freibürger
Beitrag von freibürger »
n´Abend!
Jetzt ist hier noch so ein Dummi unterwegs der Fragen stellt. :?
Um mir Option des Tauschs offen zuhalten ohne Pfeifprobleme, will ich die Spannung der Heizung hochlegen.
mb-de hat geschrieben: Kurz und gut, wenn man die Heizung auf diesen Wert hochlegt (Heizungsversorgung vom Massebezug trennen, Spannungsteiler 10 kOhm + 10 KOhm an 160V, dann die Mitte des Spannungsteilers ueber zweimal 100 Ohm an die beiden Heizungsanschluesse, fertig).
Habe ich das so richtig verstanden?
[IMG:1200:1225]http://s11b.directupload.net/images/use ... hyllgn.jpg[/img]
Ich bin den Thread rauf und runter wahrscheinlich habe ich es überlesen.
Sehe ich es richtig, das ich für die Standartbestückung mit der6n3p Jumper 1+3, für die 5670 jedoch 2 setzen muss?
Vielen Dank
Peter
du solltest die Heizspannung auf 1/4 der Betriebsspannung legen. Dann hast du die gleiche Ufk zu den oberen und unteren Röhren.
6N3P und 5670 sind kompatibel, immer Brücke 2.
freibürger
Moin Reinhard,
also den oberen 10k Widerstand auf 30k erhöhen. Oder?
Gruß und schönes Wochenende
Peter
Ja, zum Beispiel, den unteren Widerstand mit einem Elko brücken,
freibürger
audiosix hat geschrieben:Ja, zum Beispiel, den unteren Widerstand mit einem Elko brücken,
welche Funktion hat der Elko an dieser Stelle und wie groß sollte er sein?
Gruß Peter
Um die Heizungen gleichspannungsmäßig auf Masse zu legen,
50 uF reicht,
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Bin irgendwie immer noch nicht dazu gekommen mir ein Balancepoti zu bestellen. Leider sind die Links von Seite 31 nicht mehr aktuell. Kann man jemand sagen, ob sich folgendes Poti für den Einsatz als Balancepoti eignet?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... 8ff7418a3f
Besten DAnk.
boris
Weller
Feddich
Beitrag von Weller »
Hallo liebe Gemeinde,
Angefixt vom Röhrenmopped MK 2 habe ich mir die Linestage zugelegt
und länger auf einem Holzwinkel betrieben.
Letzte Woche habe ich meinen Elektor-Vorverstärker aus seinem Gehäuse
geschmissen (15 Jahre hat er da gewohnt :D ) und die Linstage eingebaut.
Das Motorpoti und den Empfänger(Elektor) habe ich übernommen.
Die Front und Messingknöpfe sind aus Mitte der 90er. Das güldene gefällt
mir nicht mehr sooo dollle. Werde das noch ändern.
Bei diesem Aufbau habe ich bei Potianschlag rechts ein leises Sirren im
Hochtöner.
Das Gehäuse ist allerdings auch(noch)nicht geerdet.
8)
[img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8pf5-b.jpg[/img]
[img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8pf5-c.jpg[/img]
[img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8pf5-d.jpg[/img]
Gelohnt hat sich der Umbau aus meiner Sicht auf alle Fälle.
Mit meinen Thel Transen spielt der Pre prächtig. Rabenschwarz auch bei
leisesten Lautstärken.
Vielen Dank noch einmal an Reinhard, viel Klang für kleines Geld.
Schöne Grüße aus Düsseldorf
Thomas :D
Diverses Geraffel....
dukeboris
darf ich das noch mal nach oben holen?
Besten DAnk.
boris
Diese Art Poti ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, was Tracking und andere Parameter angeht... zum Probieren ist es aber wohl noch brauchbar.
tomwip
Beitrag von tomwip »
Die Linestage läuft ja nun ne Weile erfolgreich - was für sinnvolle Tuningmassnahmen haben sich denn nun herauskristalisiert?
mal abgesehen vom Röhren-Tausch...
Brückengleichrichter raus und gescheite Dioden rein?
Andere Kondensatoren?
Ein Tip habe ich von Ole was ganz gut hilft, sogenannte Klangschälchen (Bitburger, Franziskaner)
Aber ich meine jetzt wirklich Bauteile auf dem Board.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
audiofreak21
Beitrag von audiofreak21 »
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich verfolge schon Seit langer Zeit diesen Treat und binn ausgesprochen begeistert, von diesem Projekt und wie nett, aufmerksam, und sehr geduldig einem jeden geholfen wird. Einfach Toll :beer :OK:
Ich bin mit Zufall auf dieses Forum bzw auf dieses Projekt von Audiosix und all jene die dabei mitgeholfen haben gestoßen und bin sehr froh darüber. :D :D :D
Habe schon sehr viel gelernt aus diesem Treat und jetzt fühle ich mich soweit, dass ich selbst solch eine tolle Linestage haben und bauen möchte! :bumping: :bumping: :bumping:
@Audiosix
Ist es noch möglich eine Linestage zu Bestellen? :bumping:
Auf eine erfolgreiche Konversation :beer :drink:
lg, Peter
tomwip
Hallo Peter,
schreib am besten Reinhard eine PN.
Ja, den ganzen Fred lesen hilft, hier ist ja einiges an Thmen verarbeitet worden.
Erweitere mal Dein Profil, Wohnort usw., vielleicht kannst Du auch mal was zu Deinen Gerätschaften udn Erfahrungen erzählen? Gibt hier im Forum so eine Seite, da stellt sich jeder vor. "Die Mitglieder und Ihre Anlagen" oder so ähnlich. Kannst Deine wichtigsten Schätzchen, also Deine Hauptkette auch als Signatur eintragen.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
tomwip
sehe ich das im Schaltplan richtig, dass durch C1 gar kein Audiosignal fließt?
... und es hier überhaupt gar keinen Sinn macht vorhandenen "Noname" Kondensator gegen teureres Exemplar (z.B. Ölpapier) auszutauschen?
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
C1 und C2 sind die Koppelkondensatoren. Meiner Erinnerung nach waren das gute Panasonic.
Heinz
tomwip hat geschrieben:Hi,
Richtig Tom,
der kondensator ist ein guter MKP Typ,
Thias
Beitrag von Thias »
endlich habe ich meine Linstage im Gehäuse fertig gestellt.
[IMG:800:568]http://img339.imageshack.us/img339/2919/compimg4106.jpg[/img]
Das Herzstück bildet die Linestage in Aikido Version mit Supreme Ausgangskondensatoren und mit 6H30-Röhren, also ein ganz edles Teil. Die Röhren sind mechanisch entkoppelt (Gummilagerung) von der Platine, um Körperschallübertragung zu vermeiden (z.B. Umschaltclicks der Relais).
Um für Surround keinen extra Vorverstärker zu bemühen und die Lautstärke gemeinsam zu regeln, ist der motorgetriebene Lautstärkesteller (Alps) vierkanalig ausgelegt. Ist also eine 4.0 Vorstufe (für die Rears passiv).
Von Walter setze ich eine modifizierte Infrarotfernbedienung für Lautstärke und Muting ein. Dieses nette rundliche Teil hat eine enorme Sendeleistung (deutlichst besser als jede andere kommerzielle IR-Fernbedienung) und kommt bald an eine Funkfernbedienung ran.
Hier habe ich noch mehr dazu geschrieben:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... 120748#top
... mit audiovielen Grüßen
Thias
Meine DIY-HiFi-Kette
ich habe ein Problem mit meiner Linestage.
Das Gerät brummt ziemlich laut wenn ich die Signalquelle umstelle auf einen unbelegten Eingang.
Wenn ich die Vorstufe auf eine eingeschaltete Eingangsquelle (also z.B. laufender CD Player) umschalte ist alles ok, aber wenn ich dann auf einen anderen Eingang umschalte, an dem kein Gerät aktiv ist, dann brummt es hörbar laut. Das Brummen nimmt mit zunehmender Lautstärke zu.
Mich stört das sehr. Was kann das sein?
Jost
Die Eingänge sind nicht resistiv abgeschlossen. Wenn es dich stört, musst du Kurzschlussstecker einstecken, Chinchstecker mit Drahtbrücke.
Ich weiß natürlich nicht, zu welchem Zweck man unbelegte Eingänge anwählt,
Das ist meine zweite Linestage. Meine erste hatte dieses Problem definitiv nicht. Und auch da habe ich keine Kurzschlussstecker benutzt. .
Natürlich beeinträchtigt es nicht die Funktionalität der Vorstufe, es stört mich dennoch, das Recht nehme ich mir mal raus :lips:
