede Kette.
Das war ein Grund warum ich mich damals von dem CDP getrennt habe. Zu brutal technisches Design.
Aber Vorsicht, über den Klang sagt das nichts aus.
Sehr schön der integrierte Vorverstärker-Ausgang via RCA.
