Optisch passender Vorverstärker für Shanling Monos SP-80C
Ich habe da leider noch nichts entdeckt.
Habt Ihr Vorschläge?
Hi Thomas,
habe auch noch keine Idee. :roll:
Wie viele Eingänge benötigsst Du?
Das sollten dann mindestens 4 Eingänge sein, besser 5 Stück.
Das Teil, was sich Axel gekauft hat, ist nicht gerade billig wesen...... :cry:
Opera Consonance 1.1
hat aber leider nur 3 Eingänge.
Hier eine Produktbesprechung aus Australien
http://www.operaudio.com/Html/Consonanc ... e%20R1.htm
So weit ich weiß in Cnina nur mit schwarzem Deckel erhältlich.
Oder Cayin SC-3EX
mit 6 Eingängen.
Oder Meixing MC67-HA
3x Input plus 2x Phono (MM/MC)
Auch nicht übel, Anschlüsse von hinten.
Da gehören da aber die passenden Monos von Meixing dran.
Der würde gut passen:
Dirigenten gesucht: Den Gipfel des Cayin- Programms bildet auf der Vorverstärkerseite der SC-10. Von zwei separaten Netzteilen an haben wir dieses Referenzgerät strikt in doppel-mono- Konfiguration aufgebaut. Bestückt mit vier Röhren vom Typ 6922 und zwei 5AR4 zur Gleichrichtung bietet er feinste Komponenten in vollendeter Komposition. Das via Fernbedienung zu dirigierende Röhren-Ensemble musiziert bevorzugt mit den Mono-Endstufen Cayin 9085D und läßt Genießer mit seinem breiten Frequenzumfang und niedrigem Klirr in höhere Sphären abheben.
Frequenzbereich: 1 Hz - 60 kHz
Klirrfaktor (THD): 0,08 %
Output: 2V (15V max.)
S/N Ratio: 97 dB
Eingangsimpedanz: 100 k ohm
Ausgangsimpedanz: 820 ohm
Röhrenbestückung: 4 x 6922 (E88CC), 2 x 5AR4 (Gleichrichter)
Maße B x H x T: 440 x 380 x 176 mm
Gewicht: 16 kg
Ausstattung: Fernbedienung
Gibt es den überhaupt in China? :roll:
Thomas,
das ist doch der von Axel...... klar gibts den in China, wird nur auf Bestellung gefertigt.
Alternativ zu den Shanling Monos und passend zum Meixing Vorverstärker:
Meixing MC805-A
output power 40W
output impedance 4Ω 8Ω
input voltage  400mV
input impedance 100K
total harmonic
distortion    ≤1%
frequency respond 20Hz~20KHz±1dB
signal-to-noise ratio  88dB
input jacks   1 group
output jacks   2 groups
vacuum tube 805×1 6L6GC×1 12AU7×2 12X7×1
supply voltage AC110V/220V 60Hz/50Hz
power consumption 196W
volume   46L×38W×22H(cm)
weight    21kg
Erzkanzler hat geschrieben:Thomas,
Ja, ich Dussel sollte auch mal Sachen lesen, welche mich vermeintlich nicht tangieren.
Axel hat einen guten Geschmack, dürfte aber dann zu teuer sein! :o
So ein Gehäuse würde ganz gut passen. Alles andere (Röhren offen), wäre einfach zu unruhig.
Geschlossen, Brrrrrr....
Xindak XA-3200s mit Fernbedienung
Classic 9.0 mit Fernbedienung:
wer Röhren verschlossen anbietet oder solche Dinger in den Umlauf bringt... Rübe ab... :shock: :lips: :cry:
Das wird einfach zu unruhig.........
Der Cayin CDT-17A ist auch schön verpackt und klingt deswegen trotzdem super.
okay... :D
Rübenabalarmrücknahme :wink:
Hi zusammen,
beim SC-10 kann man auch die Rübe, äh den Deckel abmachen (frz. Revolutionsmodell :mrgreen: )
sieht dann so aus:
von unten:
und er hat eine FB :!:
Frank, wie ist das denn bei den SP-80, wenn die über einen VV angesteuert werden? Wird dann die Lautstärkeregelung umgangen?
Mich stört an denen die unbedingte Kombinierbarkeit für die 100er/200er, d.h. der Einbau einer amputierten VV-Platine...
Mal bitte etwas genauer (Amputation). Danke!
Amputation = Rübe ab :shock:
Nein im Ernst, entweder baut man eine Monoendstufe, die einen VV braucht oder einen Vollverstärker. Für mich ist das weder Fisch noch Fleisch - puristisch gedacht.
2285b hat geschrieben:Amputation = Rübe ab :shock:
Habe ich da schon wieder Mist gemacht? :oops:
Es ist doch so, dass ein Vorverstärker eingebaut ist, welcher für Betrieb der CD-Player gedacht ist. Dieser Zusatz muss doch nicht genutzt werden, wenn ein anderer Vorverstärker angeschlossen wird, oder?
Die Endstufe ist doch deswegen nicht schlechter. Kannst Du ein wenig mehr über Deinen Cayin schreiben. Ich hatte bereits ein Prospekt mit Preisangabe von Cayin angefordert, bin aber schon neugierig. Was kostet der eigentlich so in etwa?
Danke!
Moinsen Thomas,
das meinte ich doch mit amputiert
ich weiß es nicht, das habe ich Frank auch schon gefragt :roll:
Hatte ich Dir nicht die Bedienungsanleitung für die Monos (englisch) gemailt?
