Ich will eintreten in die Röhrengemeinschaft, aber womit...?
Hallo liebe Röhrenfans,
ich beabsichtige mir in Kürze einen Röhrenverstärker zu kaufen.
Amplifon WT 40 und Opera Audio M188 Plus habe ich in die engere Wahl genommen.
Begründung: nur Optik (by the way ich habe zu gut wie keine Ahnung).
Die groben Unterschiede, Vor- und Nachteile sind mir bekannt.
Für mich von Interesse wären Langzeiterfahrungsberichte.
Befeuern möchte ich zwei alte, aber immer noch wunderschöne Acapella Monostatos.
ELEKTRISCHE / AKUSTISCHE DATEN:
Impedanz 6 Ohm (min 3,9 Ohm) linear oberhalb 200 Hz
Belastbarkeit 100 Watt, Impuls 300 Watt (10 ms)
Wirkungsgrad 89 dB / 1 W / 1 m
Leistungsbedarf ab 10 Watt Sinus / 4 Ohm
Trennfrequenz 2500 Hz
Viele Grüße aus Niederkassel (zwischen Köln und Bonn)
Ralf
Ralf
Moinsen,
kommt natürlich sehr stark auf den preis an den du ausgeben
möchtest.mit 89db kommt für dich eigentlich die ganze palette
der tuben bis auf die 300b in frage sollte der hörraum recht
gross sein.
gute wahl wäre z.b der Meiler von ES-Audio
MR2 ist hier auch in forum vertreten und hilft dir
sicher gerne weiter.
ansonsten gibt es die ganze palette der china amps
von cayin opera audio jolida meixing etc. gibt einige
beiträge hier im forum zu den jeweiligen amps.
Gerd
gross sein.
Gerd
Verstärker : Cayin A88T blaue JJs
CD-Player : Audionet ARTV1
Phono : Micro Seiki DQX 500
Boxen : Sonus Faber Cremona Auditor
Kabel : Dr. Megele Supernova
Moin, moin,
danke für die schnellen Beiträge, aber ich habe ja schon zwei in die engere Wahl genommen, wobei ich mich beim Opera audio beim Modell vertan habe: ich meinte den M100 S Plus. Einer davon soll es werden. Von daher bin ich an Erfahrungen zu diesen Playern interessiert ohne die vorgeschlagenen bewerten zu wollen. Sind bestimmt auch spitze.
Heute habe ich den Opera audio M100 S Plus gehört, ich war begeistert. Nächste Woche bekomme ich ihn ausgeliehen (sehr netter Hifi-Händler aus Kölle). Er kennt meine Boxen sehr gut, da er schon lange im Geschäft ist und hat keine Bedenken, was die Kombination Box und Röhre (300B) anbelangt.
Ich werde Dir dann berichten, ob Deine Bedenken, was die 300B anbelangt zutrifft.
Meine Preisschmerzgrenze liegt so bei den zwei in die engere Wahl genommenen. Wobei ich sehr viel Wert lege auf eine Partnerschaftliche Verbindung zum Händler. Also will keinen Amp übers Internet kaufen.
Ralf
Ralf
der Opera Consonace sollte mit 2x 25W ausreichen.
Wobei ich nicht weiß, ob das wie beschrieben noch echter A-Betrieb ist, da die Röhre eigentlich nur 8W liefert. Selbst als PSET wird der Wert etwas übertrieben sein. Aber das passt schon.
danke für die Anwort, was meinst Du eigentlich mit PSET?
Der andere Amp. (von Amplifon) den ich in die engere Wahl genommen habe hat als Endröhren 6C33, dabei handelt es sich um russ. Militärröhren, von denen der Anbieter meint, dass es mittelfristig keine Nachschubprobleme geben wird. Allerdings weiß ich nicht, wie er mittelfristig definiert und ob die ca. 750.000 Röhren in irgendwelchen Lagerbeständen durch die Lagerung besser werden (Haltbarkeitsdatum gibt es sowas??) ?. Anscheinend wird diese Röhre derzeit nicht mehr produziert und es gibt auch keine alternative Röhre. Der zweite Grund, der mich eher zum Opera Audio Amp. bewegt, ist die hohe Leistungsaufnahme ca. 450 Watt. Da wird das Teil gut warm und ich könnte mir vorstellen, dass das für benachbarte Bauteile auch zu vorzeitigem Verschleiß führen kann (laienhafte Annahme).
Was kann man eigentlich aus dem Gewicht eines Verstärkers schließen? Der Opera Audio wiegt ca. 17 kg und der WT40 ca. 25.
Viele Grüße nach Düsseldorf
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
SET = Single ended Triode = 1 Röhre / Kanal in Class A
PSET = Parallel Single Ended Triode = 2 Röhren / Kanal in Class A
PP = Push Pull = 2 Röhren im Gegentaktbetrieb, meist Class AB
usw.
Die 6C33C ist eine sehr interessante Triode, die durch die Beiträge in Jogis Röhrenbude in den letzten Jahren sehr gepusht wurde.
Herr Thöress ist der Ansicht, das es fast unmöglich ist für diese Röhre einen GESCHEITEN AÜ zu wickeln, und der sollte es wissen.
Ich hatte auch mit der Anschaffung eines 6C33C-Amps geliebäugelt, das sieht doch mal nach Röhre aus. Allerdings ist der Gesamtwirkungsgrad sehr bescheiden und wie Du schon richtig festgestellt hast ist die Wärmeentwicklung jenseits von gut und böse.
Über die Ersatzteilbeschaffung dieser Röhren würde ich mit keine Gedanken machen, es wurden bereits die ersten chinesischen Nachbauten gesichtet.
usw.
Hallo liebe Röhrengemeinde,
erstmal ein frohes neues Jahr und alles Gute.
Kleiner Nachtrag:
Ich habe mir den M100 S Plus von Opera Audio Consonance gekauft.
Was das Zusammenspiel mit meinen Boxen anbelangt ("nur" 87 dB) so hatte Martin Recht: es gibt keine Probleme.
Ich bin mit dem Amp. in meiner Kette sehr zufrieden. Für mich klingt es mit meinem alten Onkyo CD schon super. Der Händler aus Köln ist auch super nett, ich hatte zwei Wochen sein Ausstellungsstück zum ausgiebigen Probehören. Bei dem super Service (er hat beide Verstärker gebracht, aufgestellt, mir Tips für die Optimierung meines Wohnzimmers gegeben und noch meinen alten Thorens neu eingestellt) hatte ich ja fast ein schlechtes Gewissen, um nach einen Preisnachlass zu fragen (es gab aber noch einen kleinen)
Als nächstes steht der Kauf eines neuen CD-Players an. Werde jetzt mal das Forum nach Infos durchstöbern.
Viele Grüße aus Niederkassel (zw. Köln und Bonn)
Ralf
Kleiner Nachtrag:
Ralf
