NF-Kabel
Hallo Anonym,
hört sich ja nicht schlecht an...da ich sowieso neue NF Kabel für meine Endstufen benötige, wäre es ein Versuch wert. Gehe heute mal zu Conrad...
Was haltet Ihr von dem SommerCable THE SOURCE ? Gibts zur Zeit als Restposten hinterhergeschmissen.
Siehe sommercable.de ---> Aktionen , The Source 0,64 Eur/m
Marcel
Marcel
- Tom_H
Als äußerst ausgeglichen klingendes Kabel würde ich das nicht ganz so billige "Sommer Epilogue" empfehlen, sofern man von Eigenklang eines Kabels sprechen kann. Wichtig ist natürlich auch die Harmonie mit den Vor- und Nachgeschalteten Komponenten.
Den nachfolgenden Bericht habe ich noch gefunden:
Hörvergleich Sommer HF-Kabel
Die Firma High Fidelity-pur aus Dormagen hat uns die neueste Schöpfung aus der Kabelschmiede der Firma Sommer-Cable das HiFi-NF Kabel EPILOGUE zu einem Hörvergleich zur Verfügung gestellt. Das EPILOGUE ist eine Weiterentwicklung des erfolgreichen HF-Kabel STRATOS. Ein preisgünstigen Einstieg in eine High-End Verkabelung gelingt mit dem zweiten NF-Kabel aus dem Haus Sommer-Cabel, dem ALBEDO, welches zu dem Hörvergleich ebenfalls von High Fidelity-pur bereitgestellt wurde. Die technischen Daten der HF-Kabel EPILOGUE und ALBEDO können auf der Internetseite von High Fidelity-pur www.highfidelity-pur.de eingesehen werden.
Das ALBEDO ist ein 5mm starkes etwas steifes mehrfach abgeschirmtes Kabel. Das Kabel ist mit echt vergoldeten DELTRON Cinchverbindern bestückt. Die Verarbeitung ist sehr gut, alle Lötstellen sind mit Schrumpfschlauch gegen unerwünschte Oxidation geschützt.
Das leuchtend gelbe EPILOGUE kommt schon etwas dicker daher. Es ist 6,5 mm dick und erheblich weicher als das ALBEDO. Beim EPILOGUE handelt es sich um ein Interconnect-Kabel bei dem man die aufgedruckten Pfeile gerne übersieht. Die Cinchstecker stammen von der Fa. HICON und sind massiv echt vergoldet. Matt glänzend mit gelben O-Ringen passen sie sich dem Kabel optisch hervorragend an. Das Ende ziert eine 20 mm lange Aluminiumhülse. Um das Kabel nicht zu sehr zu knicken müssen mindestens 80 mm Platz hinter den Geräten zur Verfügung stehen.
Gehört habe ich die Kabel zwischen einem SACD Sony SCD-XB 940QS und einem Verstärker Symphonic-Line RG9 MK III. Verglichen habe ich die Kabel mit einem Straight Wire Rhapsody II bestückt mit Phoenix-Chromline Cinchstecker.
Zuerst ersetzte ich das Straight Wire gegen das ALBEDO. Das ALBEDO zeigt sich als sehr schnelles und analytisches Kabel. Stimmen zeichnen sich perfekt im Raum ab, wenn auch die räumliche Abbildung in der Tiefe etwas eingeschränkt ist. Die Hochtonwiedergabe ist von einer in dieser Preisklasse nicht gekannten Brillianz. Das ALBEDO spielt im gesamten Wiedergabebereich sehr homogen. Im tiefen Baskeller lehnt sich das ALBEDO ein bisschen zurück. Der Schalldruck kommt nicht mehr präzise und wirkt leicht schwammig.
Als nächstes Kabel muss das EPILOGUE hören lassen was es kann. Das EPILOGUE ist ein dynamisches Kabel. Das beim ALBEDO verloren gegangene Basfundament ist nun wieder mit aller Kraft und Deutlichkeit zu hören und zu spüren. Das Klangbild ist über den gesamten Übertragungsbereich ruhig und differenziert. Die räumliche Darstellung lässt keine Wünsche mehr offen. Der Raum wird tiefer, die Positionen der Musiker wirkt plastischer als beim ALBEDO.
Schnell noch mal das Straight Wire angeschlossen um zu hören welches der Beiden nun besser klingt. Dieser schnelle Vergleich dauerte länger als ich dachte. Ich kann nicht sagen ob das EPILOGUE oder das Straight Wire besser klingt. Sollte ich demnächst ein neues Kabel brauchen, dann kommt das EPILOGUE ganz bestimmt in der Auswahlliste au einen der vordersten (zwei) Plätze.
JP
JP
Moin Rainer,
das Aircell läuft in vielen unterschiedlichen Ketten hervorragend. Verglichen worden ist es mit namhaften Strippen, z.B. VdH usw., aber auch mit dem Silberkabel von Dopesound, welches ich schon einige Jahre kenne und als Teil meines Phonoanschlusses nutze. Als NF-Kabel hat mir das Aircell besser gefallen. Es ist sehr ausgeglichen und löst gut auf ohne dabei spektakulär zu sein. ...und kost fast nix!
Gruß Anonym
Gruß Anonym
Re: @Anonym Anonym - Aircell - dieses hier ?
Hallo Rainer,TubeMan hat geschrieben:gelöscht
als Netzstrippe hat sich dieses bewährt, Lapp Ölflex 3 x 1,5:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... =2511150~2
Du kannst auch dass dickere 5 x 1,5 nehmen und zusammenverdrillen: 2 x 3,0 und 1 x 1,5 für die Erdung.
M
- Mel*84
Na, das ist ja ein Ding......boarder hat geschrieben:Hallo Rainer,TubeMan hat geschrieben:gelöscht
M
Sollte das nicht ansonsten recht teuer sein?
- Thargor
- Inventar
Hier:
http://www.eichmanncables.com/bullet_plug/
Conrad hat auch ein sehr gutes Netzkabel
Lapp. Bestnr. 601934-55
Gruß Thargor.
Gruß Thargor.
Nochmal zum Thema NF Kabel mit Aircom/Aircell, bei Audiomap.de gab es darüber schon reichlich Diskussionen. Einfach mal im Forum dort unter Aircom und/oder Aircell suchen.
Sehr gute Ergebnisse wurden dort wohl mit Silberdraht erreicht, hier mal ein Zitat der Bauanleitung mit Aircom:
"- etwa 3cm von dem Kabel auf einer Seite so abschneiden, dass der dicke Innenleiter ganz bleibt und heraussteht.
- Den Innenleiter rausziehen. Wie du das fertigbringst, ist von deiner Werkzeugausstattung, Phantasie und Muskelkraft abhängig.
- Beidseitig etwa 4cm von der schwarzen Hülle abmachen
- Das Schirmgeflecht am Rand ganz leicht mit Lötzinn behandeln, damit es nicht ausfranst.
- Die zwei Drähte durchziehen und etwa 4cm über den Rand rausstehen lassen. Einen dickeren (1mm) für Masse, einen dünnen (0,5mm) für Signal.
- Auf der einen Seite den Schirm mit einem Draht mit dem Massedraht verbinden
- Auf der anderen Seite einen 100 Ohm Widerstand zwischen Schirm und Massedraht einlöten.
- Das Gewurstel auf jeder Seite mit Heißkleber fixieren.
- Stecker dran und markieren, auf welcher Seite der Widerstand ist. Vielleicht willst du ja ausprobieren, wie rum es besser klingt "
Ansonsten wird in diesem Thread einiges dazu gesagt:
http://www.audiomap.de/forum/index.php? ... 5d90aa739e
M
M
Wegen Schukosteckern schaust Du einfach mal im Baumarkt Deines Vertrauens. Stecker von Kopp oder Popp haben sich bei mir bewährt. Wenn ich mich recht entsinne kostet die ca. 3-4 Eur und gibt es in langer und kurzer Ausführung.TubeMan hat geschrieben:Hi Rolf, hi all,
danke für Deinen Hinweis !
Welche Netzstecker (Schuko- und Europastecker) empfiehlt man dazu ? Wo kauft Ihr zu welchem Preis ?
M
Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass jemand Unterschiede bei Netzstecker hört
ob nun Messing oder Goldkontakte oder guter Industriestandard, meiner Meinung völlig egal.
Wichtig ist, dass die Stecker festen Kontakt haben und sich die Kabel gut konfektionieren lassen.
Ansonsten kannst Du Dir hier einen Überblick verschaffen, was es alles so auf dem Markt der Netzstecker gibt:
http://www.dienadel.de/lshop,showrub,11 ... 3,,,0,.htm
M
M
- Thargor
- Inventar
Eichmann Stecker gibts bei www.dienadel.de einfach mal nach "Eichmann" suchen dort. Kostenpunkt 4 Stück ca. 55,-- EUR.
Hört sich interessant an die Konstruktion, vielleicht probiere ich das auch mal.
Netzstecker: Ich höre ja viel, aber den Unterschied bei Netzsteckern herauszuhören???? Hauptsache die haben solide Schraubkontakte. Und das haben die Kopp Stecker mit Sicherheit. Und gut aussehen tun die auch an den dicksten Kabeln, insbes. die langen.....
Gruß Thargor.
Grad noch auf Ebay gefunden:
Achtung:
Ab sofort ist das Anschlusskabel so konfektioniert,dass bei phasenrichtigem Anschluss auch die Laufrichtung stimmt!!! Die Laufrichtung wurde in Klangtests eindeutig definiert.Der Klangunterschied zwischen richtig und falsch angeschlossenem Kabel ist recht gross - Sie verschenken also viel Klangqualität,wenn sie Leisten kaufen,bei denen die Laufrichtung des Netzkabels in Bezug zur Netzphase nicht stimmt!!!
Gruß Thargor.
Achtung:
Zuletzt geändert von Thargor am Do 6. Jan 2005, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
