meinte sie, das Ding ist so häßlich, das es fast schon wieder schön ist. Sieht aus wie unser Klärwerk von innen.
( Da ist wohl was von der letzten Besichtigung hängen geblieben ) Wahrscheinlich haben die Kupferrohre sie zu diesem Vergleich animiert, aber egal,
alles andere wäre zu groß geworden, weil der Trafo und Drossel von einer PP EL84 Endstufe stammen.
Langsam sind meine über Jahre angesammelten Vorräte an Bauteilen erschöpft, so das ich auf diesen Trafo und Drossel sowie alte F&T Elkos
zurückgreifen musste, und das braucht ja alles Platz.
Also im rechten Winkel nach oben bauen. Oben sind jetzt wie auf Bild zu sehen die blauen F&T, mit Schutzblech wegen Hochspannung.
Darunter in Dosen der Trafo und die Drossel. In den Dosen war vorher Kartoffelsuppe. Hat geschmeckt. Und durch die Kupferrohre laufen die Kabel von Elkos, Trafo und Drossel.
Unter der viereckigen Metallabdeckung on Top stecken die alten gut abgehangenen Röderstein Elkos der Heizungsgleichrichtung.
Der durchsichtige orangene Kunstoffschrumpfschlauch der Rödersteins gefiel nicht, und der WAF muß ja auch beachtet werden,
sonst gibts keine Daseinsberechtigung im Wohnzimmer. Die Metallabdeckung stammt von einem alten 800Hz Prüfgenerator aus den sechzigern
des vergangenen Jahrhunderts, eingesetzt bei der Deutschen Bundespost im Fernmeldebereich, hergestellt von Oskar Vierling Elektrotechnische Fabrik
in Ebermannstatt. Sowas schmeiß ich ja nicht weg.
Ich sagte ja beim EFL200, daß ich noch den RIAA mal mit PCL86 aufbauen würde. Line ist 6N6P, die ist jetzt bei mir gesetzt und klanglich Top
Es soll ja so einfach wie möglich sein, und das passive Filter bietet mir die Möglichkeit verschiedene Röhren unter Anpassung des Widerstandes
vorm Filter auszuprobieren.
Das Ergebnis bestätigte meine Erfahrung mit dem PFL200 RIAA im PFL200 Pre. Die EFL200 klingt fein auflösend mit Klangbild breit aufteilend
und stellt nichts in den Vordergrund. Alles sehr neutral. Genauso die PCL86, nur das Stimmen und Instrumente weit nach vorne gerückt werden.
Saxofon und Frauenstimmen sind ein Genuß, so das man förmlich den Mundgeruch der Interpreten hören kann..
Hier noch ein Bild:
