Schottky, aber welche?
wojtus951
Beitrag von wojtus951 »
bin auf der suche nach Schottky-Dioden um ein Heizungsgleichrichter für meine Vorstufe aufzubauen.
Auf einen Regler wollte ich verzichten.
Das Problem - für mich - der Trafo Liefert zwar passende Spannung - 6,4V bei 1,2A, aber nach dem Richten mittels
1N4007 bleibt zu wenig Spannung übrig.
Meine Frage - wäre Einsatz von Schottky-Dioden hier sinnvoll, und falls ja - welche?
wojtus951
Re: Schottky, aber welche?
Hallo Wojtus,
komisch...(6,4V x wurzel2) minus Abfall über den Dioden ca. 1,4V...mach ich für einfache Lösungen immer so.
Sollten 7,6V rauskommen. Immer vorausgesetzt die Siebung ist ausreichend.
Ich glaube Dein Trafo kann den Strom nicht liefern.
P.S. Die Schottkies bringen was, nimm die 1N5822.
raudi
Beitrag von raudi »
"Das Problem - für mich - der Trafo Liefert zwar passende Spannung - 6,4V bei 1,2A, aber nach dem Richten mittels
1N4007 bleibt zu wenig Spannung übrig."
was soll das für einen Sinn machen, 6,4V gleichzurichten um die Röhre dann mit einem 100 Hz Sägezahn zu heizen.
Ich empfehle mal mit Duncans PSUD zu spielen und sich die ergebende Kurvenform anzuschauen. Allerdings muss man sehr genau die Werte der verwendeten Bauelemente, vor allem die Innenwiderstände Trafo und Kapazitäten, angeben. Wenn man das macht, simmuliert das Programm äußerst exakt.
Beste grüße Ralf aka raudi
PS.: Wie soll das denn ein Trafo ausgleichen, der 6,4V bei 1,2A liefert und dann Flußspannung mal Strom verbraten wird.
Leven
Beitrag von Leven »
wojtus951 hat geschrieben:Hallo,
wojtus951
:?: welche Last hängt denn am Heizungsgleichrichter ,welche Gleichrichterschaltung ,
die Trafowickelung hat die Daten 6.4V /1.2 A ?
Wie ist der Status?
wojtus951
der Status steht im Moment auf dem Schlauch.
Ich habe zwar die Ursache für die Seltsame Messergebnisse gefunden,
aber irgend wie schaffe es nicht in meine Antwort Bild einzufügen. :idn:
wojtus951
Ein Bild kannst Du via Imageshack einfügen
wojtus951
ich versuch es auf diesem Weg -
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 484394.jpg
Das Foto sagt alles zum meinem Status. :uurgh.gif
Bin im begriff diesen Zustand zu ändern.
habe Deine Nachricht so eben entdeckt.
Wie geht das mit dem Imageshack?
Habe im Beitragsantwort Fenster den Button [Img] angeklickt, tat sich jedoch nichts!? :moser
wojtus951
MartinR
Beitrag von MartinR »
was ist denn jetzt das Problem? Ein paar mehr Daten wären hilfreich.
Das hinter einem Brückengleichreichter eine höhere Spannung herauskommt, einen Ladekondensator vorausgesetzt, könnte man wissen. Allerdings verringert sich der Strom um den gleichen Faktor. Statt 1,2A werden das dann nur noch ca. 800mA sein. Es wird einem halt nichts geschenkt.
Die 1N5822 wäre eine gute Wahl, da sie zu den Typen gehört, die bei einem geringen Durchlaßstrom auch einen geringen Spannungsabfall haben. Das ist bei vielen vergleichbaren Typen (z.B. 31DQXX) nicht der Fall.
Wer allerdings Schottkys wegen des Schaltverhalten verwendet, sollte vielleicht mal Selen probieren.
Moin Woitus,
MartinR hat geschrieben:was ist denn jetzt das Problem? Ein paar mehr Daten wären hilfreich.
Genau Martin. fischen imTrüben.
Ich wiederhole mich gerne:
Erzkanzler hat geschrieben:Ich glaube Dein Trafo kann den Strom nicht liefern.
Wieviel Strom braucht die Schaltung, bzw. welche Röhren hast Du verbaut?
wojtus951
Hallo MartinR,
und wo bekomme ich so einen GleichRichtEr?? :P
wojtus951
Moin Wojtus,
kannst Du mal bitte die Fragen beantworten und uns etwas mehr Input geben????
MartinR
wojtus951 hat geschrieben:und wo bekomme ich so einen GleichRichtEr?? :P
Was für einen Gleichrichter? Ich bin kein Hellseher :wink:
Genau so wie man nur über den Zweck spekulieren kann. Oder ist das ein so großes Geheimnis?
wojtus951
Hallo MartinR
das mit dem GleichRichtEr ist doch Sarkastisch gemeint :!:
Falls Du den Selengleichrichter nicht kennst -
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 655852.jpg -
das Teil wurde in den 50-60-gen Jahren so genannt weil er eben gerochen, um nicht zu sagen im Betrieb gestunken hat.
ich glaube mein Problem hebe ich vorerst im Griff.
An einem anderen Trafo (kleinere Bauart) habe ich versuchsweise 2 EL84 zum Heizen mit Wechselspannung Angeschlossen.
Ergebnis - 6,9Volt - 1,5A. und das seit 12 stunden Non-Stop, - was mich zu der Erkenntnis führte das der ursprüngliche Trafo
entweder Defekt ist oder (von mir) :konfus falsch um verdrahtet wurde.
In meine Schaltung sollen je 2 E88CC und 2 ECC82 Betrieben werden - gesamt Strom 1,2A
Nächste Woche werde ich das Katastrophen-Trafo umbauen und Berichten.
Das mit den Messleitungen hat sich ebenfalls als Katastrophe erwiesen.
Bei manchen Leitungen konnte ich ein Widerstand von bis zu 2 Ohm Messen! :moser
Dies wurde zwischenzeitlich abgeändert, - Neue Leitung braucht das Land. 8)
wojtus951
MartinR
von den alten Selengleichrichtern würde ich auch die Finger lassen. Es gibt sie aber auch neu und nach Kundenspezifikation gefertigt. Auch in geringsten Stückzahlen.
Leven
Beitrag von Leven »
wenn der Trafo 1.2 A liefert kannst du maximal 63 % an Strom nach der Gleichrichtung
abzapfen, bei 1.2 A Gleichstrombedarf muss der Trafo mindestens 6.3V / 1.9 A haben .
Warum muss unbedingt die E88cc und ECC82 mit DC beheitzt werden ? ,
symetriere die Wechselspannung und leg die auf ein höheres Potential ,
Gruß, Jörg
MartinR
Hallo Jörg,
vielleicht ist es eine Phono. Da wäre AC Heizung nicht so toll.
wojtus951
es wird kein Phono sondern eine Vorstufe mit Kopfhörerausgang.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 749520.jpg
Schaltung wird noch ergänzt.
Trafo habe ich noch mal umgebaut und 8 Stunden unter Vollast (nur Heizung) im Betrieb gehalten.
Ergebnisse - 6,5V - 2A (2x EZ81) + 17,2 - 0,3A (PY81)
Außerdem bringt der Trafo noch - 6,5V - 0,3A; 24V - 29V - 0,3A
Ich denke das muss doch für mein Vorhaben reichen.
wojtus951
Leven
Beitrag von Leven »
Ob der Strom von deinem Trafo reicht, steht oben ,
bei den Festspannungsreglern muss du noch die Dropout Voltage
zu dem Spannungsverlust der Dioden addieren .
